תושבת LGA1150 וסדרת מעבדי Haswell - הדיון הראשי
לוחות האם מעולים, ברור, אבל המעבדים עצמם לא יציעו שיפור ביצועים משמעותי במיוחד. מה שכן יציע את השיפור הוא הליבה הגראפית המובנית שתהיה חזקה מאוד, ומי שירוויח מזה זה בעיקר משתמשים ניידים. לא רואה סיבה לשדרג מחשב מבוסס Ivy Bridge או אפילו Sandy Bridge לכבוד ה-Haswell.
  • תגובות 178
  • צפיות 110.7k
כמעט שום דבר לא דורש כח עיבוד כזה. אני עדיין עם i7 דור ראשון( 4 שנים )ועדיין לא נתקלתי במצב שבו המעבד היה צוואר הבקבוק.
מתי להערכתם יהיה ניתן להשיג בחנויות מערכת מבוססת Haswell? ואיזה סידרת מעבדים תוצג ראשונה? i7, i5, i3 ...
בארץ?
תחילת סוף יוני - תחילת יולי.
מצחיק אבל אולי הגיימרים הם אלה שאשמים במה שקורה כל פעם עם המעבדים החדשים וסלוטים החדשים
אם הם לא היו קונים כל דבר מהר ולא משדרגים כל דבר ,אינטל היו חושבים פעמים אם להוציא מערכת חדשה גם יצרניות לוחות האם ....
אני גיימר, ואני מחליף מחשב קומפלט כל חמש שנים, כשתוך כדי אני משדרג. לפעמים זיכרון לפעמים כרטיס מסך... לוח אם, פלטפורמה, כל חמש שנים.
מה שכן, זה בהחלט זול יותר היום. פעם מחשב משחקים מינימלי היה עולה 3000 שקל, היום ב-2000 ואפילו קצת פחות אתה יכול להשיג מערכת משחקים מינימלית שגם שווה את המחיר שלה. פעם המחיר המקסימלי השפוי לשלם על מחשב משחקים היה עשרת אלפים שקל, היום ב-6000 יש לך מערכת משחקים שתספק גם משתמשים תובעניים במיוחד.
נערך על-ידי orenstc
הקירור של סדרת גיימינג הוא דווקא טוב מאוד, בקושי מתחמם ועושה את העבודה מעל ומעבר. בעידן הזה לכל לוחות האם המתקדמים עושה רושם שיש קירורים מאוד מוצקים על מייצבי המתח. אגב, אני שמח לבשר שזאת תהיה הביקורת המקיפה ביותר וכוללת המוצרים הרבים ביותר של האתר.
לגבי הקירור -
אתה יכול לומר אם הקירורים ל 1155/6 מתאימים ל 1150?
( אמי מתכוון לפלטות ול "חורים" בלוח)
ממתין חמעבדי HASWELL משושי ליבה או יותר...
תושבות LGA 1150 1155 1156 כולן זהות במרווח החורים.
Cahiml, בהצלחה :)
Cahiml, בהצלחה :)
אני לא חד הבוקר, אולי בגלל המשקפיים המולטיפוקליות הלא מוצלחות שרכשתי...
פיספסתי את הפואנטה, מז"א "זהות במרווח החורים", למה התכוונת ?
זהות במרווח החורים = עגינה זהה על ידי כל הקירורים. חורי העגינה שמסביב לתושבת.
אני שמח לשמוע, זה אומר שהקירור שלי מתאים לשלושת התושבות אז זה יחסוך ממני הוצאות נוספות ברכישה הבאה.
בכל מקרה, TMS כבר פרסמו מחירים ללוחות 1150 שלהם מבית ג'יגהבייט.
פחות יקרים ממה שחשבתי שיהיו.
כן הקירור תואם, כבר נאמר לך.
זה היה כשהייתי אמור לקנות עם תושבת 1155, לא על ה1150. חוץ מזה שזה לא אני ששאל, רק ציינתי שאני מרוצה מהמצב ותוך כדי הבאתי את הידיעה עם TMS. זה הכל.
טוב מסתבר שאם אתה עושה OC ויש לך קירור טוב עדיף לך מערכת IVB מאשר מערכת haswell
http://www.tomshardware.com/reviews/core-i7-4770k-haswell-review,3521-10.html
That’d all be well and good if Intel was enabling this new level of flexibility for the folks who don’t spend extra on K-series parts, giving them the ability to pick higher BCLK settings without access to the ratio multiplier. However, the company instead chooses to restrict the ratios to the Core i7-4770K and i5-4670K—the same ones you can already overclock in 100 MHz increments. Anyone buying one of the 11 other SKUs in Intel’s new Core i7 and i5 line-up is out of luck.
בקיצור - אין שינויי באס במעבדים שהם לא K
Our first-hand information involves a high double-digit number of processors, including samples and final shipping boxed CPUs. Sort testing was limited to 1.2 V to keep heat manageable. Ring/cache ratios are pegged at 3.9 GHz, with the memory controller operating at 1,333 MT/s. Of the chips available for sorting, only one is stable at 4.6 GHz under full load. A few are capable of operating at 4.5 GHz. More run stably at 4.4 GHz. Most are solid at 4.3 GHz and down. As you stretch above a 1,600 MT/s memory data rate or a ring ratio to match your highest single-core Turbo Boost ratio (which helps maximize performance), your top stable core frequency tends to drop.
בקיצור - רוב מעבדי ההאסוול נתקעים ב4.3 לא משנה איזה לוח
הסיבה היחידה לקנות האסוול זה אם אתה רוצה לשים יותר מ2 כונני SSD
נערך על-ידי giloman
