מפרט למחשב גיימינג עד 3500(כולל מסך FHD)
שלום,
המחשב נועד לילדים בני 14-15 שבמחשב הקיים(ישן מאד),רוב המשחקים שהם משחקים הם משחקי ישנים ומשחקי דפדפן...לכן אני רוצה להכיר להם קצת משחקים חדשים ושיוכלו לשחק ...
החנות שאני רוצה לקנות ממנה(אך ורק בגלל הקרבה והנוחיות) היא KSP.
מניסיון שיש לי עם DELL
מסך U2711 :D
אז המסך שאני רוצה לקנות להם הוא :
http://ksp.co.il/?uin=13765
המסך שקיים אצלהם הוא CRT 19 אינץ' :(
אבל אם יש לכם להציע מסך אחר שעולה יותר זול אבל איכותי אז בשמחה...
המפרט הבא נראה טוב:http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137599&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
1. מה התקציב המקסימאלי?
התקציב המקסימלי הוא 3500 כשמתוכם 900 מוקצבים עבור המסך כך שנשאר 2600שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אם יש אפשרות לחסוך בלי לאבד ביצועי מחשב אז זה מצויין...
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
100 שח
שימושי המחשב הם לרוב משחקים,תכני HD ואינטרנט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. מבחינת משחקים,FPS מדבר אליהם לכן נראה לי ש-COD ו- BF החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמובן שבתקציב כזה אי אפשר לצפות להגדרות גבוהות...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך.
אין.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
המחשב יהיה בסלון,לכן השקט חשוב אך לא קריטי=6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן.
יש צורך בהרכבת המחשב בחנות.
איזור מגורים הוא קריות,לכן KSP נראה הכי סביר
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3 נראה חשוב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא.
זה מה שמצאתי באתר של KSP
מעבד:
http://ksp.co.il/?uin=16875
מאוורר למעבד:
http://ksp.co.il/?uin=9940
לוח אם:
לא ידעתי לבחור מה טוב...
זיכרון:
http://ksp.co.il/?uin=15467
ספק כוח:
http://ksp.co.il/?uin=8602
תודה על העזרה!
נערך על-ידי WarNet
דווקא אפשר לצפות לביצועים די גבוהים עם המערכת הזו לדוגמה:
מעבד:
AMD Athlon II X4 750K 3.4Ghz (4.0Ghz Turbo) BOX - FM2 Socket
כמות: 1 - מחיר: ₪400
לוח אם:
Gigabyte GA-F2A75M-HD2 FM2
כמות: 1 - מחיר: ₪355
מארז:
באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Silverstone Strider 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪299
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪328
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪960
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
מסך:
DELL U2212HM ULTRA Sharp IPS panel,LED, USB HUB 2.0 PIVOT
כמות: 1 - מחיר: ₪790
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3624
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3552 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vpnelxug
התקציב כמובן דורש פשרות מסויימות לכן בחרתי במסך 22" במקום 23" בשביל להוזיל מעט את העסק. מדובר במסך זהה באיכות וברזולוציה.
בחרתי בפלטפורמה המקבילה שתאפשר בנייה של מערכת תקציבית יותר יחד עם כרטיס גיימינג חזק יותר.
ניצלתי את החריגה המירבית בתוספת כמה שקלים, כמובן שאפשר ללכת על רכיבים מעט זולים יותר ועם זאת
כמובן לרדת בביצועים.
נערך על-ידי Roy.T
הקטע של הקרבה לחנות הוא חשוב מאוד.
ל-TMS אין סניף בקריות.
תודה.
נערך על-ידי WarNet
רוי הרכיב מפרט טוב.עניין המרחק הוא פחות קריטי בעיני,הרי המשלוח חינם.אם כי במידת הצורך למימוש אחריות אכן קרבה פיזית די חשובה לחלקנו.בKSP ניתן להרכיב מפרט דומה בתוספת של כמה מאות.אם לא ניתן לחרוג מהתקציב ומהחנות הספציפית הייתי שוקל לקחת את המחשב הבסיסי שלהם אם שינוי הכרחי של הספק למשל לסיסוניק 500 W בתוספת 160 שקל.
http://ksp.co.il/?select=.269..391.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16096&txt_search=&buy=&minprice=0&
maxprice=0#complist
ביתרה הייתי רוכש כרטיס מסך אך לא בהכרח מKSP.
לגבי המסך http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=13765&txt_search=dell&buy=&minprice=0&maxprice=0
הוא אופציה מצויינת.
במפרט הקיים פה:http://ksp.co.il/?select=.269..391.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16096&txt_search=&buy=&minprice=0&
דבר ראשון החלפתי את לוח אם מ - LE לרגיל: Asus P8H61-I R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7
החלפתי את הכרטיס מסך ל - Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC 1GB GDDR5 DX11
את המארז ל - Antec One S3
ואת הספק ל - SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET
האם כל אחד מהשינויים שווה את האקסטרה כסף?
