מפרט להפעלת סרטים3D\FHD משחקים ועבודות תקציב 4K חריגה ל4.5K
ממילא לקחת HD "ירוק" מה שלא ממש מומלץ למערכת כמו שלך.
קח בינתיים HD 500GB וכשירדו המחירים תוסיף אחד נוסף.
אפשר לקחת מארז פשוט יותר ולחסוך עוד כ-100 ש"ח, לשיקולך.
תוכל גם לקחת את הלוח הזה:
http://www.tms.co.il/product/10542
ולחסוך עוד כ-150 ש"ח.
  • תגובות 49
  • צפיות 4.9k
אז ככה סתם בשביל השוואת מחירים חנות התחלתית היתה איבורי שלא משנה מה עשיתי המפרט הגיע לממש מחיר יקר 5000 שקל
והכי זול שיצא זה 4700 ואז הוא התחיל להגיד לי ככה בדיוק ככה.
תקשיב אתה לוקח 2 כרטיסי מסך שהם תנור החום שלהם ממש גבוהה והספק של ה620 סיסוניק לא יסחוב אותם אתה צריך לפחות 1000W.
לגבי המארז אנחנו לא עובדים עם החברה הזאתי וזה ניראה לי חיקוי ולא טוב אז תיקח מארז של סילברסטון משהוא כזה בשווי 400 שקל.
ועכשיו זיכרון הכי זול שיש לי זה של קינגסטון 4G ליחידה יעלה לך 165 שקל.
הוא הציעה לי גם את הלוח הזה ב520 שקל...לא חישבתי את המע"מ. P67.
ועכשיו שהוא ניסה לקצץ בתקציב הוא אומר לי עזוב אותך מ2 הכרטיסים האלה קח 1 של 560 GTX 1G . שיעשה לך את העבודה ויריץ לך אפילו בטלפיד על הרזולוציה הכי גבוהה.
אז מה שהוא שינה בעיקרון זה המארז שאמר שמה שנתתה לי לא טוב.(חיקוי לא טוב)
ספק מ620 ל1000 בגלל שהוא אמר שכל כרטיס בזמן עומס לוקח 500 וואט וגם במצב רגיל הוא צורך הרבה ומתחמם ועדיין יקח 500 וואט לאחד אז הוא אמר שהוא מחליף ל1000 וואט.
כרטיס מסך שהוא אמר ש560GTX יספק מעל הוא מעבר .
לוח אם לP67 של ג'יגביט .שאלה בנושא האם הלוח אם הזה יספק אותי או שהשרוק פתאלתי יותר טוב כי הוא אמר שזה לוח לא משהוא ולא מוכר
אז אמרתי לו תישמע זה שאתם לא עובדים עם המוצרים אז זה אומר שזה לא טוב? והוא עונה לי איכות זה דבר יקר היום.
ולגבי הקירור של המעבד הוא עוד פעם אמר לי המחשב שלך היתחמם בצורה אדירה אז צריך משהוא יותר טובץ
והוא אמר שהוא לא מכיר תחברה מיקרון של הכרטיס זיכרון אמר שזה עוד סתם שטות.
אז עכשיו ככה מה לעשות ????
לא היתרשמתי מימנו בכלל בכלל כי אני רואה פה מלא אנשים ממליצים על המארז שאתה הצעתה לי וכולם אומרים שהלוח אם הזה טוב מאוד
ושהוא אומר לי שאני צריך 1000 וואט ושאמרתה לי ש620 יספיק .
ולגבי הקשיח כן אני יקנה ניראה לי 500G אין ברירה אני יקח גם מהמחשב הישן את הקשיח.
שהוא sata 7200 8m+160G סתם לאכסן עליו סרטים כי הוא איטי אז כמו שאני חושב ומבין אני יצטרך SATA 3 ולא 2.
עכשיו אני צריך תעזרה שלך מה תחושב עליו על מה שהוא אמר ועוד הצעות מה לעשות.
מפרט ב4500 שקל.
אפשר לחרוג טיפה בשביל המערך כרטיסים .
והלוך הזה יתמוך קרוס? ga-z68a-d3H-B3 ג'יגבייט. המחיר שלו 580 שקל
וסתם הלכתי לאיבורי לא משם אני רוצה לקנות סתם הלכתי ליראות מחירים ואין לו הרבה חלקים.
מחר אני יבדוק בחנות שלי לגבי החלקים.
ויעדכן מחכה לתשובה מימך מה אתה חושב על המוכר.
תודה רבה(:
אני לא ארחיב לגבי המוכר חבל על הזמן שלי מה שבטוח שהרבה ידע בחשמל ובפרט בהספק כרטיסי מסך אין לו כנראה שגם לגבי המלצת מערכות.
500W צורך GTX590 ואתה מוזמן להציץ ולראות כמה הוא עולה.
