Rage - הדיון הראשי
DE הוא גם FPS, זה שהוא בנוסף גם RPG, לא מונע ממנו להיות FPS. ואפילו רק הצד ה-FPS-י שלו בפני עצמו יותר טוב מ-Rage. ההשוואה בניהם היא תקיפה, מאחר והצד FPS של DE די גדול ומשמעותי, לא מדובר פה על השוואה ל-F3 לדוגמא. חוץ מזה שגם ל-Rage יש אלמנטים של RPG אז בכלל אין שום סיבה שלא לבצע את ההשוואה בניהם.
  • תגובות 389
  • צפיות 43k
DEUS EX משחק FPS טוב יותר? הגזמת, הרובים שם עלובים ויש הרבה יותר מידי בעיות עם הירי, במיוחד אם אתה מאחורי מגן. המשחק הרבה יותר מבוסס על RPG והתגנבות. הוא יותר משחק שמנסה לעשות גם וגם. RAGE הוא משחק FPS נקי, ה RPG בו שואף ך-0 ושם רק בשביל ליהיה לך עוד מה לעשות חוץ מלרוץ ולירות. גם הדברים שכן יש כמו ה CRAFTING הוכנסו למשחק בצורה שלא יפריעו לירי, אפשר לעשות אותם ON THE FLY במקרה שאתה צריך משהו באותו הרגע. יש גם הרבה דברים שאפשר לקנות אבל עדיף להכין לבד.
הירי ב RAGE כמה רמות מעל רוב המשחקים היום, הנשקים מרגישים מאוד טוב ורואים את הפגיעה על האויבים, המשחק הרבה יותר זורם, ב DEAD CITY למשל יש מתח קבוע שלא הרגשתי במשחק אחרים ששיחקתי בהם בשנים האחרונות. המשחק בנוי בצורה נכונה ומרגישים את זה.
גם ה MP שאתם כל כך יורדים עליו, ברוב הביקורות שראיתי המבקרים ציפו שזה יהיה עלוב אבל ברגע שהם התחילו לשחק בזה הם מאוד נהנו.
מי שמשווה את RAGE למשחקים כמו DEUS EX ו FALLOUT שפשוט לא ישחק ב RAGE ויפסיק להגיב פה. אין שום דימיון בין המשחקים האלה ואין שום סיבה להשוות אותם אחד לשני, הם פונים לשוק שונה ואפילו לא דומים במשחקיות שלהם. BORDERLANDS אני עוד יכול להבין למרות שגם הוא מאוד שונה וגם לא אהבתי אותו במיוחד, הירי בו היה מרדים והעיצוב שלבים בו היה מרדים. 0 הרגשה של התקדמות וכל הקטע עם הנשקים היה שקר, 10 נשקים ואחרי זה רק שינו את ה STATS.
אין מה להשוות.
האלמנטים של RPG ב RAGE כמעט ולא קיימים.
זה שצריך ללכת לדבר עם מישהו שייתן לך משימה עדיין לא הופך את המשחק לסוג של RPG
אין בכלל אפשרות לקבל החלטות והמשחק הוא לינארי עם סוף דומה לכולם.
ב DE אין מספיק אקשן כיאה למשחקי FPS מסורתיים ול RAGE יש.
ב DE אתה מרגיש בחלק גדול מהמשחק שאתה נמצא במשחק התגנבות סטייל ספלינטר סל מאשר במשחק יריות סטייל DOOM
בשורה התחתונה, אני מסכים עם אנשים פה, ולא בקטע של ההשוואה הישירה. אלא בהשוואה של מה משתלם יותר
RAGE לא שווה קנייה בעוד שDE כן שווה קניה.
רייג' מציע סינגלפלייר קצר למדי וחסרת טעם לחזור עליה פעם נוספת [זאת בניגוד לDE שמציע משחק סינגלפלייר מאוד ארוך, וגם ניתן לשחק בו בכיף לפחות עוד פעם אחת עם חופש הפעולה ועיצוב הדמות היחסית נרחבים שקיימים בו]
ולא, המולטי של רייג' לא מצדיק קניה. הוא לא טוב...
כל מי שמשתמש בקובץ CONFIG שפרסמתי לפני כמה עמודים כדאי להשתמש בחדשים שפורסמו שמתאימים לפאץ' החדש
כולם נמצאים פה http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?p=25524360#post25524360
והם עוד פעם מחולקים ל4 קטגוריות
ניסיתי את ה LOW END החדש והוא עשה לי רק רע. כתבתי משהו קצר משלי שמבוסס על אוסף של דברים שראיתי באינטרנט, עובד הרבה יותר טוב והטקסטורות דיי בסדר.
זו שערוריה מתמשכת של ID
שרוכשי המשחק צריכים להתעסק עדיין בקובץ CONFIG (קובץ שונה לכל רמת גרפיקה).
פשוט הגיעו מים עד גועל ושאט נפש...
מסכים איתך.
לדעתי כל מי שרכש את המשחק יש מקום לבקשת החזר.
אחרי העדכון לא צריך את זה, המשחק עובד גם בלי. אפשר להצליח לשפר את הביצועים עם חופרים ב CONFIG. הדברים היחידים שמפריעים זה הדברים הבאים:
- הבעיות עם HD4000 שזה בעיה של AMD.
- הבעיות בשילוב כרטיסי מסך של AMD ומעבדים כפולי ליבה, בעיה גם מהמשחק וגם המדרייבר האחרון.
- לפשט את הגישה ל DEV CONSOLE ולדאוג שזה לא יתנגש עם האצ'יבמנטס.
- לסדר את ה FOV הנוראי.
תתפלא אבל ללא מעט אנשים המשחק עדיין שבור לאחר העדכון
גם אם לא נגעו בקונפיג
המשחק בלתי שחיק לחלוטין. מקרטע בטירוף. אי אפשר בכלל לעשות משהו (אפילו לא יצאתי מהחדר שבו מתעוררים בתחילת המשחק...). יש משהו שאני יכול לעשות? דרייבר מעודכן ופאטצ' מותקן, יש לי HD4850.
+jobs_numThreads 0 ולכבות triple buffering, זו בעיה של AMD לא של ID.
יש קונפיגורציות כמו שלי שהוא רץ חלום
איפה לשנות את ההגדרות הללו?
triple buffering בדרייבר.
+jobs_numThreads 0 בקיצור דרך.
ניראה לי שגם צריך CATALYST AI מופעל.
