מה הדרך הכי טובה לחמם HeatShrink?
אני מבין שאתה קונה מחו"ל, אל תשלם עליו יותר מ40$ כולל הכל.
האמת שיש לי מלחם חדש שקניתי לפני כמה חודשים.
הוא של goot:
דגם KX-30R
עלה 80שח, בחנות בראשון לציון.
הבעיה איתו שאני חושב שהטמפרטורה של הראש שלו חמה מידי.
צריך לציין שבידית לא מרגישים חום בכלל - הוא בנוי ממש יופי, נוח לאחיזה, ולא מרגיש חם,
אבל הראש שלו - מה שעושה את ההלחמה, נראה לי קצת חם מידי..
לכן אני תוהה אולי היה עדיף אם הייתי קונה אחד שמאפשר לשנות את הטמפרטורה..
  • תגובות 109
  • צפיות 11.4k
ערכתי קצת. האמת ש20$ נראה קצת יותר מתאים אחרי שהבנתי את מה שהבנתי וערכתי.
במלחם שיש לך אתה יכול לשלוט על הטמפרטורה של "המסמר" שתקוע שם אם תשחרר את הבורג, ותוציא אותו קצת החוצה.
הממ, שיטה מעניינת.. אנסה את זה.
(חבל רק שזה מאריך את המלחם)
האם יש סיכוי שאם אפרק את המלחם יש שם בפנים איזה פוטנציומטר קטן? :)
אם לא, אני מחפש מלחם אחר שיש בו אפשרות לשנות את הטמפרטורה,
אבל אני פחות רוצה משהו גדול כמו תחנת הלחמה,
אלא פשוט מלחם שהוא יחידה אחת..
לא. במלחם הזה אין כלום חוץ מגוף חימום. מקסימום פיוז תרמי אם השקיעו.
בגלל שאני סקרן, החלטתי לבדוק.
וכרגיל, אתה צודק :)
ממש מבעס שאין לו אפשרות לשינוי הטמפרטורה,
זה כנראה המלחם הכי נוח לאחיזה, שההיה לי אי פעם.
הוא גם מחברה טובה..
היצרן נקרא goot,
זו חברה יפנית, לא סינית.
אולי אני אנסה לבדוק אם יש להם דגם באותו סגנון(כלומר לא תחנה), ושיש לו אפשרות לבחירת הטמפרטורה..
אתה יכול לחבר "פוטנציומטר" כזה מבחוץ, תשים את המלחם על דימר רגיל לתאורה
רעיון לא רע בכלל.. :)
ודרך אגב,
אם אני רוצה טמפרטורה נמוכה יותר, וקבועה,
האם אפשר פשוט לשים בפנים נגד שמתאים ל-220v, על החוט החום?
אחרי שאמצא את ההתנגדות המתאימה, למשל בעזרת דימר, כמו שהצעת..
נערך על-ידי card
לא, כי נגד כזה יצתרך להוציא הספק של עד 1/4 מההספק של המלחם עצמו, וזה דיי הרבה (כל ההספק הזה הולך לחום)דימר הוא לא נגד אלא מעגל חלון שרק נדלק על ידיי פוט (והפוט שם בהספק קטן מאוד כי הוא רק שולט במעגל ולא מעביר את הזרם המלא של התאורה)אם אתה מעוניין לדעת איך דימר עובד / לבנות את הדימר בעצמך במקום לקנות מוכן, יש על זה מלא חומר ומעגלים לדוגמא בגוגל. בכללי : יש טריאק שהוא כמו טרנזיסטור ל AC. לטריאק מחובר מעגל בקרה, שגורם לו לא ישר להתחיל להוליך איך שהמתח (סינוס) עולה מ 0, אלא לחכות מנותק עד שהמתח מגיע לערך מסויים (הסינוס עולה בצורה חלקה עד למתח הזה ובינתיים עובר זמן...) ואז פותח אותו. מאותו רגע הטריאק ממשיך להוליך עד שהסינוס יורד בחזרה ל 0, ואז (כשהוא מפסיק לקבל מתח) הוא מתנתק. אותו דבר קורה 100 פעמים בשניה. כמו PWM אבל שעובד על תדר הרשת ולא על מתנד עצמאי. על ידיי הפוט והמעגל שמחובר שם אתה בוחר את המתח ההתחלתי שבו המעגל פותח את הטריאק, כלומר את רוחב הזמן (מתוך המחזור של גל הסינוס) שבו הטריאק נשאר מכובה
וואלה
אז זה לא פשוט כמו לדחוף בפנים נגד של מתח גבוה..
