מנהל התצוגה הפסיק להגיב וביצע שחזור בהצלחה.
שים לב שישנן 9 פתרונות שונים בדף שקישרת: http://www.instructables.com/id/How-to-Fix-the-Nvlddmkm-Error/?ALLSTEPS
הפתרון שאתה בחרת הוא טוב במידה ומדובר בבעית תוכנה. אחרת (בעית חומרה) זה לא ממש פתרון, אלא רק פאץ' (תקבל את ה freeze או ירידת ביצועים ללא הקריסה של הדריבר).
המלצתי להתחיל ב-Downclock מאחר ואם בתדרים נמוכים יותר הבעיה לא משתחזרת - אתה יודע מיד את מקור הבעיה - כרטיס שלא עומד ב-OC שבגדר האחריות \ עליו שילמת - מימוש אחריות.
שינוי תדרים דרך תוכנה אינו יכול לפגוע באחריות משום שבניגוד לצריבת ביוס, ההגדרות שבחרת תקיפות אך ורק במע' שלך, בתוכנה שלך, ואין להן שום זכר במחשב אחר. אי אפשר לדעת שנגעת בתדרים אלא אם כן הבאת את כל המחשב לחנות מבלי לבטל את ה-OC, או שאמרת למוכר. ובכל אופן, לא הגיוני שתפגע בחומרה ע"י הורדת תדרים. גם הרמת תדרים זה די בטוח כל עוד לא שיחקת עם המתח.
נערך על-ידי SyndromE
  • תגובות 59
  • צפיות 8.1k
ניסיתי את כל מה שמוצע שם לא כ"כ עזר,האחרון מדבר על זכרונות אבל המחשב פועל טוב אז לא נראה לי שזו הבעיה.
לגבי OC- הבעיה שאני לא יודע איך להתעסק עם התדרים בכרטיס וגם חושש לגעת בשביל לא לעשות נזק,מעדיף בכל זאת לא לגעת.
אז לפי מה שאתה אומר זה כמעט בטוח בעיה בכרטיס?
האמת שהתקנתי פאץ' של מיקרוסופט ששינה את הTDR ל8 וגם זה לא עזר אז לא בטוח ששינוי ל10 יעזור.
אם אשנה תTDR לאפס כפי שמוצע שם זה יעזור?
לא אומר שבטוח הבעיה בכרטיס. אומר לבדוק.
לא יודע מה בדיוק יעזור, צריך לנסות דברים.
לגבי הזכרונות, המחשב אולי "פועל טוב", אבל קריסות יש... נסה לשלול אפשרויות.
למשל תעבוד רק עם סטיק אחד. אחר כך רק עם השני. בדוק אותם עם memtest86 ביחד ובנפרד.
לגבי OC (או Downclock לצורך העניין), אין הרבה מה לדעת. אתה מתקין EVGA Precision או MSI AftrerBurner, בעמ' הראשי מזיז את הסליידר של GPU Clock Offset בכ-91mhz שמאלה (מ-0 למינוס 91 מאחר והכרטיס מגיע עם כ-91mhz אוברקלוק לליבה). ואפשר גם להזיז את הסליידר של MEM Clock Offset בכ-10mhz שמאלה (יש אוברקלוק של כ-10mhz לזכרונות). אין בעיה שתוריד אותם עוד יותר אל מתחת לנתוני סטוק. אם לא יהיו קריסות אתה בכל מקרה תדע שצריך לממש אחריות.
זה נשמע פשוט אבל לשחק ככה בתדרים בכרטיס שבא כבר עם OC לא יכול להזיק לו?
והאם מספיק רק להזיז תסליידר בGPU BOOST CLOCK? או גם בMEM CLOCK OFFSET?
להוריד תדרים בתוכנה אף פעם לא יכול להזיק. להעלות תדרים אולי יכול לקצר חיים בטווח הארוך בעיקר בשל טמפ' ומתח גבוהים יותר, עדיין נזק מידי ב-OC פשוט זה ממש נדיר. הכרטיס יודע לשמור על עצמו ולהוריד תדרים באופן אוטומטי במידת הצורך. מקסימום קריסה עקב אי יציבות.
