תושבת LGA1150 וסדרת מעבדי Haswell - הדיון הראשי
את משבצת הפורמולה ממלא ההירו, אז בינתיים אני סקפטי בעניין...
  • תגובות 178
  • צפיות 110.7k
כל מי שאוהב את MPOWER של MSI, לא יכול לספר יותר מדי כרגע אבל יכול להבטיח שבדור הזה ה-MPOWER קופץ עוד מדרגה למעלה ומכיל דרגה סופר אקסטרימיסטית שתתחרה ב-ASUS M6E וב-GB Z87XOC
עריכה:
לא שמתי לב שמר טום "הקשקשן" מ-OC3D מיהר כבר לשים אותו בסרטון. :\
נערך על-ידי djelectric
למה רק אותי זה מרגיז שהחברות עוד לא למדו לא לשים את התושבת של הבטרייה באזור הכי חם
ועד מתחת לכרטיס מסך זה רק עושה בעיות כמו בלחות של ג'יגה בייט X48 שהפלסטיק התושבת
של הבטרייה היה מתחמם ועושה בעיות וגם זה היה מתחת לכרטיס והיה על התושבת הרבה משקל
ולמה אני צריך להוציא את הכרטיס גרפי בשביל להחליף בטרייה אני לא מבין את זה
- - - נערך: - - -
עכשיו ראיתי את הסרטון של הלוח של MSI ולא ניראה לי אין הרבה מקום בין הזיכרון והקירור
של מיצבי המתח כך שלה היה מקום לקירורים גדולים למעבד בעיה רצינית
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
כי אתה היחיד שמבין את מה שאתה כותב( או שאפילו אתה לא?)
יפה
נערך על-ידי amadey
למה רק אותי זה מרגיז שהחברות עד לה למדו לא לשים את התושבת של הבטרייה באזור הכי חם
ועד מתיחת לכרטיס מסך זה רק עושה בעיות כמו בלחות של ג'יגה בייט X48 שהפלסטיק התושבת
- - - נערך: - - -
תרגום לעברית (כולל פיסוק):
"חוששני כי חברות האלקטרוניקה המייצרות לוחות אם, ולמראית עיני גם מרבית הצרכנים, טרם שמו לב לבעיה הצומחת ממיקום בית הסוללה של מערכת הביוס באזורים של הלוח אשר נוטים להתחממות יתר. לראיה לוחות האם של גיגהבייט בעלי ערכת השבבים X48 אשר יוצרו בזמנו- תושבת הסוללה עצמה הייתה מתחממת בשל מיקומה הבעייתי מתחת לכרטיס המסך, דבר אשר יצר בעיות ככל שמעיד ניסיוני. המיקום הזה ספציפית בעייתי מאוד גם מהסיבה שהוא אינו מאפשר החלפת סוללה ללא הוצאת הכרטיס ממקומו, דבר אשר פוגע בנוחות השימוש, כמו גם מפעיל על התושבת (פרשנים מעריכים כי מדובר בתושבת של הסוללה).
זה עתה, בצופי בסרטון הפרסום ללוח של חברת MSI שצירף הנה החבר djelectric, עולה כי ישנה בעייתיות בלוח, בשל המרווח הצר בין זכרונות הגישה האקראית לבין מפזר החום של מייצבי המתח, דבר המונע בעד הלקוח שקנה את הלוח במיטב כספו לעשות שימוש בגופי-קירור-מעבד גדולים עם הלוח הנ"ל."
פעם אחרונה שאני מתרגם מה שהוא כותב :facepalm:
Why only me is annoying until she learned that companies do not put the battery in the cradle of the hottest
Video card to lift it only makes problems like humidity GB X48 the plastic bracket
The battery was heating up and causing trouble and it was under the card and the socket was a lot of weight
And why do I need to remove the graphic card to replace a battery I do not get it
--- Edited: ---
Now I saw the video of the MSI board and seems I have a lot of space between memory and cooling
Installations of its power was so great Lkirurim processor space is a serious problem
--- Edited: ---
גם יש עוד בעיה בלוח של MSI היום אין שימוש לתושבת ה PCIEX1 והתושבת צמודה
גם לבטרייה וגם לקירור הגדול של מיצבי המתח כך שאין לו שימוש זה אותו דבר עם הוא לא היה בכלל
זה שלך אין שימוש לא אומר שלאף אחד אין שימוש, סכריות (זה סוכריות, למען השם תתקן כבר את הכינוי של עצמך!)
אמרתי שהPCIE צמוד מדיי לקירור של מיצבי המתח ולכן קשה לחבר שם כרטיס
היום הלחות החדשים צפופים מדיי היצרנים לא חשבו יותר מדיי על סידור יותר טוב שמנצל יותר טוב את המקום בלוח
קשקוש. אתה יכול לחבר כל כרטיס שמיועד ל-PCIE X1 ולא תהיה שום בעיה של צפיפות, אתה מדמיין.
יצרניות הלוחות היום מציעות מגוון של סידורי ממשקים כשיש אופטימאלי לכל מערך כרטיסי מסך שרוצים. מי שרוצה לשים SLI\CFX של שני כרטיסי מסך ילך בדרך כלל על לוח אם שהמערך בו:
PCIEX1
PCIEX16
PCIEX1
PCIEX1
PCIEX16
PCI\PCIEX1
PCI\PCIEX1
זה פשוט הכי אופטימאלי. אם אתה חושב שיש בעיה עם זה, אתה מוזמן לשלוח מייל לתמיכה של גיגה-בייט או אסוס ותראה מה הם יגיבו לך.
יפה
רק לי אישית חסר יותר אדום על הלוח? :ugly21:
היו צריכים לשלב יותר אדום משחור...
גם הקירור ניראה דליל כזה..טוב היה אם היו שמים אחד מסיבי יותר.
אבל בכל זאת הלוח ניראה טוב :)
הקירור של סדרת גיימינג הוא דווקא טוב מאוד, בקושי מתחמם ועושה את העבודה מעל ומעבר. בעידן הזה לכל לוחות האם המתקדמים עושה רושם שיש קירורים מאוד מוצקים על מייצבי המתח. אגב, אני שמח לבשר שזאת תהיה הביקורת המקיפה ביותר וכוללת המוצרים הרבים ביותר של האתר.
