מנהל התצוגה הפסיק להגיב וביצע שחזור בהצלחה.
כן חיצוני הכוונה ל-770.
בשלב ראשוני נסה להסיר את הדרייבר שלו ולהתנהל כך במשך כמה זמן.
  • תגובות 59
  • צפיות 8.1k
שלב ראשון,להסיר את הדריבר של NVIDIA ולחבר את המסך לכרטיס המובנה שעל הלוח?
לא כדאי גם לנתק אותו מהמתח או שלהסיר דריבר גם מנטרל אותו?
אני אישית מעדיף רק להסיר דריבר במקום לפתוח עכשיו את המחשב ,לנתק וכו'.
בנוסף פתח את ה-event viewer, לך ל - event viewer (local) \ custom views \ administrative events
האם אתה רואה אזהרות \ בעיות רלוונטיות או הקשורות בכרטיס מסך \ דריבר אנוידיה ?
נערך על-ידי SyndromE
יש בשפע אזהרות ושגיאות שקשורות לכרטיס מסך.
זה מתרכז תחת DISPLAY ששם כתוב: מנהל התצוגה nviddmkm הפסיק להגיב וביצע שיחזור בהצלחה.
וזה מתרכז תחת nviddmkm -העלתי צילום של ההודעה.
2 ההודעות האילו הופיעו בצמוד באותה דקה בכל פעם שקיבלתי את השגיאה המדוברת לפי מציג האירועים.
http://www.interload.co.il/upload/9700595.jpg
נערך על-ידי ori24
https://forums.geforce.com/default/topic/389688/geforce-drivers/nvidia-statement-on-tdr-errors-display-driver-nvlddmkm-stopped-/
יש למטה סיבות, דוגמאות ודרכים לבדוק.
הייתי מציע בתור התחלה לבטל כל OC במחשב (מעבד, זכרונות וכרטיס מסך בעיקר)
אם הכרטיס שלך בא עם OC מהמפעל - בצע downclock - תוריד לבד תדרים לתדרי סטוק. (אם זה יפתור את הבעיה - ממש אחריות)
סינדרום קראתי את הדבר הזה כמה פעמים ואכן מונים שם המון סיבות לדבר הזה.
אין לי OC במעבד אך יש לי בכ.מסך,זה OC שבא עם הכרטיס,זה הGTX770 מומהר מהמפעל של גיגהבייט.
עכשיו אני לא יודע וגם לא רוצה להתעסק עם התדרים בכרטיס כדי לא לגרום נזק לכרטיס ואז בכלל לא תהיה לי אחריות.
יש לי בלוח H87 כרטיס גרפי מובנה של אינטל, האם כפי שהציע עידן למחוק קודם את הדריברים של NVIDIA ולחבר את המסך לכרטיס הגרפי שבלוח ואז לראות כמה ימים אם הבעיה עדיין מתרחשת?
או שכדאי ביחד עם הסרת הדריברים גם לנתק את המתח בכלל מכרטיס המסך?
אם כל מה שאתה רוצה לוודא זה שאין בעיה עם שאר החלקים, כבר עדיף שתנתק את הכרטיס מהמחשב לגמרי,
אם אפשר תשתמש באחד אחר בכדי להעמיס יותר על הספק.
על הדרך כדאי לחבר את ה-GTX770 במחשב אחר ולראות מה קורה שם.
מחקתי את הדריבר של NVIDIA ונתתי למחשב לעלות כיד לעשות הסרה מלאה.
אז ניגשתי לביוס כדי לבחור את הכרטיס המובנה,חיברתי את הכבל ליציאה שלו וראיתי את תמונת הביוס ושאני יוצא מהביוס אז המחשב לא עולה אלא רק מצפצף בלי הפסקה.
שניסיתי להתקין את הדריבר של הכרטיס המובנה שהכבל היה ביציאה של NVIDIA אז זה אומר לי "מערכת זו אינה עונה על דרישות המינימום להתקנת התוכנה".
אם ניתקת את המתח מהספק לכרטיס כנראה זה הוא (הכרטיס) שמצפצף. חבר את המתח או תוציא את הכרטיס מהמחשב.
לא ניתקתי את המתח מהכרטיס אלא עשיתי מה שכתבתי בהודעה הקודמת.שזה על הכרטיס הגרפי בלוח, המחשב לא עולה אלא רק מצפצף.
תגיד סינדרום מה הסיכוים לדעתך שזה בגלל הOC בכרטיס המסך? OC שבא מהמפעל כאמור.
לא נראה שזה בעיה של ספק מתח כי המחשב עובד טוב חוץ מהדבר הזה,שאני משחק הכל מצוין חוץ מהקטע שלפעמים המשחק קופא אבל זה בטח בגלל הבעיה הזו.
הווינדוס זה אותו ווינדוס שהיה מותקן במחשב הקודם (במחשב הקודם אף פעם זה לא קרה לי והיה לי בן GTX285 בלי OC) והתקנתי אותו מחדש במחשב החדש.
עדכנתי כבר 3 דריברים ואני מתקין דריברים של NV כבר שנים וגם לא נתקלתי בזה.
כל יום וחצי-יומיים זה קורה בול כמו שעון! אם זה באמצע משחק,אמצע גלישה ושאני מעיר את המסך ממצב חיסכון.
נערך על-ידי ori24
אצלי זה כל יום וחצי-יומיים מהאיתחול הראשוני ואז כל יום וחצי-יומיים קבוע.
אם אאתחל את המחשב כל יום אז לא יקרה בטח אבל למה שאעשה את זה? אני מכבה את המחשב פעם בשבועיים ואז נותן לו מנוחה לילה,ככה שנים אני עושה.
ודרך אגב זה דבר שקורה המוןןןןןןןןן לאנשים מאז ימי הויסטה בגלל הTDR בווינדוס אז לא חושב בכלל שזה קשור לדריברים של NV האחרונים.
תגיד זה קורה גם כש-Firefox סגור ?
ראיתי הרבה תלונות בהקשר של Firefox, אם הוא פתוח או ממוזער.
נסה דפדפן אחר ליום יומיים...
סינדרום יכול להיות שיש קשר לפלאש?
גם שהוא סגור,קורה בכל מצב אחרי יום וחצי-יומיים פק"ל!
ניסיתי את הדבר הזה.מה אומרים? מעדיף לפתור את זה בעצמי במקום לממש אחריות,בגלל זה אני "חופר" לכם :)
http://www.instructables.com/id/How-to-Fix-the-Nvlddmkm-Error/step6/Solution-5-Changing-the-time-before-it-resets/
שיניתי את הTDR ל10...
נערך על-ידי ori24
