פורסם 2013 בינואר 1713 שנים לא יודע אם זה נמוך.. אני עם 680, עם OC של 1250 לליבה ו-2500K על 4.6 גה"צ (קליל) מקבל בסביבות ה-10000, אז כמבחן שמאוד GPU אינטנסיבי ובהנחה שהכרטיס לא מומהר זה נראה נורמלי. גם ל-670 יש פוטנציאל OC כלשהו, ניסית את מזלך איתו?
פורסם 2013 בינואר 1713 שנים אני עם 670 מקבל 8800~, בכל מקרה הבדל של 500 נקודות לא משקפות את ביצועי הכרטיס.
פורסם 2013 בינואר 1713 שנים מחבר הבנתי... בנתיים לא עשיתי OC לכרטיס .אבל איך התוצאות האחרות ? סבירות ? לפי מה שהספקתי ליראות ציון כמעט 10000 PHYSIX זה דיי גבוה...
פורסם 2013 בינואר 1713 שנים קודם כל , כל הכבוד . עבודה יפה בהחלט. עבודה נקייה ומסודרת. אני מסתכל בתמונות האחרונות ותוהה איפה המיכל מים?אני לא רואה צנרת שהולכת לכיוון של איזה מיכל, חוץ מחור למילוי.
פורסם 2013 בינואר 1813 שנים מחבר אין מיכל מים בעצם ... בוא נגיד שהמיכל זה הצינור שמחבר בין פתח המילוי למפצל Y . פשוט אין לי מקום למיכל . אבל לאחרונה אני שוקל למקם את ההרדיסקים במקום אחר ולשים מיכל ב 2 מפרצי 5.25 עם 2 משאבות , אבל זה כנראה לפעם הבאה .
פורסם 2013 בינואר 1813 שנים אין לך מקום למיכל? : ממש מערכת ITX... ראיתי מערכות ITX עם מיכלי צינור יפים, אז במארז full tower+ אני חושב שיש מקום למיכל אפילו 250 מ"מ. ;D
פורסם 2013 בינואר 1813 שנים היית יכול לשים עוד פתח דומה לניקוז המערכת בתחתיתבנוגע לחוסר מיכלממש לא מחייב להתקין מיכל, אפילו עדיף, יותר בריא ללופ מבחינת התפתחות אצות ושאר מרעין בישין בלופלמרות שקשה יותר לנקז אוויר ממערכת שכזו
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר שלום אנשים ! חשבתם שהפרויקט נגמר?! זה כנראה משהו שלא נגמר אף פעם.... השגתי כמה חלקים מעניינים שחיפשתי הרבה זמן וכמובן אני הולך להכניס אותם למארז, כחלק מהשדרוגון ;] הנה כמה תמונות - רדיאטורים עבים של XSPC במקום הרדיאטורים של SWIFTECH, שימו לב להבדלים : ומיכל של KOOLANCE עם משאבה כפולה + בוררים ( משו משו) במקום המשאבה של SWIFTECH 655 : מקווה לעשות עוד הסופ"ש הזה הרכבת ניסיון שהכל עובד כמו שצריך, מקווה שיהיה מקום להכל נ.ב - החלקים הישנים למכירה, אז מי שרוצה שיפנה בפרטי מחירים שווים לכל נפש.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים בהחלט חתיכת שדרוג.הרדיאטורים מעולים, ויתנו לך שיפור משמעותי, שים לב אם יהיה לך מקום לP&P אם אתה בונה על זה. ואפילו שקט- לא צריך מאוררים חזקים כדי לקבל תוצאות יפות.הקומבו של המיכל/ משאבות הוא מצויין למי שאין מקום, ולמעט ניקוז אוויר בעייתי (בגרסאות הקודמות), הוא אחלה.קח בחשבון שפיתרון כזה תמיד יהיה רועש יותר (בעיקר עם 2 משאבות) בהשוואה לשילוב של מיכל ומשאבות לחוד, בעיקר בגלל המיקום במפרצים.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר תתפלא אבל יש מקום ל P&P, אבל אני לא הולך להתעסק עם זה כרגע.קשה לי להאמין שיהיה שיפור משמעותי, כי סה"כ מדובר בלופ למעבד, שבמתכונת הישנה שלו היה גם ככה אוברקיל רציני.כרגע אני שובר תראש ... אחרי מיקום של הרדיאטור העליון (אכל לי עוד סלוט 5.25) ואחרי מיקום המיכל (אכל עוד 2 מפרצים) נשאר לי סה"כ 2 מפרצי 5.25 פנויים. ואני צריך 4 מקומות ... (ראובאס, סידי, 2 הרדיסקים ).בנתיים חושב על מה לוותר ואיך בכל זאת להתאים תמערכת.בקרוב תמונות של הציוד בתוך המארז.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים ריאובס: אפשר לעשות התקנה פנימית אם אתה לא משחק בזה כל היום. כונן אופטי: ניתן לקנות אחד חיצוני שעושה עבודה טובה (מניסיון), בעלות של 150 שקל בערך. HDD: תתקין כלוב מעל לספק וכך הוא גם ינדף את החום מהם, לחילופין - יש לMOUNTAIN MODS פיתרון מעולה. 2 BARCKETים שמתחברים לכל מאוורר 120, ונותנים עיגון ל3 HDD. כך או כך - יש לך פיתרון לכל דבר בהצלחה
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר עדכון - המערכת הורכבה להרצה, כרגע לא במצב הכי אסטטי, בעיקר לבדיקת נזילות וכמובן יכולת הקירור .כרגע המערכת עדיין בהרצה - לוקח הרבה זמן לאויר לצאת, מאחר והזרימה של המשאבות האלה היא פשוט מטורפת אז האויר פשוט שט בלופים ולא מספיק לצאת. צריך מידי פעם לכבות את המחשב בשביל שהקצף ירד .נכון לעכשיו התוצאות של הקירור הצליחו להדהים אותי האמת. ישנה ירידה של כ 10 מעלות במאמץ!! (שזה מבחינתי מטורף)כרגע המעבד לראשונה מצליח להחזיק 5GHZ ב 1.525 בלא יותר מ 70 מעלות בפיק.לשם השוואה - לפני השידרוג המעבד רץ ב 4.9GHZ ב 1.5 ב 77 מעלות בפיק.ושוב אציין, כי המערכת עדיין לא עובדת ב 100% יעילות, ישנו עדיין אויר מסויים במערכת + הצנרת עדיין לא הותאמה ב 100% למרחקים החדשים.בקרוב אפרסם תמונות.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים בגלל זה לא משחקים עם המחשב, ומחברים את המשאבות לספק אחר עם מגשר. (או עם הספק הקיים, מנותק מכל הרכיבים) כל ההפעלות והניתוקים לא עושים טוב לחומרה. כמה טיפים להתמודד עם ניקוז האוויר. - להוסיף למיכל טיפת סבון כלים - להוריד את מהירות המשאבות (גם ככה הם חזקות ועוד בטור) - לשחק עם המארז (ואפילו להפוך אותו אם אתה מאמין ב100% במערכת שלך - ממש ממש לא על אחריותי) - לטפוח עם ידית של מברג או משהו דומה על הצנרת היכן שיש התנקזות גדולה של אוויר. לאחר שהאוויר יצא - אתה תרגיש שיפור קטן בביצועים, וכמובן - השקט שהיית רגיל אליו
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר קודם כל אני חייב לציין שמיהרתי בהצהרות לגבי ה OC לצערי אחרי כחצי שעה קרס המחשב ב 5GHZ, כמובן שלעלות מתח מעבר ל 1.525 אני לא מתכוון. נעבור לתמונות של המערכת, קצת מבולגן אין מה לעשות, השידרוג הבא יהיה בפאן האסטטי זה בטוח . כמה תמונות (השבוע אתארגן על כמה זויות והלוק ישתפר פלאים): ותמונה מאתמול אחרי הרצה של OCCT של איזה 4 שעות ב 4.9GHZ 1.5V נ.ב - אשמח לשמוע המלצות על מאווררים דקים, שקטים ויעילים לפחות כמו ה S-FLEX הנוכחיים.
פורסם 2013 במרץ 2413 שנים מחבר שלום חברים וחג פסח שמח וכשר לכולם !! היה לי משעמם (אין סיבה אחרת באמת) והחלטתי לשדרג את המחשב למשהו מעניין יותר . אולי איפשהו בגלל שהלוח של גיגהבייט בכל זאת הפריע לי בעין. הנה התמונות. בנוסף נקנה גם הבלוק לכרטיס מסך של Koolance וקירור ללוח אם של Koolance : עכשיו מבחינת העיצוב הפנימי אני מתכוון לשנות את הצבעים של המארז לשחור ואדום שיתאים ללום אם, בעזרת מדבקת קארבון אדומה . לגבי הפיטינגים והצנרת, האם מישהו יודע איפה ניתן להשיג פיטנגים בצבע אדום ?? וצנרת אדומה בקוטר 1/2 5/8 ? או שאני אצטרך לעבור לצנרת 3/4 ?
