המחשב דורש איתחול לכונן חיצוני שיש בו גיבוי חשוב
בקשיח שחיברתי אין מערכת הפעלה (אני מנסה עוד פעם את התוכנה שהבאת)
  • תגובות 95
  • צפיות 28.5k
לא! אל תריץ עוד פעם! קודם פשוט תעלה מהווינדוס תגיד את לוח האם שלך ונסביר לך איך.
אבל כבר העלתה מparted magic עולי הוא יקלוט ותוכל פשוט לעשות את זה
http://fixit.litten.com/linuxfilecopy.html
נערך על-ידי 1_AviV
עכשיו באמת הגדרתי אותו ידנית שהוא יעלה את המערכת שהבאת והוא מעלה אותה.
העלתי את זה גם באובנטו וגם בווינדוס ובשניהם זה לא עלה.
אז להפעיל את זה עוד פעם או לא?
רגע עכשיו[לא לפני הסריקה] הפעלתה וונדוס ושום כלום כן?לא ב"מחשב שלי" והוא לא שאל אותך משהו בהפעלת המחשב כן?
אם כן תבדוק את זה http://fixit.litten.com/linuxfilecopy.html.
אם זה לא עובד תגיד מה עשיתה אחרי המסך הזה
http://html5.litten.com/images/raw/td16.jpg
נערך על-ידי 1_AviV
זה בדיוק מה שאמרתי שהוא לא הגיע למסך הזה אלא ברגע שאמרתי לא write הוא כתב להפעיל מחדש.
ויש לי בעיה שכל הזמן המחשב נכבה לי אז לוקח לי קצת זמן עד שאני מצליח להפעיל את המערכת הפעלה הזאת.
עדין לא קיבלתי תשובה לגבי ווינדוס והמדריך השני[זה מדריך אחר שלוקח רק שנייה]
מה לגבי הווינדוס?
ואת השני לא הצלחתי לעשות, נכנסתי לפי ההוראות (לחצתי על parted magic mount >> mount) וזה לא עשה כלום החלון נעלם לכמה שניות וחזר.
רשמתה שאתה לא מצליח לעלות ווינדוס ש2 הארדיסקים מחוברים.
אז הצלחתה לסדר את זה או לא?
לגבי הmount בחלונית היה את החברה של הארדיסק 2T?
אה זה לא היתה הבעיה שלי הבעיה היתה שחיברתי את הקשיח הפגום ואת הdok שעליו יש את המערכת שהבאת לי, משום מה כנראה הוא ניסה לעלות מהקשיח (למרות שאין עליו מערכת הפעלה).
עם זה הסתדרתי עשיתי כמו שאמרת והגדרתי אותו ידנית.
עכשיו הפעלתי את הtestdisk , עשיתי חיפוש מהיר ונראה לי שהוא מצא את כל הדברים שיש שם (זה בגדר נראה לי כי אני לא זוכר את כל מה שהיה שם אבל עד כמה שאני זוכר זה הכל).
אני יכול להגיד לו write עכשיו או לעשות את הסריקה הארוכה יותר?
תודה רבה
וכן היה שם את החברה (לא בשם עצמו אלא אם אני עומד עם העכבר על הקשיח הוא מראה את הפרטים ובניהם את החברה)
נערך על-ידי eido300
והmount?אחרי שהחלון נעלם לכמה שניות וחזר יכול להיות שהייתה רואה את הארדיסק כאן בצד שמאל למעלה.
את החלון הזה הוא מראש לא פתח.
החלון הגדול הזה [של התיקיות] לא הגיוני שהוא לא יפתח.[הגיוני שלא תראה את הארדיסק שלך או משהו אבל לא שהוא לא יפתח]
לחץ על החץ השחור.אם לא עובד על START ואיפה שיש אייקון של מחשב.
תבדוק גם שהוא לא ממוזער[בסרגל האפור הזה].
נערך על-ידי 1_AviV
בדקתי והוא לא נפתח, חיפשתי בarchice manager ולא הצלחתי למצוא בו את הקשיח.
ועוד פעם נראה לי שפשוט זה לא עשה את הקטע של הwrite השאלה אם כדאי שאני יעשה את זה עכשיו לפני הסריקה העמוקה (כי כמו שאמרתי נראה לי שהוא מצא את כל הקבצים בסריקה המהירה) או שלא כדאי?
נערך על-ידי eido300
תראה תמונות מסך של המסך השחור[שאני ידע מה זה רושם לך והכול].
אתה מתכוון לterminal?
