קבוצתית של רמקולים SOLO6/7C
איזה רמקול תרצו? 20 הצבעות
  1. 1. איזה רמקול תרצו?
תודה דניס,
אבל אני מעדיף לקנות מ-TMS במידת האפשר.
  • תגובות 496
  • צפיות 143.4k
דרך אגב, אני מניח שזה מיותר לכתוב אבל אולי למישהו זה יעזור
רמקולים כמו ה solo7 ממקמים במרחק גדול אחד מהשני, מהניסיון הקצר שלי, שני מטר בין הרמקולים כדי ליצר משולש שווה צלעות שאתה יושב בקדקוד השלישי שנוצר בין הרמקולים ומטה אותם באלכסון מעט כדי שהאלמנטים יהיו מכוונים כלפי האזניים שלך, פחות מכאן הסטיריאו לא נוצר כמו שצריך
סוף סוף הגעתי הביתה מעבודה וניסיתי את הרמקולים 7C ואחרי 4 שעות עולה שאלה אחת בלבד:
איך לעזאזל זה נשמע כל כך טוב ועולה רק 680 ש"ח, זה לא יאמן.
שמעתי רמקולים אודיופילים בחיי ,וזו מערכת רמקולים שמגרדת את המושג אודיופילי נכון הם לא יכולים לרדת מתחת ל-50hz אבל לא כולם אוהבים לרדת לבס כל כך נמוך (אני לא מת על בס נמוך מדי) , אח שלי קנה גם את הרמקולים האלה והוא משתמש בהם כ-2.1 הוא הוסיף סאב 10 אינץ' שהיה לו מ-Z5500 (סאב טוב) אז הוא טוען שעכשיו הרמקולים *מושלמים כי יש להם גם בס נמוך גם מיד בס וגם טריבל.
*מושלמים ביחס למחיר (הרמקולים של חבר שלי ב25,000 הם קרובים יותר למושלמים באוזניי אבל קצת פחות אטרקטיביים במחיר, כמובן אין מה להשוות בין השתיים באופן ישיר).
אני שומע מוזיקה כבר 4 שעות רצוף בקול רם ואני לא מתעייף , בcreative 7.1 הישן שלי אני לא מסוגל לשמוע מוזיקה יותר מ- 40 דקות ללא כאב ראש.
הפתעה קטנה: אני שם לב להבדלים בין FLAC לבין mp3 320kbps ברמקולים האלה תנסו גם אתם ותגידו לי מה דעתכם (לנסות אותם טרקים אבל בשתי איכויות שונות). הסיבה שרשמתי הפתעה כי יש לי כרטיס קול אונבורד ואין לי DAC .
זה שיר טוב לשמוע את הטריבל החד והמיד בס המדוייק של המערכת הזו (720P) ,גם השם מתאים לרמקולים הללו.
אני חושב שהתשובה לשאלה ששאלת בגדול בתחילת ההודעה תהיה אותה התשובה לשאלת תעשיית המכוניות וכלל הפיתוח הסיני בעולם. ונראה את ההבא שמעקם פרצוף כשאומרים לו חברה סינית.
^^ יש ויש, היום אי אפשר לומר באופן גורף שסין=זבל. הכל תלוי בכמה אתה משלם (וגם כאן היחס הוא יותר טוב בין מחיר זול לאיכות טובה לעומת מקומות יצור אחרות).
תודה דניס,
אני מציע שמחר בבוקר תרים טלפון לקיריל מ- TMS (הוא יושב בסניף נתניה) ותראה מה אפשר ומה אי אפשר לעשות (אולי אם תבוא לקחת בעצמך, עדיין המחיר הקבוצתי יהיה רלוונטי).
אין מצב בעולם שאתה מצליח להבדיל בין FLAC ל- MP3@320kbps, אלא אם כן הם לא נקרעו מאותו מקור (איכותי).
נערך על-ידי LazyCat
^^אין מצב בעולם שאתה מצליח להבדיל בין FLAC ל- MP3@320kbps, אלא אם כן הם לא נקרעו מאותו מקור (איכותי).
יש מצב שבאמת ה-FLAC נקרע ממקום יותר איכותי מה MP3 בטרקים ששמעתי אין לי דרך לדעת זאת , במידה וזה המקרה עדיין מרשים בעיניי שאפשר לזהות מקורות איכותיים ללא איכותיים כל כך בקלות בסט הזה .
ב-creative הישן שלי לא היה שום הבדל בין FLAC או LOSSLESS או MP3 באותו הטרק.
בגלל האיכות המפתיעה של הרמקולים 7C אני שוקל לקנות DAC בסיסי כדי לעקוף את האונבורד שלי (יש לו רעש רקע אלקטרומגנטי מעצבן ).
יש הצעות למשהו בסיסי ביותר ב- 50$ , בלי מגבר אוזניות בלי יכולות הקלטה יציאה אחת בלבד ועדיף USB שיעקוף את האונבורד לגמרי.
נערך על-ידי vidoe
בהחלט רמקולים איכותיים, ה7C פשוט מדהימים באיכות ובעוצמה....
שמתי פעם אחת בחדר מחשב המיועד, פעם אחרת בסלון המיועד, בשני המקומות שמעו את הסאונד נקי בכל הבית וגם מחוץ לבית ולא עברתי את ווליום ה-40 (רק לבדיקה).
אני הרצתי מוזיקה מהטלפון, סתם קבצים רגילים לא משהו איכותי מאוד ועדיין זה היה ממש טוב, אז עם מחשב וכרטיס קול חיצוני זה יהיה אחלה.
אתמול לא קיבלתי את ה7C השניים, מקווה שהיום הם יגיעו.
קיבלתי את הרמקולים אבל איך אני מחבר אותם ביחד ?
זה לא עוזר לי \:
מה לא עוזר? מה ניסית לעשות ולא עובד לך?
הכבל נחושת הדק הזה שמחבר את הרמקולים אחד לשני, אני לא מצליח לחבר אותו
אתה מחבר את הכהה לשחור, הבהיר לאדום למשל.. וככה גם ברמקול השני.
תודה לTMS ולמארגנים
חזרתי מהעבודה והרכבתי את הרמקולים בסלון (7C)
שמתי לב למשהו מוזר תוך כדי.. כאשר הרמקול מחובר ב PC והאינפוט על AUX , אני שומע חלש מאוד מהטוויטר
כשאני מחליף אינפוט ל PC הכל עובד כרגיל
תודה לTMS ולמארגנים
כן זה ככה גם אצלי, יש זליגה קטנה בין הAUX לPC :\
אפשר לשמוע את זה רק מהטוויטר
