פורסם 2012 במרץ 1314 שנים יש לי אסוס N55SF עם מעבד 2630QM. הוא הגיע עם מטען ענק ממש ממש ממש ממש של 120W.אני רוצה לקנות מטען קטן יותר כמו זהhttp://www.morse-pc.com/Product.asp?Pid=5365&Cat2Cat1ID=&Cat2ID=&aff=Zap〈=he ברור לי שאם אריץ פונקציות כבדות או תכניות צריכת חשמל לא חסכוניות זה יכול לחמם את המטען ולגרום לו לנזק.אין לי בעיה אם סכנה לנזק למטען, וכשאני מחוץ לבית אני ממילא משתמש במחשב רק ללימודים (וורד + אינטרנט = מעט חשמל)כשאני בבית ומריץ ME3 עם על FHD, ברור לי שאני צריך להשתמש במטען של ה-120W.השאלה היא: האם יש סכנה של פגיעה במחשב או בביטוח עם אני אשתמש במטען הקטן של ה-65W?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים כן. זה כמו כיפת ברזל - עניין סטטיסטי מתי שהוא תשכח שזה המטען החלש יותר או לך תדע מה עוד, אם בכלל זה יואיל לעבוד עם החלש יותר. קיצר, לדעתי לא שווה את הסיכון. אבל זו כבר ההחלטה שלך. אולי יש מישהו שכבר עשה את זה, או ניסה לעשות, אז זה יותר מוסמך מההנחות שלי.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר הסטטיסטיקה של כיפת ברזל דיי טובה.בינתיים ממה שקראתי 15 מחבלים מתו ואף ישראלי לא נפגע (ישירות מהטילים לפחות) חחח.בחנות אמרו לי שאין סכנה למחשב, אבל הפד של המחשב יכול לא לעבוד כמו שצריך.השאלה הנוספת היא האם זה יכול לפגוע בביטוח?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים זה משול לאוטו חלש בעליה, זה עלול לא לסחוב עזוב את עניין הביטוח, במקרה שהמטען יילך, יש שתי אפשרויות: 1.רק הוא יילך 2. גם הלפטופ יילך. קיצר, על מה ולמה אתה מתעקש לשחק רולטה רוסית
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר כי המטען שוקל שליש מהמחשב בערך!זה לא נוח. מחשב נייד נועד להיות כמה שיותר נייד.יש לך תשובה לגבי הביטוח והאם זה יכול לגרום לנזק למחשב?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים השאלה אם הוא יעבוד לא טוב, או שהוא לא יעבוד בכלל.ויש גם את עיניין האיכות, אני בטוח שהמטען של ה 65W הוא פחות איכותי מזה של המחשב.אולי יש לו קפיצות זרם וכאלה.ובעיניין הביטוח, אם הם יצליחו לקשר את זה למטען, אז יזרקו אותך לכלבים.תמיד מחפשים סיבות למה לא לכבד אחריות.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים כי המטען שוקל שליש מהמחשב בערך!זה לא נוח. מחשב נייד נועד להיות כמה שיותר נייד.מי שרוצה מחשב כמה שיותר נייד לא קונה מחשב 15.6" ועוד עם מעבד מרובע ליבה (שצריך יותר חשמל, מטען יותר כבד, פולט יותר חום ומבזבז יותר סוללה, מה שמכריח אותך כמובן להסתובב עם מטען).יש לך תשובה לגבי הביטוח והאם זה יכול לגרום לנזק למחשב?סביר להניח שנזק ממשי זה לא יגרום. מחשב מודרני יודע לכבות את עצמו אם יש לו בעיות יציבות שנובעות מאספקת מתח לקויה. מה שכן, יכול להיות שהמחשב יזהה שמדובר במטען חלש וינעל את עצמו ברמת ביצועים נמוכה, שזה גם לא מה שאתה רוצה אני מניח.כמטען משני לדרכים אולי תסתדר עם זה, מי יודע.