תודה.
אם נעמיד דברים על דיוקם נאמר שגם בעת מימוש האחריות איסוף וחזרת הרכיב\מערכת בחינם דרך שליח UPS, במערכות תקציביות
בעיקר יהיה קשה מאוד להגיע לנוסחה של מערכת מאוזנת ובעלת ביצועים דומים ב-KSP עקב היצע שונה והיעדר באנדלים לרוכשי מחשב חדש.
אפשר כמובן לבנות מערכת, אבל סביר שבאותו המחיר תהיה חלשה יותר באופן די משמעותי כמו זו עם השינויים למעלה, או שתעלה כמה מאות שקלים יותר.
שוב, אתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל בשורה התחתונה המערכת תיהיה חלשה יותר משמעותית או יקרה יותר ובעלת ביצועים זהים.
בכל מקרה, המפרט שנתת גרוע ונדרשים בו המון שינויים, החל מהגרוע ביותר שזה ספק ג'נרי ומסוכן, בהמשך מארז ג'נרי גם כן, קשיח
ממש ממש לא משתלם לקניה ביחס לנפח\מחיר, לוח הכי בסיסי שיש ומיושן יותר, וכרטיס מסך במחיר לא משתלם שיש בחנות אחרת
את ה-7850 בכמה עשרות שקלים יותר.
אם אתה נעול על KSP ומבין שהתמורה לכסף במקרה הזה תיהיה נמוכה יותר, זה מה שהצלחתי להוציא בלי לחרוג מאוד:
דגם מחשב: Desktop Intel® Pentium G2020 2.9Ghz - i1
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Pentium G2020, 2.9Ghz, s1155, 3MB, DualCore, GPU Core, Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus P8H61-M LE R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 1x8GB DDR3 1333Mhz 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Zotac GTX650 Ti BOOST 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue 1TB 64MB 7200RPM Sata III WD10EZEX 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem) 1
מארזים: מארז Sharkoon Vaya Eco Black ATX Case (No PSU) 1
מקלדות: 0
עכברים: 0
מסכים: מסך מחשב Dell UltraSharp U2312HM 23'' With LED IPS 1
מחיר החבילה: 3536 שקל
עמוד מוצר
זה מערכת "מוזלת" בשינוי מספר רכיבים, טוב האמת חצי מפרט אבל הוא היה ממש גרוע.
אפשר רקע על כל הקטע של שליח UPS
אם בסופו של דבר ואני מזמין מ-TMS
ולאחר חודש המחשב לא עובד,מה אני אני עושה? צעד אחר צעד.
תודה.
עד כמה שידוע לי כל זמן שהמחשב באחריות בעת מימוש אחריות האיסוף וחזרה של הרכיב הלא תקין/מחשב דרך שליח ups
בחינם. לי יצא לדוגמה לממש אחריות על כרטיס מסך תקול, קיבלתי שירות מעולה ומהיר שילוח וחזרה בחינם. השירות התבצע מול הסניף
בנתניה שאני ממוקם בראשל״צ. אם אתה מחפש חוות דעת על החנות או שישנן שאלות נוספות הייתי ממליץ להביט בפורום צרכנות.
http://hwzone.co.il/community/threads/523275-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91-TMS-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%AA
משלוח עד בית הלקוח+ביטוח, במקרה של תקלה במסגרת האחריות אוספים את הרכיב (או כל המחשב) מביתך בחינם.
מעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3624
אם אני בסוף קונה את המערכת הזו,האם ה-400W לא מהווה מוקש...?
אפילו לא קרוב.
המחשב נקנה עבור ילדים...אם יום אחד המחשב לא נדלק
אז הם מתקשרים לחנות והחנות שולחת שליח עד הבית,אוספת את המחשב ומחזירה להם אותו בחינם?
כי בקישור שציינת,מדובר על אחד שמבין מה לא עובד לו במחשב...
ציינת שהשירות עבור תקופת האחריות,מה קורה אם לאחר שלוש שנים יש תקלה במחשב
מה קורה במצב הזה?
תודה.
http://www.tms.co.il/preview/spec/1wzb687u
נערך על-ידי WarNet
בהתחלה חשבתי שכרטיס המסך לא בסדר, אבל אחרי זה זאת כנראה הייתה בעיה אחרת (לא היה לי כוח להתעסק עם מציאת מקור הבעיה), אז שלחתי להם את כל המחשב.
אתה מצלצל לחנות, הם מתאמים אתך את מן הגעת השליח, השליח אוסף את המחשב (או רכיב ספציפי, מה שנוח לך), המחשב מגיע לחנות, הם בודקים מה המחשב ומוצאים בעיה, מתפלים בבעיה, אחרי זה שולחים לך את המחשב חזרה.
אחרי תקופת האחריות מה צריך לקרות? כמו בכל חנות, אחרי שהאחריות נגמרת התיקונים על חשבונך.
