פורסם 2013 ביולי 2512 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי 1500 שקלא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדיתא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא נדרש4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסק קשיח5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 46. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים ? רמת גן 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
פורסם 2013 ביולי 2512 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il מעבד:Intel Core i3 3220 3.3Ghz HyperThreading 3MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪544קירור למעבד:Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0 - בקניית מחשב חדש בלבד!כמות: 1 - מחיר: ₪239מארז:באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + FSP 350W HCN - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪310זיכרון:Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪146סה"כ: ₪1283מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1258 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/st8nugjc נערך 2013 ביולי 2512 שנים על-ידי ABL
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים המערכת הזו תחיה יופי עם מאוורר אחד.מעבד דו ליבתי עדכני 3GHz ללא HT כמו ה-G2030 אוכל בלי מלח עבודה משרדית ויותר, אין שום צורך במעבד חזק יותר בשביל זה, במיוחד שמחירו כפול וישנה בקשה לחסוך. נערך 2013 ביולי 2612 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים היא יכולה לחיות גם בלי מאוורר, בשביל 20 ש"ח לטעמי שווה,לא כולם מקפידים על נקיון, עם 2 מאווררים הזרימת אוויר לאורך זמן משופרת (עם הצטברות לכלוך) ומגדילה את שרידות המערכת נערך 2013 ביולי 2612 שנים על-ידי none77
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים זה להתעסק בפרוטות, אבל דווקא מאוורר נוסף מוסיף להצתברות האבק. במיוחד אם מדובר במארז שלא כולל פילטר קידמי. ומאוורר תקציבי וזול יוסיף גם רעש. מדובר במערכת מאוד בסיסית שלא עמוסת רכיבים ולא חמה ביוחד, ובמארז עם הרבה חריצי איוורור, ככה שאוויר קריר יכנס ממילא. מאוורר יחיד שידחוף אוויר חם החוצה בסמוך לקירור המעבד יספיק. שרידות המערכת לא תשתנה כך או כך.מילא אם זה מארז שמגיע עם שני מאווררים מבעוד מועד ומה טוב אם אחד שכולל פילטר קידמי.ובלי קשר מי שלא מקפיד על ניקיון בכל מספר חודשים או אפילו פעם בשנה, ולאחר מכן מתעוררות בעיות שקשורותלחימום יתר זו בעיה שלו. משתמע קצת מדבריך שמאוורר נוסף יפתור בעיה זו ואת הצורך מלנקות מידי תקופה וזה לא נכון.
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים זה לא יפתור זה ידחה את הבעיה, לא התכוונתי שזה במקום לנקות, מאוררי 120 גם הזולים שקטים יחסית, אני הייתי מוסיף,במשרד קנינו לאחרונה 2 מחשבים ולמרות שביקשתי לא הוסיפו מאווררים מאחורה (אוסיף בהזדמנות), והחלק הקדמי כל הזמן מתמלא אבק (על הרשת החיצונית) להערכתי אחרי חצי שנה המאוורר הקדמי לא אפקטיבי אז עדיף שיהיה אחד מאחורה, ברור שהוא גם יכול להסתם וזה לא תחליף לניקוי
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים אז אחרי חצי שנה שינקה את הפילטר מה הבעיה זה מה שכולם עושים. עוד מאוורר רק יאיץ את הצטברות האבק.
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים אוקי, סגור, כמה שפחות מאווררים יותר טוב, שיוותר על כל המאווררים למניעת כניסת אבק
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים במקרה שלו כן כי זו לא מערכת שמפיקה חום כמו בגיימינג. נערך 2013 ביולי 2612 שנים על-ידי ABL
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים פתחתי על זה פוסטhttp://hwzone.co.il/community/threads/529610-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99 נערך 2013 ביולי 2612 שנים על-ידי none77
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים מחבר יש אפשרות לקבל מפרט מksp ? פשוט להגיע לנתניה בשביל 5 חלקים לדעתי זה מיותר . כי חלקים לבד לא ישלחו ליאם אפשר אני אשמח תודה ושבת שלום
פורסם 2013 ביולי 2612 שנים תאמין לי שאם תיהיה לך בעיה לא תשמח להתנהל מול KSP. TMS יותר סימפטים לפי חברי הפורום.
