המחשב דורש איתחול לכונן חיצוני שיש בו גיבוי חשוב
תזכור שאם אתה משחזר מידע אל תשחזר אותו לאותו התקן ..
תימנע ,עד אשר תשחזר את כל המידע לכתוב חומר חדש אל ההתקן .
  • תגובות 95
  • צפיות 28.5k
הערה נכונה תודה רבה
הצלחתי סוף סוף את התוכנה שאביב הביא לי והיא בהחלט עובדת רק לא הבנתי משהו במדריך אחרי שעשיתי את החיפוש ה"עמוק" אני אמור "לכתוב" את כל המידע עוד פעם על אותו קשיח? אין אפשרות לכתוב אותו בקשיח אחר?
שוב פעם מצטער על הדאבל
לא מכיר את התוכנה שהוא הביא , אבל סביר להניח שאתה יכול לבחור קבצים מסוימים ואז הוא שואל היכן לשמור .
אני אישית מבסוט מ recuva , הרבה יותר טובה מרוב התוכנות שעולות 20-100 דולר ויותר .
אני לא מתיימר להיות מומחה :) , אך פותח האשכול ייבחר מה לעשות .
אם כבר יש בעיה סביר להניח שיש לו בעיה ב MFT .
בכל מקרה שיהיה לו בהצלחה
אז ככה קודם כל תודה לכולם דבר שני "פותח האשכול" כרגע מנסה לחלץ את המידע עם ההתוכנה שאביב הביא כרגע זה עובד אבל ממש לאט הגעתי לשלב של ה"סריקה עמוקה" וזה כבר 19 שעות ו41 דקות (נכון לרגע זה) סורק וזה הגיע רק ל 85% אחרי זה עוד צריך לתקן את כל הקבצים הפגומים (לא זוכר איך קראו לזה שם, אגב הם הזכירו משהו על טובים ולא טובים איך אני יודע מתי זה טוב ומתי לא?) ו"לכתוב" את זה מחדש אני עדיין לא מבין איך זה יעזור לי אם הקשיח פגום? אני מקווה שזה יעבוד ואם לא אני חושב שאני אלך על מה שהציעו כל השאר עם הrecuva.
ואגב כאן זה באמת לא רעיון טוב שפותח האשכול יבחר כי (לצערי) לפותח האשכול אין שום מושג בנושא:nixweiss:.
נ.ב. עכשיו עברו כבר 19 שעות ו56 דקות והוא עדיין על 85% ככה זה אמור להיות?
שוב תודה רבה לכל העונים.
אז מה אני אמור לעשות לחכות או לעצור?
אוקיי
תודה.
עריכה :
רק תוכל להסביר לי את החלק של החלקים הפגומים? מתי אני אמור לתקן ומתי לא?
נערך על-ידי eido300
היה לי סיפור עם הרדיסק 2T שלקח לו 12 שעות עם התוכנה הזאת.
פשוט תשאיר את המחשב דלוק בלילה ותדאג שיתקדם טיפה[נגיד אחוז ל8 דק]
ההרדיסק הזה הוא 2T והוא רץ כבר מעל 21 שעות, עכשיו הוא על 86% אולי זה בגלל שהמחשב ישן (מאוד ישן)?
ואולי תוכל להסביר לי על החלק של הקבצים הפגומים שצריך לתקן ואיזה כן לתקן ואיזה לא?
תודה.
הוא מתקן את הטבלה לא את הקבצים.אבל הוא שמחזר אותה לפי הקבצים שלוקח הרבה זמן לאתר בלי הטבלה. כול עוד הוא מתקדם תשאיר את זה ככה[או שהוא נתקע כמה שעות על 86%?].
לגבי האיטיות חיברתה בסוף בusb או sata?
sata נראה לי (חיברתי אותו לתוך המחשב עם החיבורים של הקשיח השני, עם כבל כמו שבתמונה שהבאת)
אז
sata.טוב תעדכן מחר/בלילה שזה יסתיים ושתעשה את שאר הפעולות במדריך.
אוקיי תודה
סוף סוף המחשב גמר לסרוק אז מה שנשאר זה לעבור על כל התיקיות ולהגיד לו שיכתוב את המחיצה אבל אני צריך ללכת ומאמין שבזמן הקרוב אני לא אהיה ליד המחשב (או מחשב בכלל) אז אני לא יכול לגמור אני אבקש ממישהו שיגמור אבל אני עדיין לא אוכל לעדכן אתכם ולשאול לפי הצורך (שאני יחזור אני כמובן יעשה זאת).
תודה רבה לכולם.
נערך על-ידי eido300
