Rage - הדיון הראשי
רוב העיות שיש עכשיו זה לבעלי HD4000 (שהמשחק פשוט לא עובד) או HD5000 (צריך הרבה משחקים עם הדרייבר מהמשחק בשביל שיעבוד)
עדכנו סוף סוף את המשחק
http://store.steampowered.com/news/6464/
  • תגובות 389
  • צפיות 43k
תמיד יהיו כאלה שירוצו על המשחק כמו משוגעים ויסיימו הכי מהר שאפשר, אני אישית מעדיף להיכנס לחדר ולעבור על כולו (וגם ככה הרבה פעמים אני מפספס דברים). לא מבין מה ההיגיון בלסיים משחקים מהר מידי.
עוד משוה שכדאי לך לחשוב עליו, הרבה פעמים אנשים רק נותנים הערכה לזמן שהם סיימו ומנסים להוריד הפסקות שהם עשו בהלך המשחק ומורידים יותר מידי, יש כאלה שאפילו זורקים מספרים לאוויר שאין בהם שום היגיון.
מסכים איתלך לגמרי,
מה שכן המשחק עם כל הקטע של פורט או לא אני מצאתי אותו מהנה בסופו של דבר, עם זאת ששיחקתי בו רק חצי שעה.
הגרפיקה בסדר, מרגישה כמו METRO בהגדרות MED-LOW
מי שמשווה את המנוע הגרפי של RAGE למשחקים כמו מטרו או BF3 אז זה קצת בעיה .. אלו סוגים שונים של מנועים..
RAGE לא מתיימר לבנות עולם דינמי , אך לתת אווירה של שלבים מסוימים כמו "עיר המתים", אם נכנסים לדקויות בשלב ומנסים לתת כמה כדורים למקרן טלוויזיה אפשר לשמוע את רעש הניפוץ ללא מחזה הניפוץ עצמו לדוגמה,
המשחק לפי דעתי הוא מצוין, חבל קצת על הבאגים עם הגרפיקה לבעלי ה PC אני ממליץ לאותם אנשים שחווים בעיות לחכות מעט זה ישתלם .
נסה לחזור אחורה לדרייבר 11.8
תסיר את הנוכחי , ריסטרט, נקה את הדרייבר עם Driver Sweeper האחרון ולא הענתיקה שיש בגורו, ריסטרט והתקנה של הדרייבר.
בקיצור דרך של המשחק תוסיף - +set com_skipIntroVideo 1 +set g_fov 16
צרף את קובץ הטקסט לתיקיית ה BASE של המשחק.
בנוסף, פתח תיקיות שחסרות לפי הנתיב הזה- C:\Users\YOUR NAME\AppData\Local\id Software\Rage\base
תוכל לזרוק את קובץ הטקסט המצורף גם לשם.
בתמונה המצורפת אלה ההגדרות שלי בדרייבר.
מקווה שזה יעזור
תודה על העצות, לצערי כבר ניסיתי את כולם. 1.8 פותר לי את בעיית ה artifacts, אבל נותן לי ביצועים ברצפה.
נראה מה עם ה update של המשחק, אולי הוא יעזור.
יש מפרטים כמו שלי שהוא עובד איתם חלק לחלוטין ובאיכות מדהימה.
החוכמה שיעבוד על כל המפרטים, בלי כל הזיוני מוח מהצד.
מכאן הכשלון
משהוא ניסה את העדכון ויש לו AMD? האם יש שיפור?
עובד נהדר על 240GT.
2560X1440
65-50 FPS שום ארטיפקטים. אחרי כמה שעות משחק אני יכול להגיד שהכרטיס שלי אדיר.
אתה חיי בסרט שעובד לך נהדר, אנשים עם כרטיסי מסך של NVIDIA שחזקים משלך לא עובד להם נהדר.
השעתיים הראשונות של המשחק טיפה צולעות אבל אחרי זה הוא כל כך טוב :o חבל שיש כל כך הרבה בעיות איתו...אני משתמש בדרייבר של BF3, המשחק עובד עם FPS טיפה לא יציב אבל אין בעיות בתמונה לפחות. הייתי צריך דרייבר אחר רק בשביל לעבור את MB TV.
תגיד, על מה אתה מדבר? הרגע אמרתי שעובד נהדר. שום בעיות בתמונה. FPS יציב. וכו.
אלא אם כן סיימת את המשחק, אתה לא יודע 100% אם הוא עובד נהדר. קראתי שקרה לאנשים שרק אחרי כמה שעות של משחק פתאום הוא התחיל לקרוס חופשי חודשי. יכול להיות שיש לך מזל ואתה בין הבודדים שהמשחק עובד להם מצוין בלי מאמץ אישי. אני מחשיב את המשחק בינתיים כאכזבה גדולה. אני לא אומר שהוא לא טוב או שאי אפשר להנות ממנו, פשוט כנראה הציפיות שלי היו גבוהות מדי. אבל גם בלי קשר לציפיות גבוהות, משחק שאצל רוב השחקנים צריך רמה כזאת של התערבות מצד השחקן כדי שהוא יעבוד בצורה סבילה (עזוב אופטימלית), הוא לא משחק שהייתי ממליץ, לפחות לא בחודש הראשון אחרי השחרור.
נ.ב , הפאטץ' לא סידר לי את בעיית ה artifacts, כנראה שזה באמת ברמה הדרייבר ואין מה לעשות עם זה עד לעדכון חדש מ AMD.
אופייני למשחקים של ID
נהנים מהם רק אחרי זמן רב
בזמן שעובר אתה משדרג את הציוד ובינתיים הם מסדרים פאטצ'ים
אחר כך הוא עובד ממש טוב.
הדרייבר החדש אמור לסדר לך את הבעיה הזו. כס לפורום של STEAM תבדוק אולי הגזרת בדרייבר משהו לא נכון. במקרה הכי גרוע עוד שבוע שבועיים יצא דרייבר נוסף.
יש לי תמשחק התקנתי אותו זה 3 דיסקים אין לי מקורי הורדתי של SKIDROW
עכשיו אני מפעיל תמשחק בא לכוון רזולוציה זה קורס לי מהמשחק ויוצא לווינדוס רושם שגיאה...מזה יכול להיות? ??? ?
יש לי מחשב CORE 2 DUO E6750
2 GB זיכרון
כרטיס מסך GEFORCE GYGABYTE GTX460
שמתי קראק והכל....תודה לעוזרים
