The Define Project - בחסות TMS מחשבים - תמונות מתעדכנות גם בעמ' 1
עדי למה אתה מתכנן לופ של רדיאטור כרטיס מסך ומעבד?
ולא ההפך מעבד כרטיס מסך ורדיאטור בסוף הלופ?
אני לא מבין גדול בקירורי מים אבל תמיד חשבתי שזה הסדר של הלופ שצרך להיות....
  • תגובות 898
  • צפיות 180.6k
איזה חומרה אתה מתכנן להכניס ולקרר בדיוק ?
מעבד + כרטיס מסך.
כל עוד המשאבה היא אחרי המיכל הכל בסדר.
עדי יש די והותר ברקטים אוניברסלים שיאפשרו לך לחבר מה שאתה רוצה לאן שאתה רוצה.
דוגמה:http://www.sidewindercomputers.com/uzbrz3for140.html אבל יש עוד הרבה. יש כאן לפעמים צורך לאלתר, אבל אל תבחר חומרה לפי היכולת שלה להתחבר למיקום מסוים. גם הסיפור של הקומבו הוא לא תמיד יעיל. תבחן כל אלמנט בנפרד מבחינת מה שנכון ללופ שלך ולצורה שבה החום עובר.
ברור שמעבד וכרטיס מסך, אבל איזה ? מה שיש לך במפרט למטה בחתימה ?
אני לא בטוח למה הורדת את הכלובים לקשיחים, שאתה באופן תיאורטי יכול למקם את רדיאטור בגג, מאווררי 140 עם שטח פנים גדול יותר.
אם יש לך מרווח למאווררים ורדיאטור יחד - לא הייתי מהסס לרגע.
כך, גם תוכל להרוויח את המקום לקשיחים, גם אם כרגע אתה לא צריך את כולם.
ה35X היא משאבה מעולה, למרות שבלופ כזה, כל משאבה תעשה את העבודה - לא הייתי מתפרע יותר מידי.
כן.
@ארקדור:
אין לי עניין להשתמש בכלוב כוננים. :)
בגג אני חושב שיכנס רק 240. מקדימה, עם מוד קטן אני יכול לשים בקלות רדיאטור 280... זה הרדיאטור שכרגע בתכנון:
Black Ice GTS 280
אגב, שאלתי בעוד פורום לגבי הקומבו של משאבה ומיכל ומישהו סיפר לי שזה עושה (או עלול לעשות) אפקט של ציקלון וזה אילץ אותו להוריד את המהירות של המשאבה להכי נמוכה. :\
יש לא מעט מיכלים עם אנטי-ציקלון, או רכיבים פנימיים שתוכל להתקין כדי למנוע את התופעה. לדוג' - הצינור הפנימי של הסניקה שמובל כמעט עד לפתח היניקה למשאבה, או הפלסטיק הפנימי כמו במיכלים של המולטיאופשן של EK
בנוגע לרדיאטור, ה140X2 הוא בגג, לא? הרדיאטור לא עבה - אני הייתי ממקם אותו שם.
את האזור של המפרצים / כוננים, הייתי תוחם ומסדר בו יפה את המשאבה והמיכל, ואת שאר השטויות שיש לך. בא לך ממש להשקיע?
תסגור אותם עם חתיכה או 2 של פרספקס / אלומיניום בצורת "ר"
הייתי משלב גם מעברי דופן לצנרת, כבלי חשמל, תאורה יפה - יהיה מעניין
לדוג': הפרוייקטים של MALIK.
אני רק מביע דעה - את ההחלטה אתה תעשה.
עכשיו נזכרתי שראיתי איזה סרטון שמישהו שם פלקסי בצורת ריבוע בדיוק באיזור הניקוז של המים לתוך המשאבה. יש מצב שזה בדיוק בשביל זה. מיכל של EK, RES X2 נדמה לי.
הפרוייקטים של מאליק ממש יפים ! אגב, שווה לדעתך להירשם לאקסטרים סיסטמס? (שם מצאתי את הפרוייקטים שלו).
ה 280 לא נכנס בגג אז הוא יכול להיות רק מקדימה. המטרה שלי היא ממש לתכנן הכל במארז. אני לא הולך לזרוק שום דבר בפנים בלי מחשבה. החלטתי לקחת בלו פרינטס של החלקים (מיכל\קאפלר\בסיס למשאבה\משאבה) ולהכין איזה מוק-אפ כזה כדי לראות איך שזה נכנס במארז. יש לי גם רעיון נוסף לחיבור המשאבה והמיכל במארז, שזה לעשות שתי קורות של אלומיניום בין הtray והעמוד של המארז. אגב, היום התארגנתי על זווית אלומיניום מעולה כדי להכין מתאם ל SSD. היום או מחר אני מכין את זה.
בהזדמנות זו, אשמח לקבל קישורים לכל האתרי החומרה ששווים בדיקה. מצאתי כמה שלא הכרתי עד היום וזה הביא אותי למסקנה שכדאי לחקור עוד קצת ולחפש עוד דילים על הראזה וגם על בלוקים אחרים. כנראה שיש שאריות של EK פה ושם. :facepalm:
נב,
*אולי* אכין כמה. יש לי פה פס אלומיניום יחסית ארוך. :cool2:
תרשם, אף פעם לא יכול להזיק. למדתי משם לא מעט.
בנוגע למשחקים הפנימיים - אצלי סקאצ'אפ עשה אחלה עבודה בהנחה ואתה רוצה לעשות הכל על המחשב.
מה אתם אומרים על ה- Swiftech Apogee Drive II.. זה בלוק משולב משאבה:
זה יכול לחסוך לי את הבאלגן עם המשאבה... רק מיכל, לא?
זה פיתרון טוב למערכות קטנות וצפופות, לא הייתי בוחר בזה בתור פיתרון ראשון.
הייתי נשאר עם מיכל לחוד ומשאבה לחוד
מכוער לטעמי, אם יש את האופציה למיכל ומשאבה בנפרד זה עדיף, D5 עם מוד ביטספוור נראית הרבה יותר טוב, פלוס בלוק נורמלי.
למען האמת, אתה יכול להשתמש ב-35X עם טופ עם קומבו למיכל, קומפקטי יותר.
אם אני לא טועה, האפוג'י דרייב זה בעצם בלוק עם 35X בפנים, נכון?
כן אני גם חושב שזה נראה קצת מכוער חחח (אם לומר את האמת)
@ארקדור: הקומבו זה מה שהראתי בדפים הקודם, לזה אתה מתכוון ?
דווקא לדעתי זה יפה. מאוד מעניין. שקלתי בעבר להתקין צמד שכזה על המעבדים שלי.
בנוגע לטופים /משאבות ומה שביניהם.
כמו שאמרתי - אין חשיבות למשאבה במקרה הזה עם לופ יחסית "דל". אין ריבוי בלוקים, אין זרימה במקביל או מארז ענק שהצנרת תגרום לירידה בספיקת המים.
בנוגע למיכל - כמעט לכל מיכל יש פיתרון ולא יצא לי להתקל במיכל שבאמת עשה "צרות".
יש לי בבית את המיכל/טופ הזה:
עדי - אם זה יכול להתאים לך - צור קשר בפרטי
לדעתי? מיכל עגול עם משאבה מתחת על הTRAY לצד הלוח או מיכל במפרצי ה5.25 משולב עם משאבה הוא אחלה פיתרון,
זה מה שאני הייתי עושה.
