The Define Project - בחסות TMS מחשבים - תמונות מתעדכנות גם בעמ' 1
רציתי את הבלוק השקוף שלהם. נראה לי שזה הבלוק הכי יפה שיש ל 680. האופציה האחרת שיש לי כרגע זה קולנס. הבלוק של XSPC הוא בלוק מלא וגורם לכרטיס להתעקם. לא קורה בבלוק של EK ממה שהבנתי.
  • תגובות 898
  • צפיות 180.6k
הבעיה עם EK זה המחיר, הם כמעט פי-2 מ-XSPC בחלק מהרכיבים. אני מודה שהייתי מעדיף למערכת שלי סופרימסי ובלוק של EK לכרטיס אבל המחיר לא נראה לי שווה את זה.
אולי אני אכריח את עצמי לחסוך יותר ;)
שמעו, לדעתי אפשר לומר ש PPCS כבר לא רלוונטיים. מחירי המשלוח פשוט שערוריה. הוא שולח 98% מהדברים רק עם PRIORITY וזה יוצא סכומים מטורפים. אתה להזמין ממנו ב 2000 שקל כדי איכשהו לאזן את המשלוח. רוברט הזה לא מוכן לשלוח בשום פנים פריט שעולה יותר מ 15$ עם FIRST CLASS. פעם הוא רשם לי 20$, היום זה כבר 15$. הוא אשכרה חושב שמישהו ישלם לו 38$ משלוח PRIORITY לפריט של 20$. מניאק. :(
לפי מה שהבנתי, PPCS די מניאקים בתחום. מומחים בנידוף לקחות.
אם לא עושים הזמנה גדולה ויקרה המשלוח פשוט לא שווה את זה.
לפני שאתם סתם משמיצים, בעבר הרחוק הם היו עושים משולחים רגילים פשוטים, אבל לאחר שהמון דברים נעלמו בדרך באשמת הדואר וכו, הם פשוט הגיעו למסקנה שזה לא משתלם, ולכן הם שולחים עם המשלוח היקר יותר ומעלה, אז כן תאספו כמה מוצרים ותזמינו זה הכי משתלם לכם ולחנות.
בעבר הרחוק, כלומר בהווה כבר לא.
אלא לא "סתם השמצות" PPCS הם החנות בעלת המבחר הרחב ביותר (גם פרוזןCPU) והיא די פופולרית.
יש נסיון של כמה אנשים (לא מקרים חד-פעמיים) של משלוח יקר, ובעיות במכס.
אתה צודק, זה מה שהוא (רוברט) רשם לי במייל כמה פעמים אבל לדעתי זה חרטה. אתה יודע למה? איביי (החברה שבבעלותה פייפל) לא מבטחים מוכרים ששולחים דברים מחוץ לארה"ב אם זה לא עם דואר EMS. ככה שגם אם הוא שלח עם PRIORITY זה לא עוזר לו נגד הלקוח. עצם זה שהוא לא במסגרת של איביי, עוד יותר מעיד על כך שהוא לא יהיה מוגן במצב כזה. מעבר לכך, ראיתי תלונות בפורום בארה"ב שטענו שהוא בכוונה שם מחירים לא מוצדקים על המשלוחים כדי להרוויח אקסטרה על הלקוחות. כלומר, אנשים קיבלו את החבילה והמחיר המוצהר ששולם בעבור המשלוח היה פחות ממה שהוא גבה. בנוסף, אתייחס למה שרשמתי למעלה בתחילת הפיסקה. גם אם אתה מזמין ממנו מלא דברים המשלוח יוצא אסטרונומי בצורה לא משתלמת. לדעתי, הוא יודע את זה וזה בכוונה כדי להשאיר את מירב העסקאות בתוך ארה"ב.
שוב זה שיקול שלו, אפשרי בהחלט שהוא לא "מקל" על הרוכשים מחוץ לארה"ב, אבל תאמין לי שראיתי מקרים ואני מבין למה, אף אחד משני הצדדים לא מרוויח, אבל גם מצד בעל החנות, גם אם הוא שלח משהו במשלוח PRIORITY ובאמת זה לא מעניין אותו (ולא צריך) אבל המוצר לא הגיע ללקוח, וזה לא אחד, ולא שניים ולא שלושה וכו, לא חושב שבעל חנות רוצה מוניטין כזה במיוחד לא החברה בארה"ב שאוהבים להיות כמה שיותר ישרים.