עדיף כבר להזיז את שני הסליידרים למצב סטוק (תדרי reference) מאחר ולכרטיס עשו OC גם בתדר ליבה וגם בתדר זכרונות.
קח בחשבון שאם הקריסות ימשיכו, עדיין לא שללת בעית כרטיס מסך בהורדת תדרים.
בשיטה הזאת אתה יכול רק לקבוע שהכרטיס תקול במידה והבעיה אינה משתחזרת בתדרים נמוכים.
סבבה אעשה את זה כי לא בא לי לשלוח לחנות את כל המחשב כי החנות באשדוד ואני שעה פלוס ממנה,נח יותר לשלוח רק את הכ.מסך.
ותגיד לפני שאני שולח לחנות את הכרטיס אז להחזיר ליתר ביטחון את התדרים המקוריים של הכרטיס (1137 ו7010) ?
ואם זה מהכרטיס מסך אז איך אני בדיוק אני אומר לחנות שזה מזה? הרי אני לא יכול להגיד לו שנגעתי בכרטיס...
ותודה לך!!
אם אתה שולח רק את הכרטיס, זה לא משנה איזה תדרים מוגדרים אצלך במחשב. תחזיר לברירת מחדל סתם כדי שלא תשכח את זה אחר כך. אני אישית הייתי אומר למוכר שהורדתי תדרים לצורך הבדיקה וזה פתר את הבעיה. אם אתה מפחד שהוא יחרטט אותך, תגיד שהרצת את הכרטיס במחשב אחר וזה קורס גם שם. אתה גם לא חייב להגיד כלום, זכותך להתלונן על קריסות. אבל כן כדאי להבהיר למוכר שאתה מודע לבעיה בכרטיס, כדי שלא במקרה "ימצא תקין" ו"הבעיה אצלך"...
אבל קודם שנגיע לגשר... :)
אני אגיד ששמתי כרטיס מסך אחר וזה לא קרה..בדיוק חשבתי על זה תוך כדי כתיבה.
שאלה אחרונה אליך,אם אני שם TDR על אפס לא יפתור את זה? מה זה המשמעות של TDR על אפס?
ואני דיי משוכנע שזה הכ.מסך ולא בעיית תוכנה כי אני עובד עם אותו ווינודס 7 כבר 4.5 שנים שהיה לי GTX285 בלי OC במחשב הקודם ולא היה לי תבעיה הזו.
ביום הראשון שהפעלתי את המחשב החדש זה קרה לי ולכן זה מאוד מבאס אותי.
המון המון תודה לך.
זה לא משנה שזה "אותה גרסא של חלונות", אנחנו מדברים על מחשב חדש, חומרה שונה לגמרי ממה שהיתה לך.
TDR על אפס ? אני מניח שהכוונה לכבות את זה לגמרי. שוב, כל מה שזה אומר זה שאם הדריבר מתעקב, ה-windows לא יאתחל אותו - יאפשר לו להתעקב כמה שצריך. לא הייתי מגדיר עיקובים ממושכים כמצב תקין. אולי עדיף על קריסה אבל עדיין...
סבבה!
תודה רבה לך,הורדתי תדרים,עכשיו נחכה איזה 3-4 ימים שהכל יהיה חלק.
זה קורה כל יום וחצי-יומיים אבל לקחתי ספייר :)
נראה לי שמצאתי את המקור לבעיה שלך.
מתוך הבאגים הפתוחים בדריבר בטא ששוחרר היום\אתמול (326.41):
GPU TDRs after 36 hours of idle - Investigating however we believe we may understand the cause
בינגו. כנראה שתאלץ להמתין לדריבר הבא.
ד"א, downclock שינה משהו בעניין ?
מעודד לשמוע...כתבתי לך בפרטי לגבי הDOWNCLOCK ידידי.
ולי זה קורה בדיוק אחרי יום וחצי-יומיים.
הבטא הזו לא תעזור לי?
נערך על-ידי ori24
מה אתה אומר לגבי מה ששאלתי אותך בפרטי?
ואם הDOWNCLOCK יעזור אז בכל מקרה אין לי טעם לחכות לתיקון בדריבר זה כי זו בעיית חומרה,נכון?
