זקוק להמלצה לספק כוח ל-HD7970 DUAL X
היי,
אני אשמח לקבל המלצה לספק כוח למערכת הכוללת את כרטיס המסך של ספייר דגם ה-DUAL X (שני חיבורי PCI-E; אחד של 6 פינים ואחד של 8 ) ומעבד I5 3470.
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
אני לא מעוניין להשקיע כסף מיותר. אין כוונה למערך CF, אבל אולי מתוכנן OC לכ.מסך.
עדיף מודולרי עם ההפרש לא רציני
כעת יש לי ספק של Corsair דגם HX520W בן כ-5 שנים. עובד באחת מחנויות המחשבים הטובות בארץ אמר לי כי נהוג להחליף את הספק אחת ל-5 שנים כיוון שהוא מאבד ב-30-40% מההספק שלו. זה נכון?
האם ניתן להשיג ספק של קורסאייר מסדרת HX בפחות ב-500 ש"ח?
בתודה מראש.
עריכה: מה אתם אומרים על זה?
http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/netzteile/24488-seasonic-p660.html?start=5
או על זה?
http://www.hardwaresecrets.com/article/Antec-EarthWatts-Platinum-650-W-Power-Supply-Review/1472/11
חשוב לי שגם יהיו שקטים ואמינים, ואני אוהב את הרעיון של האחריות ל-7 שנים.
***תקציב: 600 +\- (50 ש"ח חריגה)
  • תגובות 50
  • צפיות 4.4k
מאבד אחוז מסוים מההספק עם חלוף השנים זה נכון, 30%~40% אחרי 5 שנים אני בספק גדול, אבל זה לא אומר שצריך להחליף כי עבר
זמן מסוים. ספק איכותי שלא מחזיק פשוט לא יחזיק, כל עוד אין בעיה חבל להחליף. לא סתם נותנים לספקים הללו כ"כ הרבה שנות אחריות.
לא קנית את ה-7970 בתחנה מרכזית, יש לך אחריות מלאה מחנויות מעולות שיודעות לתת שירות ברמה מניסיון, לא צריך לאכול
תסביך על כל צעד שאתה עושה איתו. (אני לא רומז חלילה שהקורסייר יכול לגרום לנזק כלשהוא לכרטיס בכל שלב)
כרטיס המסך נשלח לבדיקה, אך יש לי תחושה שמקור הבעיה בספק. אני מניח שהדגמים אליהם קישרתי עוברים את הצרכים של המערכת באופן ניכר וסתם מובילים להוצאה מיותרת, ככה שאני מניח שה- SS-M12II עדיף (עולה כ-440 ש"ח).
למה אתה חושב שהבעיה בספק?
ספקים איכותיים לוקחים בחשבון את עייפות החומר וירידת הספק. ספק כמו ה-520W הנ"ל יכול להחזיק גם יותר מזה.
בכל מקרה מעבד I5 עם כרטיס כמו ה-7970 יסתפק גם בספק 450W.
סיכוי לא גבוה שמדובר בספק.
אני מאוד מקווה שאתם צודקים ושאני טועה...
מוזר לי שכרטיס חדש לחלוטין יגיע תקול. הוא לא אמור לעבור בקרה במפעל?
מה גם שברגע שכרטיס המסך חובר לספק המחשב פשוט לא עלה (נדלק, מאווררים פעלו, אבל זהו...). או שזה סימן שהבעיה בכרטיס המסך?
אם הבעיה התחילה בדיוק בהחלפת הכרטיס אז צריכה להידלק נורה אדומה לכיוון הכרטיס. אם המערכת לא עוברת את שלב
הפוסט או לא נדלקת עם הכרטיס אני מהמר על כרטיס תקול. אלא אם הספק נדפק בפתאומיות אין מצב שהוא לא מחזיק את הכרטיס הזה אפילו
במצב idle.
הספק כרגע מפעיל את המחשב שאני כותב ממנו עם אותם הרכיבים מלבד כרטיס המסך. רק כאשר הכרטיס מחובר המחשב לא עולה.
של כרטיס המסך? איך?
אבל גם לוח האם חדש. זה כרטיס המסך הראשון שהותקן עליו.
ואיפוס נעשה ע"י פשוט הוצאה של הבטריה?
הבעיה ככל הניראה לא ברטיס אלה בהגדרות הביוס לוח האם שלך מכיל כרטיס מסך מובנה וצריך להגדיר בביוס לבטל אותו כדי שהכרטיס שלך יעלה בפוסט....נתקלתי בזה עם עם 7850.....
עם בכל זאת מדובר בספק כח המלצתי לך
SESONIC G 650 W
http://ksp.co.il/?uin=17645
ספק מעולה במחיר מצויין
חבל שלא ציינת שמדובר בלוח חדש.. יש סבירות טובה שהנאמר מעליי גורם לבעיה זה קרה לי לא פעם.
יכול להיות גם שחריץ הpcie לא תקין..
תנסה לארגן כרטיס אחר לכמה דקות ככה תוכל לשלול דברים עד שתקבל תשובה מtms.