לגבי המשלוחים בחו"ל וכו, הרווח הוא לכאן ולכאן, מוצדק או לא, את זה אתה תחליט בהתאם אם לרכוש מהחנות או לא לרכוש, עובדדתי היא החנות הגדולה ובין הזולות שקיימות. אני אישית נהנה מאחלה שירות (גם במקרים של החלפה או נזק) ומוכן לספוג את העלויות של המשלוח, שוב זה במקרה שלי ואני לא בא להפוך את הדיון לוויכוח בנושא, רק מציג עובדות. :xyxthumbs:
אני עובד חזק עכשיו על התכנון של הקירור מים. התכנון שלו עלול לשנות לי את אורכי הכבלים במארז אז אני נאלץ "להתקע" על זה.
בכל, מקרה סוף סוף התחלתי להבין מה עושה כל חלק באתר של קולנס שככל הנראה ממנו אזמין רזבואר ואת שאר החלקים (אם הרעיון באמת יהיה מוצלח).
אז זה התכנון הראשון ה"רציני":
יש עוד רעיון שיכול להיות יותר מוצלח...
רזבואר 60 על 80 מ"מ + בסיס למשאבה PMP 400 של קולנס + ברקט שיחבר את החלק העליון של המיכל לרדיאטור:
יש את ה-X-RES של EK, אני בונה עליו לעצמי.
אתה חושב שיספיק לך GTS למעבד ולכרטיס? יכנס שם GTX?
ציור מואד מושקע עשית לקירור מים, אני הרוב עושה על נייר (כן, עוד משתמשים בזה) או בצייר. דרכים לא מדוייקות בעליל.
אתה בונה על חלקי קולאנס באופן כללי?
אתה מסתכל על pmp 400 של koolcane? יש משאבות טובות יותר בתמחור שלה. גם מבחינת head preasure וה flow rate וגם מבחינת restriction. ה MCP35X נמכרת כרגע אצל גארי ב-85. אם אתה מדבר גם על התוספת של ה top והרזביור גם בתחום הזה אתה יכול לצאת עם פחות מ-150 דולר ועם משהו יעיל יותר.
D5 / 655 ללא טופ עולה בערך 80 דולר. טופ EK עולה 85 דולר.
שקטה יותר, חזקה יותר ואמינה.
אמנם ה-35X קומפקטית ו-PWM. והיא תואמת טופים DDC. ככה שאתה יכול להשתמש ב-X-RES ל-DDC בשבילה.
אני צריך קומבו של משאבה + רז שיתפס על הרדיאטור עם הברקטים האלה. שאני מסתכל על מה שקולנס מוכרים אז נראה שיש בעיה. יש להם ברקטים שנועדו להתפס במרווח של 140 מ"מ אבל זה מיועד להתקנה של מיכל בלי משאבה:
שאתה קונה את הבסיס למשאבה יש לו ברקט אבל זה ברקט שמגיע עד למרווח של 120-125 מ"מ. זאת כנראה גם הסיבה שבתמונה למעלה (עם המיכל שתפוס באמצע הרדיאטור) לא כולל איתו את המשאבה. הרדיאטור שבתמונה שם הוא 420 מ"מ (כלומר נועד למאווררים 140 מ"מ).
אני אוכל את הראש עם החלקים, התמונות וההסברים באתר של קולנס וגם EK ממש גרועים. אתה לא מבין מה אתה קונה וזה ממש מייאש. :\
למה? EK UNI HOLDER ועם ה-X-RES מגיעים תופסנים.
אפשר גם UN DESIGN שיש להם דברים טובים לפתרונות משאבות ורדיאטורים.
אם אתה צריך תמיכה והסברים אני אשמח לנסות לעזור בפרטי
רק לי כל המשאבות האלו מזכירות לי דבר כזה:
