פורסם 2013 במרץ 2413 שנים ^^^ Big time בהצלחה, נראה כמו פרוייקט שלא נגמר, אה? אבל 680 אחד?! ;D והאם אני רואה נכון? זה Supreme HF? מהיכן ובאיזה מחיר? ״נוזפים״ פה עליי שסופרימסי לא יתאים לבלוק של הכרטיס... ד״א אתה מוזמן להשתעמם אצלי בבית
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים מחבר אין מה לקנא אחת הקניות הלא רציונליות שעשיתי . אני נותן למחלה להשתלט עליי זה לא טוב... מצד שני פסח זאת תקופת קניות והתחדשות לגבי ה GTX680 השני... כן אני חושב על זה... הבלוק נקנה יד 2 , אבל הבלוק לא היה בשימוש. זאת הגירסא עם תחתית ניקל . האמת שהעיצוב פחות חשוב לי כי גם ככה כל הבלוקים הולכים לעבור שינויים קוסמטיים בשביל להתאים טוב יותר ללוח. לפחות עכשיו ה AX1200 לא נחשב כל כך Overkill . אז מה לגבי הצנרת והפיטינגים?! אני תקוע בגלל זה, זה הזמן לעשות סדר כי זה נראה מכוער בנתיים. כדאי לעבור ל קוטר 3/4 מ 5/8 ? לא יראה מסיבי מידי ? איפה אפשר להשיג פיטינגים בצבע אדום ?! אם בכלל...
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים ב ppcs יש כמה חברות של fittings כל חברה ו"האדום" שלה לא מחייב שתאהב דווקא אדום לא תמיד זה נראה טוב , ממליץ בחום לראות מערכות שנבנו עם מחברים בצבע הזה כי הוא לא תמיד משתלב טוב עם הצבעים שבפנים.אגב אני לא בטוח לגבי הקוטר.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים לגבי פיטינגים אדומים, ל-BP יש אדום מאוד יפה, אבל זה מעין אדום-כסף כזה, לא אדום מט עמוק. למונסון יש אדום "חזק" יותר, אבל אישית אני לא מת על מונסון. אני לא מכיר עוד חברות עם מבחר גדול כמו של שתי החברות לעיל, אולי אפשר לחפש אנזוטק או דומים. וכן, AX1200 עדיין אוברקיל כמעט הרגו אותי פה בפורום שקניתי את ה-AX850 (שיכול להחזיק צמד 680 בלי להתאמץ) אם זה רק מעבר מהקוטר החיצוני (והפנימי נשאר 1/2) אז זה ייראה קצת יותר גדול, אבל במארז ענק כמו שלך זה מבורך, זה גם יכול לתת לך יותר יכולת תמרון כי ה-WALL של הצינור עבה יותר.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים אדוניי שפירא! הביקור אצלי כנראה "עשה" משהו. חחחח לגבי פיטינגס... אממ, הייתי הולך על ביטספאוור או יש לך את החדשים של מונסון שבהתחלה לא אהבתי אותם, אבל אחרי שראיתי אותם בכמה פרוייקטים, שיניתי את דעתי. אגב, לא חייב אדום, אפשר להשאיר בצבע כסף. לגבי צנרת, הצנרת הכי טובה והכי יפה זה PRIMOCHILL ADVANCED LRT בגודל 10\16 מ"מ ובאינצ'ים: 3/8" פנימי ו 5/8" חיצוני. לא ממליץ על צנרת אטומה, קח שקוף ושים נוזל אדום... קבל:
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים יש כבוד לAX1200. (אצלי הוא החזיק 3 GTX580 עם 2 מעבדים, 10 קשיחים, תחת OC מכובד)אני משער שרכשת את הכרטיס מאייל יחד עם הבלוק (בכל זאת עולם קטן), קניה טובה.לגבי הפיטינגים - YMAC אמר את מה שיש לי להגיד בנושא - החלטה שלך.