מחשב רב-תכליתי בכ-3,000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך איפה שאפשר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 700
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ועבודה משרדית, תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Total War: Rome II, Crusader Kings II, ... .
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים. יש לי מהמחשב הישן (אם אני מביא אותו לחנות, הם יכולים לחבר אותו גם?).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6 ויותר.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אייבורי, אלא אם כן חנות אחרת באיזור המרכז זולה ואמינה יותר.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מארז עם זרימת אוויר טובה וכמה מאווררים. מעוניין במחשב שיוכל גם להחזיק הרבה טאבים ופשוט יריץ עבודה גם מבחינת העבודה המשרדית. רוצה מסך רחב שאפשר לקוונן את הגובה שלה ואת הזווית ושיהיה נעים לעבודה מולו (אני יודע שזה תיאור עמום, אבל אני ממש לא מעוניין במסך שגורם לכאבי עיניים אחרי כמה זמן) ושאוכל לראות בו גם סרטים באיכות גבוהה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן. בנוגע לשאלה השנייה, מה המשמעות של מאסיבי מבחינה פרקטית של הרכבת מפרט ומה ההבדל במחיר? מה שכן, אני רוצה לשדרג אותו אולי עוד שנתיים נגיד, להתאים אותו לדרישות העתידיות של המשחקים.
  • תגובות 39
  • צפיות 5.4k
יש צורך במסך?
אם לא, האם תוכל לציין את המסך הנוכחי\רזולוציה?
כן, יש צורך במסך. תודה.
אין צורך במארז עם יותר משני מאווררים למערכת הזו.
בכל מקרה התקציב לא יאפשר מפרט ללא חריגה, במיוחד אם תעדיף לחסוך כמה שניתן:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪263
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪308
מארז:
באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Silverstone Strider 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪385
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪147
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪357
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪862
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪110
מסך:
DELL U2212HM ULTRA Sharp IPS panel,LED, USB HUB 2.0 PIVOT
כמות: 1 - מחיר: ₪790
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3288
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3223 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lbmwh4dt
כולל מעבד דו ליבתי חזק שיספיק לכל שימוש יום יומי ועבודה משרדית, כרטיס טוב שיספק ביצועים טובים בגיימינג. ו-4 ג'יגה זכרון
שיספיקו בשלב זה.
זה מפרט הבסיס שיעשה את העבודה לדרישות, אם תרצה לנצל את כל החריגה האפשרית ישנן מספר אפשרויות כמו:
1.ללכת על כרטיס גיימינג חזק יותר כמו ה-7870XT:
http://www.tms.co.il/product/12311
2.לקחת סטיק בודד של 8 ג'יגה:
http://www.tms.co.il/product/12186
3.ללכת על מסך 23" מהסדרה הזו של דל האיכותי:
http://www.tms.co.il/product/10845
4.לעלות בנפח הקשיח לנפח משתלם יותר של 2TB:
http://www.tms.co.il/product/12261
או כמובן לשלב מספר שידרוגים עד החריגה האפשרית.
עלייה למעבד מרובע ליבות יחרוג כבר מהחריגה המקסימלית.
נראה טוב לדעתי. רק כמה שאלות בנוגע לשידרוגים:
1. מה ההבדל בין המסך שבמפרט לבין המסך לבין המסך השני שאתה ממליץ עליו למעט ההבדל של האינץ' בינהם?
2. מה ההבדל בין הסטיק של ה-4 ג"ב לבין ה-8 ג"ב? ההיגיון שלי אומר שזה דלת לדרישות של משחקים עתידיים...
3. קראתי את המעבד במדריך וכתוב שהוא פחות משמעותי מכ. המסך עבור מחשבי גיימינג. האם יש סיבה כן לקחת אותו בכל זאת?
4. שני השידרוגים הכי רלוונטיים למחשב שלי הם, לעניות דעתי, כרטיס המסך ודיסק קשיח.
1. בגדול זה ההבדל.
2. עתידיים, כמות הזכרון במערכת ניתנת לשינוי בקלות בכל עת. תוכל להוסיף עוד בעתיד, אם אתה רוצה ללכת על 8 זה גם בסדר.
3.נכון, הביצועים בגיימינג תלויים בעיקרם בכרטיס המסך, עם כרטיס חזק ומעבד זול אך עדכני אפשר להריץ משחקים בצורה מעולה,
עם מעבד חזק וכרטיס זול במחיר המעבד הבסיסי הנ"ל לדוגמה הביצועים יהיו גרועים בהשוואה לאפשרות הראשונה. מעבר לזה
לא כ"כ הבנתי את השאלה, אתה שואל האם כדאי ללכת על מעבד מרובע ליבות בחריגה?
4.כל אחד מהשידרוגים שהצעתי יכול לבוא בחשבון, תלוי בשימושים ובדרישות, אם אתה מריץ משחקים דורשניים אפשר לשקול
כרטיס חזק יותר, סוג המשחקים והדרישות שלהם בהחלט מהווה שיקול בבחירת הכרטיס מסך.
