פורסם 2012 במרץ 614 שנים חבר ביקש ממני לבנות לו מחשב לעבודה משרדית. הוא הביא לי את החלקים והרכבתי לו, בדקתי שהכל עובד התקנתי דרייברים והבאתי לו את המחשב. עכשיו מתחילה הבעיה, הבאתי לו את המחשב והוא אמר לי שהוא לא עובד. אמרתי לו להביא אלי את המחשב הוא הביא אותו והכל עובד. הוא חיבר אותו אצלו ושוב אותה הבעיה. באתי אליו עם המחשב שלי (מפרט בצד) ושלי עבד, ניסינו את שלו ועוד פעם אותה הבעיה. אני מדגיש שלא היה מגן ברקים או אל פסק וניסינו במספק שקעים שונים.המפרט:Intel Dual Core G620 Biostar TH67+ Thermaltake V3 SeaSonic S12 II 430W Micron Rendition 4GB LG DVD-RW x22 WD 320GB 7200RPMאני צריך עזרה, אני לא יודע מה לעשות.אשמח לתשובות...
פורסם 2012 במרץ 614 שנים לא נשמע הגיוני או לי אתה לא מחבר את המסך כמו שצריך תגדיר לא פועל אתה רואה אורות? אורות מקלדת?
פורסם 2012 במרץ 614 שנים כמה טיפשי יהיה להציע לבדוק שהשקע של החשמל תקין? הוא אמר שניסו במספר שקעים וגם שהמחשב שלו האישי עבד אצל החבר
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר המסך חובר כמו שצריך והמחשב בכלל לא הגיב. המקלדת והעכבר אלחוטיים (כך שזה לא קשור). השקע תקין.טעיתי והשם של הלוח הוא TH67+ (אני יערוך את ההודעה הראשונה).
פורסם 2012 במרץ 714 שנים תתאר מה קורה כשאתה מדליק? המערכת מקבלת חשמל? אורות על הלוח אם נדלקים? מסך מציג משהו?קרוב לודאי זה נגרם מחלקים כמו כרטיס מסך או זיכרון שהשתחררו מעט במהלך התזוזה של המחשב וצריך להדק אותם מחדש לתושבת שלהם.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר אין כלום לא ספיקר לא אורות (יש על הלוח לדים אדומים ובמאוורר האחורי יש לדים). אין כרטיס מסך, אלא המובנה. הזיכרון במקום.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים נשאר אז רק לבדוק אם מדובר בכבלים פגומים, כי זה הדבר היחיד ששונה. אם כי זאת תיאוריה מעט חלשה (אמרת שיש אורות על הלוח אם אז לא נראה שיש בעיה עם מערכת החשמל).אתה יודע בוודאות שהמחשב אצלך יציב? כי אני מניח שהוא היה אצלך רק לתקופה קצרה לשם ההרכבה ויכול להיות שיש גם אצלך את הבעיה אבל עוד לא נתקלת בה. נסה לעבוד עליו מספר ימים בבית שלך כדי לבדוק יציבות ולראות אם הבעיה מופיעה גם אצלך.אתה יכול גם לנסות לאפס את הביוס עם הסרת בטרייה, וגם לבדוק שאין איזה קצר שנגרם בין הלוח אם למארז (זאת בדרך כלל ההתנהגות שמתוארת עם בעיה כזאת). אין הרבה מעבר לזה אפשרויות אחרות. אם התייאשת, הייתי מנסה להוציא את הלוח אם מהמארז ולראות אם זה עובד כשזה בחוץ.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים חבר ביקש ממני לבנות לו מחשב לעבודה משרדית. הוא הביא לי את החלקים והרכבתי לו, בדקתי שהכל עובד התקנתי דרייברים והבאתי לו את המחשב. עכשיו מתחילה הבעיה, הבאתי לו את המחשב והוא אמר לי שהוא לא עובד. אמרתי לו להביא אלי את המחשב הוא הביא אותו והכל עובד. הוא חיבר אותו אצלו ושוב אותה הבעיה. באתי אליו עם המחשב שלי (מפרט בצד) ושלי עבד, ניסינו את שלו ועוד פעם אותה הבעיה. אני מדגיש שלא היה מגן ברקים או אל פסק וניסינו במספק שקעים שונים.המפרט:Intel Dual Core G620 Biostar TH67+ Thermaltake V3 SeaSonic S12 II 430W Micron Rendition 4GB LG DVD-RW x22 WD 320GB 7200RPMאני צריך עזרה, אני לא יודע מה לעשות.אשמח לתשובות...בבית שלך אתה מתחבר דרך VGA או DVI תנסה לשחק בזה בהגדרות של המוניטורים.(קרה לי עם מחשב בהתקנה של ווינדוס 8 לפני כמה ימים)
פורסם 2012 במרץ 714 שנים נורית החיווי על גבי הלוח אם דלוקה כאשר המחשב מחובר לחשמל?(אם מדובר בספק עם מפסק, הספק צריך להיות דלוק)בברכה,חגי חדד
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר אני לא עושה טעויות של מתחילים (בעיקר בגלל שאני בתחום שנים), הספק דלוק והנורית לא עובד.