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים מחבר זו אכן הייתה טעות לקנות מעבד 2630QM מרובע, הייתי צריך לקנות את המחשב עם ה-2430M...בנוגע למסך, אני צריך מסך גדול בשביל הלימודים כי אני קורא הרבה מהמחשב ואני צריך שטח עבודה בשביל חצי מסך עם וורד וחצי עם מאמר בPDF.המטען בקישור הוא לא פחות איכותי, הוא של אסוס, הוא פשוט עם מתח נמוך יותר.אני צריך אותו מלכתחילה בשביל להתנייד בדרכים, וכשאני מתנייד = אני באונ' בד"כ, ולכן אני לא מריץ משחקים, אלא דברים סטודנטיאליים.אני צריך עכשיו שלוש תשובות שלא נענו לי:האם המטען יטעין את המחשב? (בביצועים נמוכים כמובן)האם המטען יכול לגרום נזק למחשב? (הבנתי שההשערה שלכם היא שלא, האם יש תשובה בטוחה?)האם לחברת ביטוח יש דרך לדעת שהשתמשתי במטען עם מתח נמוך? או לקשר את זה לאחריות? האם יש להם סיבה מלכתחילה?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים זו אכן הייתה טעות לקנות מעבד 2630QM מרובע, הייתי צריך לקנות את המחשב עם ה-2430M...בנוגע למסך, אני צריך מסך גדול בשביל הלימודים כי אני קורא הרבה מהמחשב ואני צריך שטח עבודה בשביל חצי מסך עם וורד וחצי עם מאמר בPDF.למה טעות? גם עם ה-i5 נראה לי שהסוללה לא הייתה מחזיקה יותר מדי זמן והיית צריך להסחב עם המטען.לגבי שטח עבודה, גם אם המסך קטן יותר, אם הרזולוציה זהה אתה מקבל שטח עבודה זהה.לגבי השאלות שלך, אני מצטער אבל אני לא יכול לעזור :-[
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר לא בגלל הזמן סוללה. היא מחזיקה 3 שעות פלוס על "מצב לימודים". המעבד המרובע כבד יותר. גם קצת מגדיל את המחשב.וכשאני אומר שטח עבודה אני מתכוון גם בשביל העיניים שלי. יש סיבה שאין מסכי FHD על 10 אינץ' חחח
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים האם המטען יטעין את המחשב? (בביצועים נמוכים כמובן)תלוי במימוש של אסוס.האם המטען יכול לגרום נזק למחשב? (הבנתי שההשערה שלכם היא שלא, האם יש תשובה בטוחה?)אין ולא תהיה לעולם תשובה בטוחה. גם עם מטען מקורי תקין יש סיכוי שייגרם נזק למחשב. אפשר להיות מוגן 99.99% אבל לא 100%.האם לחברת ביטוח יש דרך לדעת שהשתמשתי במטען עם מתח נמוך? או לקשר את זה לאחריות? האם יש להם סיבה מלכתחילה?על איזו חברת ביטוח אתה מדבר? ביטחת את המחשב בחברת ביטוח? אם השאלה שלך - האם למעבדה שמספקת לך את האחריות תהיה דרך לדעת שהשתמשת במטען שונה - התשובה היא לא.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים 1. יש הרבה תוכנות מראות מה הספק של מחשב בעבודה. אפילו SIW 2. יש נידים שמורידים מהירות של מעבד לחצי אם אין ספק מתאים/נכון מחובר.[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 3113 שנים מחבר הזמנתי את המטען. בסוף הוא לא מתחבר.לא ברור.כתוב באתר N55 של אסוס, וזה מטען מקורי של אסוס.אני אתקשר לחנות מחר.http://www.morse-pc.com/Product.asp?Pid=5365&Cat2Cat1ID=&Cat2ID=&aff=Zap〈=he
פורסם 2012 במאי 1713 שנים מחבר בשעה טובה המטען 65W הגיע.הוא עובד כמו שצריך והמחשב פועל (שמתי על מצב צריכת חשמל נמוך ליתר ביטחון)המטען מתחמם יותר, והמחשב קצת איטי יותר.מסיבה לא ברורה המוניטור מראה שהמעבד פעיל יותר כשאני מחבר את המטען עם המטח הנמוך.אני לא בטוח אם זה קשור.בכל מצב אני מרוצה, כי המטען הקטן נועד לניידות (כשאני נוסע לאוניברסיטה) ולא למשחקים :-)(מי שמעניין אותי ניתן לחבר מטען 65W למחשב עם מעבד quad עם מטען מקורי של 120W)
