לוח אם תקול שקבלתי בKSP,חנות מסרבת להחליף,הוגשה תביעה משפטית(עדכון)31.1.13
לא תאמין אבל חבר שלי בעברו עבד בקיי אס פי כמה שנים בתור טכנאי באחד הסניפים והיום הוא עובד פרילנסר.
מעניין איפה "הוסמך" הטכנאי הזה שלך :)
  • תגובות 508
  • צפיות 92.3k
אלכס- לך לשם יום ראשון תגיד להם שאתה רוצה בדיקה במקום-במידה ותקול- תבקש להחליף בחדש דרף סניף אחר-שיעשו העברה ממחסן למחסן ותאסוף את הלוח החדש מסניף אחר.
תחזור ותעדכן מה אמרו לך -ונראה לי שהם יחליפו לך סהכ אם יש בסניף אחר-אם לא יהיו מוכנים דרוש החזר כספי.
תודה על העזרה VBOX
אני אעשה את זה ואחזור לעדכן ומקווה לבשורות טובות:)
למה אתה מתכוון leonid
בדקתי לפני באתר יצרן שהלוח תומך במעבד שלי-איך אני יכול לעשות עדכון ביוס אם הלוח לא עולה בכללץ<<
למה בחנות לא עשו את העדכון הזה לפני שהביאו לי תלוח?
כמו שאמרתי לך ,הם לא יכולים לבחון לוח לוח כשהם מוכרים חלקי מחשב ,קנית לוח אם ואתה אמור לקבל אותו בדיוק כמו שהוא יצא מהמפעל,אם הוא הגיעה עם BIOS מסויים בחנות אף אחד לא יעדכן לך אותו .
זו אחריות הלקוח.
איזה מעבד יש לך?
בדקנו עם 2 מעבדים:
965\955 phenom II
ממש באסה הקטע,דרך אגב בקשר לעדכון ביוס-אם הלקוח עושה עדכון ביוס אז החנות יכולה להגיד שאין אחריות?
ואם החנות עושה עדכון ביוס זה בסדר?
מה ההבדל?מבחינת אחריות יצרן?
כרגע בכל מקרה אין לי אפשרות לבצע גם אם היית רוצה כי הלוח לא נדלק.
ככל הנראה לא מדובר בבעיה בביוס מכיוון שהמעבדים האלו נתמכים מהגירסא הראשונה. פשוט ללכת ל KSP ולבקש לוח חלופי. אם הם מסרבים אז שיבדבקו בעצמם ובמידה והם כן מצליחים לקבל POST מהלוח אז תבקש שיעדכנו לך את הביוס.
סביר להניח לוח אם שלך פגום,אם אכן בוצעה בדיקה עם 2 מעבדים ולוח שלך לא מבצע POST
אכן יצאו מספר לוחות מהמפעל תקולים,יכול להיות שאתה בסטיסטיקה של לוח פגום.
ראה תגובות של אנשים:
Spoony 02-22-2012 at 12:15:45 PM Best answer should be a battery inside on the Mobo take it out and then power up the PC. it wont do anything or should, so then disconnect the power put the battery back in and try to start it up.
all should be well inthe world then, if that dont work then you might have a faulty board, which if im honest wouldnt supprise me as they DID have a bad batch made at the start of the 990FX and also the new intel X79, i know i had 1 formula that didnt work and 4 yes i said 4 intel x79 rampage 4 extreme's that had a mulitude of problems.
אני ממש מקווה שהלוח איכשהו יידלק אצלהם והם יעשו עדכון ביוס . ויפתרו את הבעיה במקום.
אני חושש במידה והוא לא יידלק שם - אני באמת רוצה לפתור את העניין בצורה הכי מהירה ופשוטה מבלי ללכת לחזור-
האם אני יכול לדרוש מהם להתקשר לסניף אחר ובמידה והלוח שם במלאי לבקש החלפה בסניף אחר(והם יעשו העברה בין מחסנים)?
אני לא מעוניין פשוט עכשיו לחכות שישלחו ליבואן וכו ולהמתין שבועיים.
סהכ אני מקבל את זה שיכול להיות שאני חלק בסטיסטיקה של הלוחות הדפוקים -אבל כאן נמדד גם היעילות והשירות של החנות לקראת הלקוח.
תנו לי תשובות אנשים מנסיונכם במצבים כאלה
זה לא קשור לעדכון ביוס, הלוח תומך במעבדים כבר מגרסת הביוס הראשונה.
אור אז לפי מה שאתה אומר- אין מצב שהלוח נדלק שם ב קיי אס פי- לא יכול להיות מצב שהוא תומך במעבדים 8\6 ליבות ולא בארבע ליבות
משמע שהלוח אם רב הסיכויים הוא תקול ואין קשר בכלל לביוס.
כן.
דבר נוסף:
הסתכלתי גם בחוברת של הלוח אם וברגע שהכל תקין יש נורות לד בלוח שאמורות לדלוק קבוע- של המעבד ושל הזכרונות
הנורה של המעבד כבוייה כל השאר דולקות.
הלוח לא מצפצף ולא נותן שום אינדקצייה חוץ מהנורת CPU שכבוייה.
