המחשב דורש איתחול לכונן חיצוני שיש בו גיבוי חשוב
בסופו של דבר לא הלכתי (זאת אומרת הלכתי ,אבל חזרתי היום במקום עוד שבוע וחצי, סיפור ארוך) הענין הוא שמישהו בלי כוונה כיבה את המחשב (הוא ראה שהלכתי והוא ידע שזה לשבוע וחצי אז הוא כיבה) עכשיו אני צריך להפעיל את זה מחדש ולקוות שהפעם זה יהיה יותר מהר.
בכל זאת, תוכלו להסביר לי את זה
As I mentioned at the start of this repair, this disk also has corruption in the boot sector of the partition that we are trying to make visible again. When this is the case TestDisk will stop at this point and ask you to fix it before it finishes writing the new partition table. If the backup boot sector is good (as in this case) simply choose BACKUP BSand press enter. In the event that the backup boot sector is also bad then choose REBUILD BS.
נ.ב. לא הבאתי לו את הפקודה write כיוון שזה לא רק זה אלא באמצע צריך להביא לו עוד פקודות (שעליהם שאלתי מקודם) ולא ידעתי כמה זמן זה יקח, רציתי להגיד למישהו שימשיך אבל לא הספקתי...
נערך על-ידי eido300
  • תגובות 95
  • צפיות 28.5k
אאוץ.
זה לא יהיה ככה פתאום מהר יותר.אני ממליץ לך לנסות לעשות את זה בפעם אחרת שתוכל להיות בטוח שיש למחשב יומיים עבודה.
וגם לתת לו כמה שעות להתקרר.
אתה עדין לא רואה ההרדיסק מהווינדוס כן?
אאוץ.
בהחלט.
מממ... באסה.
עכשיו זה נראה לי הפעם האחרונה שיש לי יומיים בזמן הקרוב אז הפעלתי את זה עכשיו, אני מקוה שאני יצליח לגמור את זה ולא יהיו עוד "תקלות".
לראות - תמיד ראיתי אותו, אבל גישה- לא היתה לי אליו,בwindows עוד לא ניסיתי להפעיל אותו עדיין, מה שכן זה שמקודם לא ראיתי אותו באובנטו ועכשיו אני רואה, עדיין אין גישה אבל לפחות רואה.
תוכל להסביר לי מה ששאלתי בהודעה הקודמת?
אוקיי
תודה רבה :xyxthumbs:
סוף סוף הוא גמר לסרוק עכשיו לחצי על write והוא כותב you will have to reboot for the the change to take effect
אני אמור ללחוץ ok (כמו שאני מבין הוא רוצה לאתחל את הקשיח)
במדריך לא כתוב לגבי זה כלום, מה לעשות?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני לא יודע אם זה הכוונה כי הוא עדיין לא עשה את הwrite אלא ישר אחרי שלחצתי על זה הוא כתב לי את זה
אגב האופציה היחידה שם זה ok אין שם שום אופציה אחרת.
נערך על-ידי eido300
לחץ OK.
אחרי הלחיצה על OK המחשב יתכבה ואז מה שKAKADU999 אמר.[או שהוא יסגור את החלון]
הוא רשם reboot לא format [אותו דבר בגוגל translate]
אבל יש המון שלבים שהוא עדיין לא עשה אם תכנס למדריך שהבאת לי תראה שאחרי שלחצתי write יש עוד כמה שלבים.
לפעמים צריך לעשות ריסט לפני ההמשך, זה לא שיש לך יותר מידע אפשרויות...
אוקיי אם אתם בטוחים שזה מה שאני צריך לעשות אני יעשה אני רק צריך לדעת שאתם בטוחים (כי אם לומר את האמת אני קצת מפחד מהאיתחול, וחוץ מזה הגענו עד לכאן חבל להרוס הכל בגלל טעות אחת).
לחצתי ok והוא לא עשה כלום אלא חזר לשלב שבו אני אמור לבחור analyse מה לעשות?
תודה נ.ב. אני רק מזכיר שהוא דילג על כמה שלבים.
ללחוץ Quick וQuick ואז יסגר החלון[או על כפטור הX].
אחרי זה לכבות את המחשב START>SHUTDOWN.
נערך על-ידי 1_AviV
אוקיי עשיתי את זה
משום מה הוא לא נכבה לבד אז כיביתי אותו ידנית עכשיו אני יפעיל אותו עם דיסק של אובנטו ונראה מה יקרה.
תודה רבה
לצערי זה לא הצליח.
נראה לי שפשוט דילגנו על החלק הכי חשוב שבו הוא בעצם כותב את המחיצה.
עכשיו יש לי עוד בעיה ברגע שאני מנסה להדליק את המחשב הוא כותב לי
NTLDR is missing (אם אני מדליק את זה בלי הקשיח הוא מתחיל לעלות).
מה לעשות?
נערך על-ידי eido300
תגדיר בביוס.הוא מחפש בטעות את הווינדוס על הדיסק 2T[תמיד קורה שמשחקים עם הדברים האלה] לא קרה כלום.
בעליית המחשב אתה צריך ללחוץ על מקש כולשהו[יהיה רשום בתמונה עם הלוגו של הלוח אם].
תגיד את דגם הלוח אם נוכל לכוון אותך בדיוק.
נ.ב
שזה יצליח לעלות ש2 הדיסקים מחוברים עולי הווינדוס יעשה עליו סריקה.
