המחשב דורש איתחול לכונן חיצוני שיש בו גיבוי חשוב
אתה מודע לזה שבפעולות שממליצים לך פה אתה לוקח סיכון שיפגע האפשרות לשחזר גם מחברות מקצועיות כן?רק רציתי לוודא].
כול מקרה יש תוכנה יותר מקצועית שהצילה לי פעם הרדיסק.
http://html5.litten.com/how-to-fix-e...ly-became-raw/
קודם כל תודה על התגובה
נכנסתי לקישור וזה נראה טוב אבל אני לא כ"כ יודע אנגלית ובשביל התוכנה אני אצטרך לחבר אותו למחשב שיש לו מערכת הפעלה ולמחשב הזה יש חיבור רק לדיסק קשיח אחד מה שאומר שאני לא יכול גם לחבר אליו אליו את הדיסק קשיח הפגוע וגם דיסק קשיח עם מערכת הפעלה האמת שיש לנו עוד מחשב אני לא יודע כמה אפשר לחבר אליו אבל אני מעדיף לא לפתוח אותו כי את המחשב הזה שפתחתי מסתבר שהוא לא עמד מספיק יציב, הוא נפל ונשבר לו חלק שלמזלי הצלחתי לסדר אז אתה מבין אני מעדיף לא לפרק גם את המחשב השני, כמובן שאם לא תהיה ברירה אחרת זה מה שאני יעשה אבל כל עוד זה אפשרי אני מעדיף לא להתסעק עם עוד מחשבים,
בכל מקרה תודה על התגובה:)
שמע, אני עדיין מאמין שזה SATA .
בכל מקרה , רצוי שתעלה איזה צילום של הדיסק הסורר,
כלומר את צילום החיבורים שלו.
אלה התמונות האיכות שלהם גרוע אבל זה מה שהצלחתי להשיג עכשיו בכל מיקרה אני מקווה שזה יספיק אם לא תגיד לי ואני אנסה בכל זאת להשיג משהו אחר. שוב תודה
[ATTACH=CONFIG]2885[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2886[/ATTACH]
  • תגובות 95
  • צפיות 28.5k
לגבי הלינק שהבאתי אתה לא צריך שום הרדיסק חוץ מהמקולקל[ועולי דיסק און קי].התוכנה היא liveCD מיני מערכת הפעלה שאתה מפעיל מדיסק.
לגבי התמונה נראה כנראה זה sata ומתח 15 פין.
http://www.sierra-cables.com/Cables/Images/SATA-Signal-Cable-1.jpg
http://0.tqn.com/d/pcsupport/1/0/5/7/-/-/sata-power-cable.jpg
עצור.
אני רוצה להעיר את תשומת לבך למספר נקודות:
1. - כל - מה שאתה עושה בפוטנציה מוריד את יכולת הצלת הנתונים על ידי חברה המתמחה בכך. לכן שקול היטב את המשך פעולותיך.
2. הנושא חוזר הרבה פעמים בפורום. אנשים מגבים על מדיה נתיקה אחת וחושבים שבזה הם יצאו ידי חובה. אז לא - גיבוי על מדיה אחת ועוד כזו שמחוברת תדיר ונמצאת באותו מיקום של המחשב המגובה (כדוגמאת דיסק קשיח חיצוני) אינה נחשבת גיבוי אמין. גיבוי עושים לעולם על יותר ממדיה אחת - ואם ניתן שאחת מהם לעולם תהיה במיקום פיזי אחר (כדי להתגונן ממקרי שריפה למשל).
3. אני קורא בין השורות מסרת כי הדבר מהווה עבורך גיבוי - משמע שהחומר קיים במיקום אחר (שממנו גובה). בהקדם לגבות על מדיה אחרת מהמיקום המקורי. במידה ולא אזי מה שיש לך הוא לא גיבוי אלא אכסון - ומצבך גרוע עוד יותר.
הערת אגב - גם כותב שורות אלו נכווה בעבר בנושא זה. מאז למדתי (המורה הטוב ביותר הוא ניסיון)
אדמיניסטרטיבי - מועבר לאמצעי אחסון.
בהצלחה,
גבריאל
נערך על-ידי gabriel6
לצערי פעם זה היה "גיבוי" היום אחרי שפירמטנו את המחשבים זה נהיה "איחסון" ולא נראה שאי פעם נקח את זה לחברה לשיחזור אז שווה לי לנסות לסדר את זה בדרכים שמציאים לי כאן בפורום.
ולגבי התוכנה תודה רבה הבנתי ממה ש kakadu999 כתב שאצלי המקרה יותר מסובך אני לא ממש מבין בזה אז אני אצטרך לסמוך על מה שהוא כותב (כי הוא היה איתי מתחיל ההתכתבות אז אני מניח שהוא פחות או יותר מודע למצב של הדיסק קשיח), בכל מקרה תודה רבה ובינתיים אני אנסה להבין את ההוראות של זה וברגע שאובל אנסה להשתמש בזה.
שוב תודה.
