אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
הרשמית של Google יודעת להציג הודעות רק בפורמט conversation/threaded ואשתי לא מסתדרת איתו.
מה??
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 458k
If you'd like, you can change this setting so that replies aren't threaded into
conversations, but appear as individual messages in your inbox. To do so, go to
the General tab of your Gmail Settings, and select the radio button next to
'Conversation view off'.
If you'd like, you can change this setting so that replies aren't threaded into conversations, but appear as individual messages in your inbox. To do so, go to the General tab of your Gmail Settings, and select the radio button next to 'Conversation view off'.
זה עובד רק בגישה דרך הדפדפן אבל לא דרך אפליקציית GMAIL הרשמית לאנדרואיד... :nixweiss:
ואם אתה נכנס לג'ימייל מהדפדפן? (יש גירסת מובייל מאוד יפה)
תבדוק K9-Mail, לא לגמרי בטוח אבל נראה לי שיש שם אפשרות.
K9 עובד מצויין רק שלא מצאתי איך ניתן שם לחפש הודעות?!
לפי הוויקי שלהם זה עובד רק אם יש לך כפתור חיפוש פיזי.
לא מצאתי איך לעשות את זה בסוני acro s של אשתי...
באפליקציה המובנית של אנדרואיד משום מה אין push וגם כשאני מגדיר poll כל 5 דקות זה לא קורה, רק בריענון ידני משום מה... :nixweiss:
אז חוץ מ-K9, המובנית של אנדרואיד ו-GMAIL הרשמית אין עוד אלטרנטיבות?
אשמח מאוד אם תמליצו לי על תחליף לאפליקציות של GO ל-SMS/CONTACTS/DIALER כי הן ממש איטיות.
הכי חשוב לי שיהיו זריזות ככל האפשר בדגש על יכולות חיפוש טובות.
תודה!
אני אוהב את ה exDialer. עומד בדרישות שלך, פרט לעניין ה SMS.
כשאתה מחייג, הוא תוך כדי מחפש גם לפי מספר, (בהיסטוריית ה call log ובאנשי הקשר) גם בעברית ובאנגלית לפי שמות אנשי הקשר. (לפי האותיות במקשי המספרים)
יש אפליקציה איתה אפשר להגדיר אילו תוכנות יעלו נוטיפיקציה ואילו לא?
תודה!
Chomp SMS זאת אפליקציית ה-SMS הכי זריזה שאני מכיר. היא גם כוללת בערך כל פיצ'ר שאני רוצה ונראית טוב, היא כרגע אפליקציית ה-SMS הראשית שלי. כשהייתי ב-MIUI השתמשתי בסטוק.
מבחינת Contacts/Dialer, אני ניסיתי בערך כל אפליקציה אפשרית. בסופו של דבר החלטתי פשוט לחזור לסטוק (של JB כרגע, ושל MIUI ב-ICS הקודם שהיה לי).
רק אצלי תדירות שליחת הSMSים לא מצדיקה אחזקת אפליקציה נפרדת?
בערך אחת לשבוע
גם זה בקושי. בשביל חברים יש לי watsapp. סמסים זה אולי, אולי, בשביל משפחה.
שאלה לגבי אנטיוירוסים למינהם:
יעילים? כדאיים? אני אישית מאוד אוהב את avast על המחשב שלי, אז הורדתי את גירסת המובייל שלו לאנדרואיד. נראה מעולה והכל, אבל הוא כל הזמן רץ ברקע למרות שביטלתי את ה"Real Time Shields" וfirewall שלו...
אחרי חיפוש בגוגל הבנתי שכנראה אי אפשר לגמרי למנוע ממנו לרוץ ברקע - אז השאלה היא האם בכלל "נחוץ" להריץ אנטי וירוס על האנדרואיד - או שכל עוד אני מתקין אפליקציות רק מgoogle play ולא גולש לאתרי "לחץ כאן וזכה ב8000000 דולר!$!!!!", הכל יהיה בסדר?
כעקרון כן. אני מתקין אותו פעם בחודש, מריץ סריקה ומסיר אותו. SO FAR SO GOOD.
