שאלה טכנית - ספק כוח עם הספק גבוה מדי מבזבז חשמל או רק יכול?
תודה רבה!
550W? נשמע לי המון! ???
זה מחשב שברוב הזמן יפעילו עליו וורד וישומי אינטרנט.
לא משחקים ולא עריכות כבדות. עם זאת אני מבין את חשיבות האחריות על הספק...
  • תגובות 70
  • צפיות 11.4k
ממש לא. אפילו בגנריים יש לך 3 רמות עיקריות. וכמה שיש ספקים לא מומלצים של חברות מוכרות (NAXN למשל) הם כנראה יהיו באותה איכות כמו הטופ של הגנריים - שיש לציין ספקים לא גרועים בכלל תלוי כמה המחשב לוקח
מה הבעיה בNAXN? לא ראיתי עליהם ביקורות פושרות, דווקא להפך..
ביקורות לא, אבל כמעט כל המלצה על ספק שמזכירה אנרמקס מסתייגת ממנו - גם כשמדובר על מחשב שהיה מחזיק על ספק בסיסי ללא בעיה
בחנות הציעו לי NAXN...
מזל שיש לי סבלנות...
אנשים שמדברים על ה NAXN אומרים שהוא "לא איכותי", כשלמעשה הנקודה היא כזאת : זה ספק פחות טוב מבין הספקים של אנרמקס. אבל הוא עדיין ספק טוב בהחלט - כל מה שהוא צריך זה קצת יותר מקדם ביטחון - אם אנרמקס "אמיתי" של 500W מחזיק 600W, אז ב NAXN זה הפוך - זה הכול
מן הסתם שהם פחות איכותיים מבחינת OVERLAOD מהסדרות שמיוצרות ע"י אנרקמס, כי הם לא מיועדים לשוק הגבוהה אלא ל"value". בדיוק כמו סדרת הVP של אנטק מול HCG או NEO ECO..ולא ראיתי פה המלצות נגד הVP בניגוד לNAXN.
בביקורת בHARDWARESECRET אפשר לראות את המקדם בטחון, אמנם פחות ממקדם ממוצע של אנרמקס מהסדרות הגבוהות אבל זה בסדר..חוץ הביצועים שלו שם בהחלט טובים.
הVP והHCG לא ממש באותה קטגוריה. הHCG רמה אחת מעל בעיקרון. אם הVP הוא מוצר תקציבי אז HCG זה מוצר מיינסטריים.
אני הייתי בוחר בספק הבא - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3155
מחיר זול (יחסית לספקים לא גנריים), 5 שנים אחריות, 44 אמפר במסילת 12v (יותר מה-s12ii) ונצילות יפה (80 ברונזה)
מצאתי ביקורת על ספק 750W מהסדרה הזאת, והיא לא כל כך מעודדת. הספק כושל ב ripple & noise מעל הספק של 450W.
משהו שאתה לא מצפה מספק שאמור להיות איכותי. אם 750W מפשל, אז כנראה גם 550W.
חוץ מזה שהספק הזה פשוט יותר מידי OVERKILL למערכת.
בכללי אני לא אוהב את רוב הסדרות של קולר מאסטר, הם עושים לעצמם פאדיחות.
עריכה:
בשום מצב לא הייתי קונה ספק עם פחות מ-3 שנים אחריות, לדעתי ההתייחסות לספק של חברה מוכרת עם שנה אחריות הוא כמו אל גנרי.
החברה קיצרה את האחריות ל3 שנים.
קניתי לפני כשבועיים את הדגם הזה באייבורי עם 3 שנות אחריות.
עריכה:משום מה הם הסירו את המוצרים של Seasonic מהאתר.
אני לא יודע על מה אתם מדברים, תסתכלו באתר שלהם.
http://www.seasonicusa.com/S12II.htm
5 שנים אחריות על הסדרה הזאת, בארץ אוהבים לדפוק אותנו בכל מיני צורות עם זה מחיר מופרז או עם זה לחתוך אחריות.
לדוגמא זיג זאג נותנת 5 שנים על הספק s12ii -520W ו3 שנים על s12ii-430W. למה אין לי מושג :nixweiss: .
בNEWEGG נותנים 5 שנים על s12ii-430W.
במקום מול יצא לי כמו, הכוונה כמו שרשמת.
סדרת ה-HCG של אנטק מיוצרת ע"י סיסוניק והיא זהה לחלוטין (למעט מאוורר מדגם שונה) לסדרת ה-S12II של סיסוניק.
המיינסטרים שלהם הוא ה-NEO ECO
איך בודקים כמה וואטים הספק באמת נותן?
אם יחברו ספק חלש למערכת שצריכה הרבה וואטים, מה יקרה?
הספק ישרף ישר או שהוא יחזיק קצת ואז ישרוף את כל המערכת?
בספק איכותי מעגלי ביטחון אמורים לפעול ולנתק אותו שלא יגרום נזק לעצמו או למערכת. לדוגמא OCP שזה Overcurrent protection.
אם הספק גרוע או ג'נרי הוא יכול לגרום נזק למערכת וכמובן לעצמו.
מעקב
ModChip
?עשית משתמש חדש
Sent from my GT-I9100
האהאהא כל כך מצחיק!
חפש חיים.
