הדיון הראשי לקבוצתית של ה-SSD
האם רכשת כונן SSD במסגרת הקניה הקבוצתית? 44 הצבעות
  1. 1. האם רכשת כונן SSD במסגרת הקניה הקבוצתית?
    • רכשתי את דגם ה-EVO
      66%
    • רכשתי את דגם ה-PRO
      3%
    • מתלבט בגלל המחיר
      30%
אם למישהוא זה מעניין איך SSD יעבוד על מחשב ישן (המפרט שלי בצד ימין), אז קניתי כהקדמה לשדרוג עתידי, היה לי ברור שאני לא אנצל את המקסימום עד שאני אשדרג את המחשב אבל עניין אותי מה יהיה ההבדל. אז הפעלתי RAPID, והגדרתי בקוסם על מקסימום ביצועים. הנה התוצאות מצורפות.
מעניין:
1. מהירות הכתיבה עולה על מהירות הקריאה!! אולי בגלל RAPID? האם RAPID משפיע לשלילה על מהירות קריאה?
2. האם כדאי להפעיל OP? האם OP מסתמך על המעבד או שהכונן עושה את זה?
3. אשמח אם תחלקו את התצאות שלכם שאבין עד כמה זה גרוע
תודה לכולם
  • תגובות 267
  • צפיות 44.4k
הRAPID לא יכול להאיץ קריאה של דברים שלא נקראו בעבר, אבל כן יכול להאיץ כתיבה בכל מצב כל עוד יש זיכרון זמין לכך.
קניתי את הEVO
יש לי בעיה כזאת:
היה לי 2 HDD . אחד מהם היה מחולק ל2 מחיצות, על המחיצה הקטנה היה מותקן וינדוס 7
הרכבתי את הSSD. עשיתי פירמות דרך הדיסק של וינדוס ומחקתי שם גם את המחיצות של HDD. והתקנתי את הוינדוס7 על SSD כמובן.
אחרי התקנה אני נכנס לDISK MANAGMENT ושם אני רואה שהוא התקין לי את SYSTEM RESTORE שזה לוקח 100 MB על דיסק HDD שהיה לי מותקן שם וינדוס ישן, ולא על SSD חדש:nixweiss: .
ועוד משהו מוזר- הוא מראה לי את SSD כמו כונן חיצוני שאני כאילו יכול לנתק. כאלי שחיברתי דיסק און קי. :huh:
יכול להיות ששתי הבעיות האלה קשורות? ומה אני יכול לעשות?
תודה מראש
בגלל זה מגדירים מחיצה רק ל-SSD בתהליך ההתקנה ויוצרים לו מחיצה אחרי ההתקנה ב-WIN.
אפשרות נוספת היא להתקין מערכת כאשר ה-HDD לא מחובר.
התקנתי את המערכת הפעלה כש 2 HDD מנותקים. זה עזר
אבל הבעיה שמערכת רואה את SSD כדיסק חיצוני עדיין קיימת. כאילו אני יכול ללחוץ עלsafely to remove...
עידקנתי את כל הדרייברים של לוח אם , אבל זה גם לא עזר. וגם בתחילת התהליך כמו העברתי את BIOS לAHCI
אולי זאת הבעיה?
לוח אם: GIGABYTE P55A-UD3
מישהו יודע איך לתקן זאת?
זאת לא בעיה, AHCI מאפשר HOTSWAP לכונני SATA, לכן הם מופיעים כREMOVABLE DRIVES.
הוינדוס בכל מקרה לא יתן לך לנתק את כונן מערכת הפעלה.
אם בכל זאת זה מפריע לך שהם מופיעים ברשימה, יש דרכים להסיר אותם משם.
אחת מהם היא להתקין את התוכנה(RST) של אינטל.
השניה לשנות משהו בREG.
אולי יש עוד דרך.
אולי יש עוד דרך.
אז למה זה לא מופיע כך אצל כולם?
אבל זה שזה לא בעיה זה קצת מרגיעה
וכן זה די מפריעה, אתה יכול בבקשה לפרט איך ניתן להסיר את זה?
זה לא מופיע כך אצל כולם בגלל הבדלים בגרסאות ווינדוס ובדריוורים של בקרי הSATA.
בהנחה שיש לך לוח עם צ'יפסט של אינטל, נסה להתקין את זה:
https://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/23060/a08/SetupRST.exe〈=eng&Dwnldid=23060&DownloadType=Drivers&OSFullname=Windows+7++*&ProductID=2101
לא הצלחתי לעשות את זה. הוא רשם שהמערכת שלי לא מתאימה.
אבל מצאתי כאן פתרון אחר. וזה היה קל וזה עזר
יש שאלה נוספת:
לפני שהתקנתי את מערכת הפעלה העברתי בBIOS לAHCI אבל בתוכנה של הדיסק קשיח הוא לא מהזה את זהת אבל לפי בדיקה שמוסברת במדריך פעולת הTRIM כן מופעלת. יש הסבר?:huh:
אותו הדבר אצלי (עד עתה).
זה היה בלוח הקודם שלי הזהה לשלך P55A UD3,
וגם עתה הלוח אם החלופי (לאחר שהקודם התקלקל) P55A USB3 - ה TRIM עובד...
מה הקשר בין ה TRIM ל AHCI ?
אם אני מבין נכון בלי AHCI פעולת TRIM לא יכולה לעבוד.
והאם עשיתי הכל כמו שצריך או שפיספסתי משהו עם AHCI?
יש לכם לוח עם בקר SATA II של אינטל, ובקר SATA III של מרוול.
אם הפעלתם את הAHCI לMARVEL אבל לא אינטל, לא תוכלו להתקין את התוכנת RST של אינטל.
וגם אם תתקינו אותה זה לא ישפיע כהוא זה על הבקר של מרוול.
בקיצור יש לכם שני בקרים שונים, לכל אחד הגדרות משלו בביוס, ודריוור משלו.
יש שאלה נוספת:
הפקודה הנ"ל רק מראה שהפקודה מופעלת בWINDOWS לאו דווקא על הכונן שלך. תעלה תמונה של בקרי האחסון במנהל ההתקנים שלך. יכול להיות שיש לך בקר צד ג' על הלוח והפעלת בו את הAHCI ולא בראשי?
צריך בביוס מה שסימנתי לahci,
הראשון מתייחס לבקר של intel sata2
והשני לבקר של marvell sata3
ולוודא שהדרייברים\קונסול של הבקרים מותקנים
ד"א אצלי בלוח x58aud3r בבקר של
המרוול בשביל שהtrim יעבוד לפי
http://www.thessdreview.com/Forums/ssd-discussion/3181.htm
היה צריך שרק הקונסול של marvell יהיה מותקן בלי הדרייבר