עריכה:
וכן אני חושב שהתמונות שהבאת מתאימים לחיבורים שיש אצלי.
תודה רבה
נערך על-ידי eido300
כבר ניסיתי לחבר את הקשיח הפגום ולראות אותו דרך הדיסק של אובנטו לא הצלחתי את הקשיח דרך זה מצד שני זה גם פעם ראשונה שהשתמשתי באובנטו אז יכול להיות שפשוט לא בדקתי כמו שצריך בכל מקרה אני עכשיו מוריד את התוכנה של
AviV_1 (שוב תודה אביב)
אני אנסה את זה שוב הפעם עם חלונות ואם לא זה יצליח אני אלך לפי המדריך.
נסה להשתמש ב
RECUVA, כמו שאמרו פה,
היא הצילה אותי ממקרה דומה.
הייתי מנסה אבל המחשב לא מסכים להעלות את הקשיח אז אין לי כ"כ על מה להפעיל את התוכנה.
תודה בכל אופן.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מסתבר שהורדתי את הקובץ הלא נכון, סוף סוף מצאתי את הנכון אני עכשיו מוריד אותו ואני מקווה שאצליח להפעיל את זה.
נערך על-ידי eido300
פעם הבאה אם אתה מגבה חומר תגבה כקובץ תמונה לדוגמא , ככה יותר קל לשחזר במידה וקורה משהו להתקן .
מה שאני הייתי מציע זה לאתחל את האמצעי אחסון [אתחול מהיר], ואז כמו שכתבו לפני תשתמש בתוכנה recuva לשחזר את החומר
בעיקרון אם אתה מבצע אתחול מהיר אתה רק מוחק את קובץ ה MBR שהוא אחראי לניהול הספריות בכונן שלך ובעצם הוא אומר למחשב איפה אפשר לכתוב ואיפה לא .
זה שאתה מאתחל תוך כמה שניות זה לא באמת מוחק את החומר , לשם השוואה אתחול לא מהיר שמוחק את החומר לוקח המון זמן.., כל עוד לא תכתוב על ההתקן חומר חדש לא יהיה סכנה לחומר הקיים .
בהצלחה .
נשמע רעיון טוב.
בהצלחה
תודה רבה אבל המחשב שלי לא מסכים לפתוח את זה אז אני לא יכול לעשות לו שום דבר.
אבל בשביל להיות בטוח אני אנסה את זה יותר מאוחר.
שוב פעם תודה.
נערך על-ידי eido300
ניסיתי להתקין את התוכנה שאביב הביא וכל פעם אחרי שהוא מתקין הוא נכבה מה עושים?
למנהל:
מצטער על הדאבל קיוויתי שזה יתחבר כמו בהודעה הקודמת אבל כנראה שזה לא.
נערך על-ידי eido300
מזאת אומרת לא מסכים.? יש זיהוי חומרה במחשב שלי??
הוא מזהה אותו אבל כשאני לוחץ עליו הוא כותב שיש שגיאה.
והאמת שאני קצת מפחד לפרמט אותו כיון שאני לא יודע אם אחרי הפירמוט הוא יתן לי לגשת אליו כדי לשחזר ואם הוא לא יתן אז הכל ילך סופית.
קליק ימני תאתחל אותו , אל תדאג זה מוחק רק את ה MBR , אין אתחול שיכול למחוק את כל החומר ב 2 שניות .
פשוט בחר באתחול מהיר , ולאחר מכן תעבוד עם תוכנת השחזור .
אם החומר קיים הוא ישאר אם הקשיח פגום זה לא ישנה .
במקרה היה לי קשיח 500GB ואצלנו בקורס מחשבים בעבר , מישהו התחיל לאתחל לי את ההתקן עם אקרוניס , כמובן לא בזדון הוא פשוט לא שם לב] , מיד ניתקתי את ההתקן , וכמובן הווינדוס כתב שיש צורך לאתחל אמצעי שגוי וכול ההודעות האלה , אתחלתי את ההתקן , ופשוט שחזרתי את המידע דרך התוכנה ,
כל עוד לא כתבת מידע חדש , אין משהו שיגרוס אותו .
תגיד מה השגיאה אם אפשר תצלם.
נ.ב הרעין עם האתחול וrecuva הוא גם טוב.
קודם כל תודה לכולם
ההודעה היא "
אין גישה אל \:H שגיאת נתונים (בדיקת יתירות מחזורית)"
ועוד משהו ניסיתי את התוכנה שהבאת לי וכל פעם שהמחשב גומר להתקין הוא נכבה ואז צריך להתחיל להתקין מחדש מה לעשות?
ולגבי האתחול אני אשאל את שאר המשפחה אם הם מסכימים (מה אני יכול לעשות הגיבויים שם לא רק שלי...) למרות שאם זה כמו שאתם אומרים זה אמור להיות הרבה יותר נוח (ואגב זה מה שרציתי לעשות בהתחלה ואמרו שפחות כדאי).
בכל מקרה המון תודה רבה לכולם