אוקיי
דרך אגב, מצאתי באתר של goot, את המוצר הבא:
Power Controller PC-11
img_disp2.php?oid=14056841
http://www.goot.co.jp/e/item.html?c=69
זה אמור לעשות את העבודה נכון?
הוא ל 110V
אוי לא שמתי לב :)
בכל אופן מצאתי באתר שלהם מלחם שנראה נחמד:
Goot - PX-201
img_disp2.php?oid=14056099
הוא מאפשר לבחור את הטמפרטורה,
והוא גם עם משוב על עצמו, כלומר זה לא בחירה יבשה.
(התיקון של הטמפ' נעשה בעזרת On-Off לפי מה שהם מציינים בעמוד)
מה דעתכם עליו?
המחיר שלו יוצא 220שח, כולל משלוח
יקר מדי.
יש לך בארץ משהו כזה http://www.giveon.co.il/info.asp?id=892&category=079_310_ או כזה http://www.giveon.co.il/info.asp?id=919&category=079_310_ שטוב ממנו פי כמה. אין לך שום צורך בכיוון טמפרטורה, וכיוון כזה על מלחמים זולים רק מוסיף עוד רכיבים שיתקלקלו.
(לא סתם נתתי לינקים, אלו מלחמים זולים וטובים. אפשר להשיג אותם בהרבה פחות ממה שרשום שם באתר)
נערך על-ידי ZiggyMan
תודה על ההמלצה..
המלחם הראשון שנתת, ה-Antex XS-25, הוא מלחם שעדיין יש לי בבית..
הראש שלו התכסה בלכלוך,
ועצבן אותי שיש לו ראש לא סטנדרטי כזה(שהם דורשים עבור החלפה שלו מחיר מופרך),
אז קניתי בגלל זה את ה- Goot KX-30R..
להלן תמונה שלו:
יש לציין שה-XS-25 של Antex, איטי מאד.
לוקח לו אולי 8 דקות "לעלות" (להתחמם),
ואחרי זה, בכל פעם שאתה עושה הלחמה, הוא צריך בערך 10 שניות כדי "להטען מחדש"..
ה-Antex מוגדר 25W, וה-Goot שיש לי מוגדר 33W,
אבל מעשית זה יותר מרגיש כאילו אחד הוא בערך פי 2 מהשני..
(בהספק, ובטמפרטורה)
אני מניח שזה עניין של יעילות הגוף חימום..
הגוף חימום של ה-Antex כנראה לא יעיל, ולכן בקושי מייצר חום.
הגוף חימום של ה-Goot יעיל הרבה יותר,
וכך מקבלים ממנו טמפרטורה גבוהה משמעותית..
בגלל זה אני חושב שטוב שתהיה אפשרות לכוון את הטמפרטורה..
כך, לא משנה של איזה יצרן קנית, ומה היעילות של הגוף חימום שלו,
בכל מקרה תוכל לשנות אותה ולהתאים אותה למה שנראה לך נוח לעבודה..
נערך על-ידי card
יעילות של כל גופי החימום היא 100% - אין כאן הרבה שאלות. מה שמשנה זה מה קורה אחריי זה - איך החום עובר משם. קדם כל תנקה טוב את המלחם זה אמור לעזור, חוצמזה האם הראש מולבש כמו שצריך (זה נראה כמו ראש מהסוג שמתלבש על המלחם מבחוץ, אז - האם הוא מולבש עד הסוף ? תמדוד את האורך של החלק של המלחם לפניי הראש, תוציא את הראש ותמדוד את העומק של החור כדיי לבדוק אם זה היה מוכנס עד הסוף או לא
תודה..
אבל כל הבעיות שהזכרתי הן עוד ממתי שהמלחם היה חדש, ונקי..
וכן הוא מוכנס עד הסוף.
עכשיו, כשהראש מלוכלך, מן הסתם הוא לא מלחים אפילו..
אבל לא תיארתי את המצב כרגע, אלא את המצב כשהכל היה עדיין במצב שמיש.
אגב, נוסיף לכל הבעיות גם את הצורה המאד לא סטנדרטית של הראש,
ואת המחיר שזה מאפשר להם לגבות עליו - בגלל שזה ראש לא סטנדרטי שאי אפשר לקנות לו תחליף,
זה יוצא מלחם שמאד מבעס את מי שקונה אותו.
הם סוג של נועלים אותך איתם.
לא אוהב חברות שנוהגות בגישה כזו - מעדיף להתרחק מהם.
