מה אתם אומרים על המסך הבא? Dell ultra-wide LCD U2913WM
הלכתי עליו בסוף הוא היה הכי קרוב למה שחיפשתי. אחלה מסך, חוויה כיפית בגיימינג.
תעלה תמונות \ רשמים \ איזה ביקורת משלך :)
אם יש איזה משהו שמעניין אותך לגביו אני יכול לנסות ולענות בכיף עכשיו אחרי שהרצתי עליו כבר לא מעט משחקים לבדיקה, ואני עובד איתו
איזה שבוע ברמה שוטפת.
לתת ביקורת רצינית שלא תוציא אותי דביל והעלאת תמונות בצורה נורמלית וכ' אלו דברים שאין לי סבלנות בשבילם, אף פעם לא הייתה לי..
איפה רכשת את המסך ?
האם כל המשחקים תמכו בלי שום בעיה ברזולוציה הטבעית של המסך ?
ואם כנ''ל לגבי סרטים ?
בשניידר פתרונות משהו.. אפשר להשיג ב40 שקל פחות בערך מהמחיר שם אבל הוא נותן הספקה מהיום למחר.
שום בעיה עם משחקים. לא נתקלתי באחד שלא תמך בצורה מלאה. התקנתי עד עכשיו משהו כמו 15~20 משחקים בכל הקטגוריות בשביל לבדוק.
קח בחשבון שלא התקנתי משחקים ישנים ככה שאני לא יכול לומר אם יתמוך כראוי.
סרטים לא הרצתי, אבל אני יבדוק בשבילך ויעדכן.
מגניב תודה רבה, אני מניח שאין פיקסלים שרופים.
מסך מעניין מאוד למי שעיקר השימוש שלו זה סרטים וגיימינג.
למי שגם ממש עובד על המחשב, במחיר הזה אפשר לקנות שני מסכי DELL U2412 שיתנו רזולוציה של 3840x1200 ועדיפים בהרבה מבחינת פרודוקטיביות. לגיימינג הם עדיין יתנו חווייה מצויינת, בסרטים הרבה פחות.
למטרות עבודה כן, לגיימינג אני לא בטוח שזה אידיאלי..
בגיימינג במצב של שני מסכים מסך אחד צריך לשמש כסנטר, לכן המסך השני יראה רק את צד ימין או שמאל. זה כמו לראות עם עין
אחת סגורה. במידה והסנטר באמצע, זה יפריע לראות כראוי את הדמות\רכב\מטוס במשחק.
צודק... לגיימינג זה או אחד או שלושה :xyxthumbs:
  • 3 שנים מאוחר יותר...
ציטוט של Roy.T
אתה עדיין ממליץ על המסך הזה גם לאחר שימוש ממושך יותר?
למען האמת לא ממש חשבתי על מסך 21:9, אבל אני מחפש לשדרג את מסך ויש לי זיכוי בבאג, וזה המסך היחידי שהצלחתי למצוא שם שאטרקטיבי בעיני.
וואו איזה הקפצה דפקת לא הבנתי על מה אני מתסכל לרגע..
כבר מזמן מכרתי את המסך, היום עם מסך 4K שקניתי באיביי ב-500 דולר.
הדל מסך מצויין אבל באותו איזור המחיר לא הייתי קונה אותו היום. לדעתי מסך 27 או גדול מזה עם
רזלוציית 1440P.
מה הסיבה שאתה מעדיף מסך 27 (אני מניח עם יחס 16:9)?
כי הוא יותר גדול (תמדוד) וברזולוציה גבוהה יותר (תשווה מפרט) ופחות או יותר באותו מחיר...