אם אתה זקוק להרבה נפח איחסון קשיח 2TB יהיה בחירה עדיפה מאחר והוא נותן יותר נפח בפחות כסף בהשוואה לקשיח 1TB.
כן, האם כדאי ללכת על מעבד מרובע ליבות?
אני לא חושב שאני אצטרך כרטיס מסך מסך שיריץ משחקים בצורה מטורפת, רק מערכת שתריץ אותם בהגדרות גבוהות יחסית ובצורה חלקה (נניח משחק כמו סקיירים).
3. אם תוכל לעלות בתקציב על מנת להכניס מעבד i5, מה טוב אם תוכל.
4. ה-HD 7870XT הוא הוא זה לדרישות שאתה מבקש, מבחינת הגדרת, הוא לא overkill לטעמי, לא לרזולוציה של 1080p.
נ.ב
אמרת כי יש לך צורב\כונן דיסקים בבית, מה שיכול להוזיל במקצת את העלות הסופית,
האם תוכל לומר באם מדובר בצורב SATA או IDE?
http://s23.postimg.org/vpll45znf/2011_08_28_001134_hdd_ide_vs_sata2s.jpg
מעבד מרובע משתלם כמו ה3470 יתן את התמורה שלו, (במיוחד בסקיירים), אך כמו שציינתי הוא משני בסדר עדיפויות
לכרטיס מסך במערכת לגיימינג. בסופו של דבר זה פונקציה של תקציב, אם אפשר לשלב אחד מה טוב, אם לא אפשר לקחת מערכת עם
מעבד בסיסי ועדיין לקבל ביצועי גיימינג טובים כמו במערכת שקיבלת.
במערכת במחיר כזה לא הייתי שם g2020 בהרבה משחקים הוא יהווה צוואר בקבוק (במשחקים שמנצלים מעל 2 ליבות ויש כאלה) לא הייתי יורד בכרטיס מסך אבל עולה לפחות לi3
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=374302
למה I3 הוא מעבד מרובע ליבות? יכולות ה-HT במשחקים די חסרות תועלת לרוב ולעיתים גם יכולות אפילו לגרוע.
זה לא סוד שמדובר במעבד עדיף, בישומים שתומכים ב-HT בעיקר, גם בכאלו שלא. אבל במערכת לגיימינג ההפרש
הגדול במחיר לא שווה את זה. למעשה ביותר מסכום כפול לעומת ה-G2020 הייתי כבר עושה מאמץ והולך על מרובע ליבות אמיתי.
או בוחר בפלטפורמה המקבילה.
בכללי מסכים, בשביל זה רשמתי לפחות i3 שמהירות הליבה שלו גבוהה ביותר מ10% (חבל שהבחור לא הוסיף גם i3 לבנץ) ד"א בכל רחבי הרשת ממליצים על i3 למערכות נמוכות-בינוניות גם במפרטים מומלצים של האתר, יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו? אולי הht כן יוצר הבדל במשחקים עם ריבוי תהליכים, אין ספק שהמחיר שלו לעומת הביצועים "תקוע"
תוספת ה-HT לגיימינג זה הדבר האחרון ששווה להוסיף בעדו עוד כסף. דווקא במבחינה הזו אם תשוטט בשירשורים ברחבי הרשת
תראה שבהרבה מקרים אפילו ממליצים לבטל את האופציה בזמן משחק מסיבות כאלו או אחרות.
חוץ מזה מה שתקף לשם לא בהכרח יהיה תקף לפה, אני קניתי במיקרו סנטר בארה"ב מעבד 3770K ב-220 דולר, תעשה חשבון.
זה הכל פונקציה של מחיר\תמורה בסופו של דבר. לא ההתייחסות לביצועים בלבד. אם ההפרש במחיר לא היה כ"כ משמעותי כמו
במקרה הזה הייתה רואה הרבה יותר מפרטים נבנים עם המעבד הנ"ל אבל זה לא המצב. לא פה בכל מקרה.
בסדר, אז בהתחשב בתקציב שיכול להגיע ל3700 וברזולוציה HD לטעמי כדאי לעלות לi5 כי עלול להיות בחלק מהמשחקים שקיימים היום (לא דווקא אלה שהוא ציין) צוואר בקבוק בגלל המעבד (המגמה הולכת לריבוי תהליכים ז"א שבעתיד האחוזים שיהיה צוואר בקבוק יגדלו)
אהלן חברים, תודה על היענות והתגובות שלכם!
הגעתי למסקנה כן לקחת את הכרטיס מסך ולהוריד את הכונן קשיח מהמפרט המקורי מה שמעמיד ואתי עכשיו על סך של 3,175 ש"ח.
אני יכול למתוח מעט יותר את התקציב על מנת לקחת מעבד מרובע ליבות.
האם יש עוד משהו שהיה תורם למערכת במסגרת התקציב הנוכחי פלוס-מינוס?
תודה!