גם ספק 400W\450W איכותי יחזיק את המערכת הזאת, כן גם עם זוג 6850 ברור שזאת לא המטרה אין טעם להכביד על הספק ולנסות להגיע ליכולת המקסימום שלו, מה גם שמחירי הספקים לא בשמיים לכן לוקחים מרווח ביטחון, ה-620W מאפשר לך הרבה יותר מרווח ממה שאתה באמת צריך.
Sata 3 זה די גימיק במיוחד שהדיסקים הקשיחים (ולא SSD) של היום גם לא מגיעים ליכולת ניצול של התקן הקודם.
את המסקנות לגבי מה המוכר אמר ומה מידת האמינות שלו אני חושב שהסקת לבד.
אם תרד מאופציית ה OC יהיה ניתן להכניס הכל ב 4500 ש"ח
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 2
₪1420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3098
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪864
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪83
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
Gigabyte GA-Z68MX-UD2H Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪740
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2995
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪208
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1353
Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3202
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4535
שניצקי,
לא הייתי מבסס מערך כרטיסים על לוח מיקרו, לא כי הדבר לא אפשרי אלא רק כדי להימנע מצפיפות,חום וחוסר נוחות.
מה גם שאפשר לקחת את ה-CM TX בעוד כמה שקלים.
המרחק בין הכרטיסים בלוח ATX ו MATX הוא זהה, אם חפצה נפשו של פותח העץ בלוח בגודל מלא - באותו מחיר יש לוח של MSI וב 40 ש"ח יותר לוח של גיגבייט
זה לא נכון לגבי כל הלוחות.
אני לא מוכן לוות על OC בגלל שזה לא ידרוש מימני בעתיד שיפור של מעבד לכן אחרי שיהיו משחקים כבדים
שאני יצטרך יותר כוח וכאלה אז אני יעשה את OC.
לגבי המפרט הוא אחלה אבל יותם אמר שלא צריך כונן SATA3 בגלל שזה גימיק, גימיק בשבילי זה לא שימושי ולכן אני יחזור לSATA2.
הלוח אם אפשר לקחת משהוא אחר טוב עם CF זול יותר למערך כרטיסים.
לפי מה שהבנתם החדר שלי מיתחמם בקיץ ברמה אסטרונומית אז לכן צריך מארז טוב וזול.
ואז צריך גם מקרר למעבד שיקרר אותו והוא(המוכר באיבורי)אמר לי משהוא 1 שאני חושב שהוא צודק זה על המארז זה שהספק נימצא למטה
וככה לא סופג את כל החום.
יותם שאלה קטנה מה זה CM TX?.
ומחר אני יבדוק עם המעבדה שאני רוצה לקנות מימנה את החלקים וכל הדברים.
המפרט שהצעתה לי יותם עם הלוח אם של השרוק פתאלתי.
עכשיו מה שאני צריך זה קשיח טוב עם ביצועים טובים וזול 500G SATA2.
עכשיו שאלה שלי כזאת מכל מה שרשמנו פה על הלוחות אם איזה מהם יותר טובים ויכולים לתת ביצועים מטורפים יותר?.
האם השרוק פתאלתי מעיף את כל השאר אחורה?
אחרי שניסגור על לוח אם קשיח ניראה כמה נישאר למארז.
מחכה לתגובות תודה(:.
חחח כמו כולם גם אני יתרגש מתי שאני יזמין את המחשב.
אמרתי 4.5K כי אני הולך לרכוש גם מסך של LG
http://www.hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=110&subcatid=274&prodid=955&keySearch=236
זה המסך ואולי אני יראה משהוא אחר אני עדיין לא סגור עליו בגלל ה5MS ניראה מה יקרה אבל כרגע זה לא חשוב אני לא שואל על מסך.
יש גם סירטון המחשה.
אבל לא על זה אנחנו מדברים כרגע כי מה שאני חושב שהוא לא מיועד לגימינג ויותר טוב למעצבי גרפי.
אני מתרגש כי אני יודע כבר שאנחנו כבר עומדים על הדברים האחרונים במפרט(:.
עכשיו מה שנישאר לי זה לקבל את החוות דעת שלכם ואת ההמלצות(לא לגבי המסך מי שרוצה מוזמן גם לתת ביקורת על המסך).
ימים אחרונים וכבר אני מריח את הריח של המחשב החדש בחדר.
שמתי תמונה של המסך של הטלוויזיה שתיראו למה המחשב יהיה מחובר. גם הרסיבר יהיה מחובר כמובן (:
[attachment deleted by admin]
הקטע ב"גימיק" הוא שאתה לא צריך לשלם יותר כי כתוב על זה Sata 3 זה לא אומר שזה לא בסדר ואם זה שווה מחיר ל-HD מדור קודם אין שום בעיה לקחת אותו.