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים מחבר ב ppcs יש כמה חברות של fittings כל חברה ו"האדום" שלה לא מחייב שתאהב דווקא אדום לא תמיד זה נראה טוב , ממליץ בחום לראות מערכות שנבנו עם מחברים בצבע הזה כי הוא לא תמיד משתלב טוב עם הצבעים שבפנים. אגב אני לא בטוח לגבי הקוטר. באמת שכחתי מהחנות הזאת. תודה! אדוניי שפירא! הביקור אצלי כנראה "עשה" משהו. חחחח לגבי פיטינגס... אממ, הייתי הולך על ביטספאוור או יש לך את החדשים של מונסון שבהתחלה לא אהבתי אותם, אבל אחרי שראיתי אותם בכמה פרוייקטים, שיניתי את דעתי. אגב, לא חייב אדום, אפשר להשאיר בצבע כסף כמו שיש לך שאני חושב שזה מתאים גם. לגבי צנרת, הצנרת הכי טובה והכי יפה זה PRIMOCHILL ADVANCED LRT בגודל 10\16 מ"מ ובאינצ'ים: 3/8" פנימי ו 5/8" חיצוני. לא ממליץ על צנרת אטומה, קח שקוף ושים נוזל אדום... קבל הביקור אצלך, אולי גם השיעמום חחח מאוד אהבתי את התמונה, זה נראה כמו ויסקי בפנים. כן, זה מה שרציתי לצבוע את המים +צנרת שקופה. חשבתי גם אולי לשלב 2 צבעים של צנרות שחור+אדום ... עוד לא הבנתי אם זה יראה טוב. קוטר 3/8 פנימי זה לא קוטר קטן ? יש כבוד לAX1200. (אצלי הוא החזיק 3 GTX580 עם 2 מעבדים, 10 קשיחים, תחת OC מכובד) אני משער שרכשת את הכרטיס מאייל יחד עם הבלוק (בכל זאת עולם קטן), קניה טובה. לגבי הפיטינגים - YMAC אמר את מה שיש לי להגיד בנושא - החלטה שלך. נכון זה נרכש מהבחור שהמחשב שלו גדול יותר בגודל ממנו עצמו חחחח :]. יש לו המון ידע הביא כמה טיפים טובים לפני שרכשתי את המעבד והלוח.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים כמו שעדי אמר, צנרת אטומה זה לא משהו, אלא אם אתה באמת הולך על שילוב צבעים, משום מה לא כ"כ נשמע אטרקטיבי (לי) אתה יכול לצבוע את המים אדום, ואז לשלב צנרת שחורה עם שקופה, האפקט ייצא מגניב. לא ממש קישרתי בין המכירה של אייל : באמת עולם קטן הנה השוואה בין הצבעים: BP: מונסון: וכמובן שכל צבע אחר ייראה גם טוב (בלאק ספארקל, מאט בלאק או שייני סילבר, כמה שזה נשמע טוב בעברית)
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים הצנרת האטומה היחידה שיכולה להיראות טוב (בעיניי) היא צנרת שחורה מבריקה. כל השאר פשוט על הפנים. לבן גם אפשרי אבל אתה צריך להיות סופר פדנט בשביל שזה יראה יפה ואסור צנרות צולבות כי זה פשוט מכער.3/8" שזה 10 מ"מ זה גודל אידיאלי. בפורום MDPC יש דעה רווחת שצנרת 10\16 היא הטובה ביותר מבחינת מראה, קינקים וזרימה של המים. אני אישית מסכים עם האמירה הזאת, במיוחד לאור המון פרוייקטים מצויינים שעשו שימוש בצנרת בכזה גודל.מי שמעניין אותו, הנה לינק לפרוייקט ששייך לתמונה לעיל: http://www.overclock.net/t/1374637/project-arc/0_20#post_19589851
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים כמעט לאורך כל הלוג של הבחור בקישור, האדום נראה כתום (המקסימוס, הזכרונות) רק לקראת הסוף הצבעים חוזרים...
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים עריכה של התמונות..יש שם תתמונה אחת שלא עברה עריכה/מאקרו /זווית צילום.ןאפשר לראות איך בדיוק ניראת הבנייה.
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים כמעט לאורך כל הלוג של הבחור בקישור, האדום נראה כתום (המקסימוס, הזכרונות) רק לקראת הסוף הצבעים חוזרים...רק הראשונות.זה פשוט כל כך יפה מה שהוא עשה..הצבע של המים פשוט מדהים. O:
פורסם 2013 במרץ 2613 שנים מחבר טוב החלטתי ללכת על פיטנגים בצבע ניקל שחור + צנרת שקופה עם צבע אדום.מבחינת כמות הפיטנגים אני צריך 5 פיטינגים זוית 90 מעלות + 4 פיטנגים 45 מעלות + 4 פיטנגים רגילים + 1 פיטינג עם 3 צלעות .סה"כ 14 פיטינגים.עכשיו הבעיה היא שאני לא מצליח להבין איזה גודל של פיטנגים אני צריך בשביל צנרת 16/10 ? (המומלצת )
