הדיון הראשי לקבוצתית של ה-SSD
האם רכשת כונן SSD במסגרת הקניה הקבוצתית? 44 הצבעות
  1. 1. האם רכשת כונן SSD במסגרת הקניה הקבוצתית?
    • רכשתי את דגם ה-EVO
      66%
    • רכשתי את דגם ה-PRO
      3%
    • מתלבט בגלל המחיר
      30%
אצלי על מקסימום ועדיין הכתיבה הרנדומלית איטית
  • תגובות 267
  • צפיות 44.4k
אצלי עם RAPID הכל יצא כמעט פי 2 ממה שצריך אבל הRANDOM READ יצא הרבה יותר נמוך.
בסוף שמתי את המהירות מינימלית למעבד בווינדוס על 100% ויצא לי הRANDOM READ כמו שצריך (שזה עדיין מוזר כי כל השאר יצאו פי 2).
אני יכול להסיק מזה שאני בתכלס מאבד המון מהירות בקריאה של קבצים קטנים מהSSD שלי בגלל הDOWNCLOCK של המעבד? אולי כדאי לי להגביל אותו לאיזה 2800MHZ במקום 1600MHZ ??
- - - תגובה אוחדה: - - -
ביטלתי RAPID כדי להשוות לנתונים שאמורים להיות שם , אני רואה שהRANDOM אצלי הרבה יותר איטיים ממה שאמור להיות! למה זה ככה ? :(
אני עם P8Z77-V PRO מחובר לSATA3 של הZ77 (לא הASMEDIA), מופעל AHCI, ניסיתי בתוכנה של סמסונג את הפרופיל MAX PEFORMANCE וזה אותו דבר ...
אגב אני לא מפעיל OVER PROVISIONING, אולי זה הבעיה ? וכמה אחוז כדאי לשים ? יש בנצמארקים של זה?
נערך על-ידי 11GnR
מישהו??
תכנס לשרשור שפתחתי, מאמין שיפתור לך, אולי תקבל טיפונת מתחת למה שצריך בגלל הP55 אבל אני לא מבין בזה כדי להגיד לך.
http://hwzone.co.il/community/threads/536265-%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%94%D7%90%D7%98%D7%95-%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%94840-EVO-%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95
אני אכנס עכשו..
הSSD הוא על הasus vivobook s400ca
עריכה:
נכנסתי עשיתי כל מה שאמרת וזה לא עובד
נערך על-ידי efee123
חיפשתי על הנייד שלך, אני רואה שיש שם במקור SSD של 24 גיגה כקאש, חיברת את החדש במקומו או בנוסף ?
אם זה במקומו , תכבה בביוס INTEL RAPID STORAGE , אם זה בנוסף אז תוריד את התוכנה מהאתר של ASUS של הIRST, ותוודא שהSSD החדש לא עובד כRAPID STORAGE... החלון הראשי של הSAMSUNG MAGICIAN מציג לך שAHCI פעיל וSATA3 פעיל ?
AHCI פעיל, SATA3 פעיל.
הסרתי את התוכנה של SANDISK שאמורה להגדיר את ה-SSD השני כקאש.
אני אנסה להסיר בביוס ואעדכן...
עריכה:
אין לי את האופציה הזאת בביוס. אין שום אופצייה עם rapid שם אוirs
נערך על-ידי efee123
התוכנה של סמסונג נעלה לי את המכפלה על התדר של הטורבו בלי קשר לשימוש i7 930, הסרתי אותה למרות שזה נחמד שהיא ספרה את הכתיבות הrapid לא משנה לי
יש לי בעיה מסויימת שאני חושב שקשורה לתוכנה של סמסונג ולהגדרות ב POWER OPTIONS
אם אני לא נוגע במחשב לאיזה 3 דקות נגיד רואה וידאו
אז בדיוק אחרי כמה דקות הוידאו יתחיל לקרטע לחלוטין עד שאני מזיז את העכבר לשניה ואז הביצועים חוזרים לעצמם
זה קורה גם בתוך משחקים
אתמול שחקתי קרייסיס 3 והיה שם איזה CUTSCENE ולא נגעתי בעכבר 3 דקות ואז התחיל לקרטע בפנים המשחק
זה נשמע לי כמו משהו בהגדרות של ה POWER OPTIONS
אבל עברתי על הכל שם ואין כלום שנכבה אחרי 3 דקות לא המסך לא ההארד דיסק ולא כלום
מישהו נתקל בבעיה הזאת?
רעיונות מה זה יכול להיות?
עכשיו אני הולך לראות הרצאה של שעה יושב רחוק מהמחשב וזה מעצבן צריך לקום כל כמה דקות להזיז את העכבר שלא יגמגם הוידאו
תבדוק שאין לך רוטקיט כורה ביטקוין על המחשב
בדקתי עכשיו CPU הוא נשאר אותו ערך שזה קורה ולא קופץ למעלה
משהו כמו שאתה מתאר בטח היה מקפיץ למקסימום
הרוטקיטים האלו עובדים בדיוק כך כדי שלא תזהה אותם.
תבדוק גם GPU USAGE בGPU-Z
מצא לי משהו בשם
heuristics.shuriken
ואיזה EXE שאני רואה שרץ בשם
ranger.exe