CM TX= Cooler Matser TX קירור שנמצא רמה אחת מעל ה-101 שגם הוא של CM=Cooler Master.
ל-OC רציני תצטרך גם ככה קירור טוב יותר שיגרום לחריגה עוד יותר גדולה מהתקציב.
אין מחיר על המסך כך שאי אפשר להמליץ\לא להמליץ.
בקשר ל-HD לך על 500GB של אחת מהחברות המוכרות שנותנות 3 שנים אחריות.
הפאטיליטי אכן לוח מצויין עם שלל חיבורים שאתה צריך וגם כאלו שלא אם הוא עדיין במבצע אל תחשוב פעמיים.
ברור שהכוונה ללוח המדובר
אני חושב להזמין אותו כאילו בניפרד ממקום אחר כאילו עם לחנות שאני קונה מימנה לא יהיה להם אותו.
ואיך אני יודע מהירות טובה מה יהיה רשום על הקשיח מהירות שתיהיה מספיק טובה לי ותיתן ביצועים ומהירות.
במסך עולה באיבורי 1190 שקל אני בטוח שעם הקומבינה הקטנה שיש לי אני יוצאי אותו בפחות בדוק אבל כי אני מכיר איזה מישהוא מח.י היבואן הרשמי של LG קניתי את הטלוויזיה שלי מימנו ב5300 שקל LW570Y 42 שהמסך נימכר ב6500 בחוץ הוא נתן לי התקנה לקיר כולל 9 משקפים.
אז אני חושב לקנות מימנו מסך הכי חכם שיש לעשות זה ללכת אליו.
הבנתי אותך בערך לגבי הcooler master ולגבי OC אני יעשה בעתיד שמשחקים לא יעבדו כמו שצריך אז ניצטרך לעשות OC.
ואז נביא קירור ממש רציני עכשיו כמו שאמרתי ויש איזה לוח שמשתווה לפאטיליטי? במחיר נמוך יותר?
אני סתם שואל בשביל ידע .
קולר מאסטר זול יותר מהשוריקן שהצעתה לי, מבחינת קירור מה טוב יותר מבחינת יעילות כספית?
עריכה:בשעה:13:04.
טוב אז ככה דיברתי עם החנות הוא מברר לי על הכול מקסימום הוא מזמין לי במיוחד הכול ואז נידע מחיר כמובן רק נקווה לקבל מחיר טוב
כי אחרי שקניתי משמה 4 מחשבים לבית חייב להיות מחיר טוב והוא אמר לי אל תידאג למחיר אתה בן משפחה.
מחכה לתשובה שלו ואמרתי לו שאני צריך שיהיה לו את רוב החלקים.
יעדכן איך שהוא יעדכן אותי.
וכמובן אני מחכה לתשובות שלכם לפני העריכה.
1200 זה די הרבה במחיר נמוך יותר יש לך את ה-Dell ultrasharp.
קח כל כונן שמגיע עם 3 שנות אחריות רק שלא יהיה מהסדרה הירוקה של WD.
השוריקן איכותי יותר אך ה-CM מספק למפרט שבינתיים לא מתוכנן לו שום OC.
הבנתי אותך לגבי הקירור של המעבד ניראה לכמה אני יגיע איתו במחיר הוא עוד לא החזיר לי תשובה הוא אמר שהוא יבדוק ויחזור אליי לגבי המפרט.
בעיקרון אפשר לקחת סתם קירור לבנתיים כי הOC יהיה יותר מאוחר הכוונה לקירור למעבד.
הבנתי לגבי המסך בגלל זה אמרתי שאני לא סגור עליו.
לקחת כל כונן? מהירות שתספק אותי איך יודעים מה מהיר בכונן קשיח על פי מה זה נימדד זה השאלה שלי רשום מספרים ואני לא מבין בזה.
עוד שאלה לגבי המערך כרטיסים החיבור של המסך איך זה פועל בדיוק הקרוס פייר CF לאן אני מחבר את המסך או שזה לא משנה
כאילו עם אני יחבר תמסך לכרטיס מסך 1 ונגיד את הטלוויזיה להאחר יהיה בעייה כאילו לא יודע איך עובדים
עם זה ואני יזדקק להרבה עזרה בשביל להבין את זה.
לא כתוב שום דבר מיוחד על הכונן הקשיח, Hitachi שנותנת עדיין 3 שנים אחריות תהיה בחירה טובה.
בעיקרון את המסך אתה מחבר לכרטיס העליון, אם תצטרך עוד עזרה בנושא יש פורום מתאים.
- אם יש כוונה לעשות OC קח קירור מתאים מההתחלה ההבדל בין השוריקן למוגאן 2 הוא 60-80 ש"ח אין טעם לשלם פעמיים
- כל כונן 7200RPM יתאים
