אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
הוא לא מציג את כל הקווים שעוברים בתחנה רק את אלה שקשורים למסלול. משמע רק מידע רלוונטי למה שאתה צריך
​אין שום סיבה שאני אצטרך לדעת את כל הקווים שעוברים בתחנה מסויימת בכל מקרה
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
ועוד איך שיש סיבה..
אם יש לך תחנה ליד הבית שעוברים בה 3 קוים באופן מחזורי,
ושלושתם יכולים לעזור לך להגיע ליד(מרכז העיר למשל),
אז יהיה מעניין אותך לדעת מתי כל אחד מהם מגיע...
אם ב-12 דקות הקרובות שומדבר לא מגיע, חבל שתמהר סתם.
אז אתה קובע מסלול מהבית שלך לאיפה שאתה רוצה להגיע ואז אתה רואה את כל האפשרויות (כולל אלו מתחנות אחרות)
למה אתה סתם מתעקש כמו ילד קטן?
עריכה- או למה אתה עדיין מעביר ביקורת על גוגל מפות אם בבירור לא השתמשת בה בכלל מאז שהיא התעדכנה?
אולי במקום לדבר הרבה תתן screenshot וזהו?
ודרך אגב לא תמיד אתה רוצה מסלול.
למעשה, ברוב המקרים אתה לא צריך מסלול - אתה יודע אותו כבר, כי אתה נוסע בו באופן קבוע.
מה שאתה כן רוצה זה מידע על התחנה שלידך - מתי הקוים שיש בה מגיעים, בזמן אמת.
דווקא אם אתה מכיר את המסלול, אתה פחות צריך את האפליקציה. מקסימום אתה מחכה בתחנה עוד 5 דקות.
אז יש למישהו המלצה?
למישהו יש המלצה על אפליקציה שבעזרתה אוכל לשלוט על המחשב, סוג של שלט רחוק כזה?
אני מחפש בעיקר אפליקציה שתשמש לעצור סרטים, לשלוט על הווליום וכו' כשאני רואה סרט דרך המחשב..
אני משתמש בmpc לסרטים, ובclementine למוזיקה (למרות שלמוזיקה אני מחפש משהו חדש..), אז אני מעדיף תוכנה שתפעל באופן כללי.
ישנן שלל אפליקציות שהופכות את הטלפון לעכבר + מקלדת.
אבל זה לא נוח כמו שלט...
לאפליקציות האלה יש גם כפתורי מולטימדיה שמתפקדים כמו שלט לכל דבר.
פורשר - איך ועם איזו אפליקציה הגדרת מצב שקט לפי אירועים בלוח שנה של גוגל? נשמע מאוד שימושי(גם סטודנט)
בשביל זה אני משתמש ב bus realtime. הגדרתי בה את הקוים שאני נוסע בהם על בסיס קבוע בתחנות שבהם אני עולה ומתעדכן דרכה מתי האוטובוס מגיע לתחנה.
במקרה כזה לא מעניין אותי כל הקווים שעוברים בתחנה כמו ש'אוטובוס קרוב' מציג, אלא רק אלו שאני נוסע בהם...
לפחות עם סופרבוס זה לא ממש יעבוד לך, האוטובוסים מגיעים מתי שבא לנהג בלי זמן ממש קבוע. לפעמים מגיע 5-10 דקות לפני מה שקבוע בלו"ז, לפעמים מאחר ב-10-15 דקות, לפעמים בכלל לא מגיע...
נערך על-ידי IlanF
Tasker.
מגדירים פרופיל לפי State >> App >> Calendar Entry, ושמים task כניסה ויציאה מתאימים.
אצלי כל הלימודים נמצאים בתוך תת-קלנדר של לימודים, אז הגדרתי את הפרופיל לכל זמן שאני לא available בתת-קלנדר הזה ספציפית.
הוא עולה כסף בלאט. לא כזה חשוב לי
הם צריכים לחשוב על הגדרה לזה. החוק הראשון שכל אחד עושה הוא פתיחה וסגירה של GPS כשWAZE מופעלת ונסגרת.
בעצם אולי זה אפשרי. יש תנאי של App notofocation bar icon, כלומר אפשר לבצע פעולה אם יש ל- Waze יש אייקון ב- notification bar. הוא שם גם אם Waze לא בפוקוס. התנאי הזה מוגדר כ- experimental, כלומר caveat emptor. אבל לפי העזרה, כיבוי GPS עובד רק עד 2.3, מעבר לזה גוגל ביטלו את האפשרות הזו.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני מעולם לא הצלחתי להבין את ההתעסקות האובססיבית הזו של אנשים עם תוכנות אוטומציה. תפעיל WAZE כשאני מדליק GPS, תדליק WIFI שאני מגיע לעבודה... הGPS לא לוקח עוד סוללה כאשר הוא דלוק, רק כאשר אפליקציה משתמשת בו. כנ"ל BT אם אתם לא משדרים את שם הרשת שלכם קבוע. Wifi הוא היחידי שאיכשהו כן מבזבז סוללה גם כאשר הוא לא מחובר, אבל גם בזה אפשר לטפל (להגיד לו לא לחפש רשתות ולא להצע להתחבר אליהן למשל יוריד הרבה חיי סוללה).
אף אחד לא אמר שאתה חייב להשתמש בהן. אבל יש אפליקציות שמשתמשות ב- GPS ואתה לא בהכרח רוצה לתת להן גישה אליו (למה לעזאזל פייסבוק רוצה לדעת איפה אני?), זה לא תמיד קשור לסוללה. מה אם אני רוצה שהטלפון יתחבר אוטומטית לרשתות Wifi שכבר זיהיתי לו אבל מצד שני אני לא רוצה שיחפש אותן כל הזמן כדי לחסוך סוללה?
יש שימושים נוספים לתוכנות אוטומציה. אני, למשל, הגדרתי שה- PIN code יבוטל כשאני בבית. אני לא חושש שמה הטלפון ייגנב או שמישהו ייגש למידע שאני לא רוצה להפיץ כשהטלפון בבית, נוח יותר ללא PIN. אבל כשאני יוצא מהבית, אי רוצה את תוספת האבטחה של ה- PIN code, אז הוא מופעל כשאני מחוץ לבית. וזה נעשה אוטומטית.
כשהסוללה יורדת מתחת ל- 10%, אני מכניס את הטלפון למוד חיסכון בחשמל - מגביל את הבהירות, מקצץ את זמן הפעלת המסך, מכבה לחלוטין Wifi ועוד, הכל כדי שאוכל למתוח את אות 10% ככך שאפשר ועדיין לבצע שיחות טלפון. מי רוצה לעשות את זה ידנית? ומה מבטיח שאני בכלל אראה שירדתי מתחת ל- בזמן 10% ולא כשהטלפון יהיה כבר הרבה מתחת לזה?
