מארז לכל החיים?
וכשאני אומר לכל החיים אני מתכוון בערך כמו אחריות לכל החיים על מעבדים ;). נניח עד שמשנים את התקן בצורה כזו שהחומרה לא תתאים למארז.
האם שווה להשקיע הרבה (350-400 דולר) במארז?
לדעתי לא. ממש מוגזם כזה תקציב למארז PC.
ואם תחשב כמה יעלו לך המארזים ב-10 שנים הקרובות? נניח שתחליף מחשב כל 3 שנים בערך, ותקנה מארז בסביבות ה-400 ש"ח. אתה כבר מגיע לסכום הזה.
נו, אם זה אותו סכום ואין לך הבדל יותר מידי מהותי שמשפיע למה שתרצה לעשות את זה??
חוץ מזה זה נחמד להחליף מידי פעם.
אני לא חושב שזה יקרה, דווקא הסטנדרטים של הלוחות אם נשארו ללא שינוי מעוטי כבר שנים. זה גם עלול לפגוע בשוק בצורה דרסטית מדי, זה לא כמו שינוי תושבת של מעבד שלזה אנשים כבר רגילים. אנשים בונים על זה שיש להם כבר מארז, מקסימום צריך להחליף\להוסיף חלקים. פעם בדי הרבה זמן, אני חושב 6-7 שנים שווה להחליף מארז אם באמת חל שינוי מגמה בתכנון של המארזים בהתאם לחומרה שיוצאת באותו הזמן. אני הייתי משהו כמו 6 שנים עם מארז קומפיוקייס ששירת אותי בנאמנה, אבל מאז השתנו הרבה דברים, הכרטיסי מסך נהיו בומבסטים, ספקי הכח ירדו למטה, עשו חורים בשביל להתקין קירורים ועוד כל מיני שיפורים שהם די "חובה" גם הכל נהיה טול לס.
בקיצור, פעם ב 6-7 שנים נשמע כמו תדירות יותר סבירה להחלפה של המארז, אלא אם יבוא שינוי משמעותי ביותר שמחייב זאת קודם.
אני מסכים שזה נחמד להחליף מידי פעם :)
אבל בסכום כזה אתה יכול לקבל מארז אחד שנותן הרבה יותר מכל אחד מהזולים יותר. וכמו ש-adi518 אמר, לא סביר שיקרו שינויים מרחיקי לכת שימנעו ממך להשתמש בו.
הייתי אומר שזה בעיקר תלוי באופי, או ליתר דיוק, באופי הצרכני שלך.
לא פעם נתקלתי באנשים שמעוניינים לקנות משהו יקר תוך שהם "משכנעים" את עצמם שזאת קנייה ארוכת טווח, עם שלל סיבות הגיוניות יותר ופחות כדי להצדיק את ה טענה הזאת, ובסוף החליפו את הפריט הזה הרבה יותר מוקדם מהמתוכנן.
יש אנשים שעבורם הריגוש הוא בחיפוש ובקנייה. בהשוואת המוצרים, ההרגשה שהם קנו משהו "איכותי" (המרכאות הן כי ההגדרה של איכות בהקשר הזה היא סובייקטיבית) ובקנייה עצמה, ולאחר מכן כשהפריט כבר אצלם, לאחר חודשים ספורים של שימוש כשההתלהבות הראשונית דועכת והפריט כבר הופך להיות משהו שבשגרה הם מתחילים לפזול כבר לעבר מחליפו. זה עוד בלי להזכיר מצב שבו על הנייר הפריט נראה קוסם וכמעט מושלם, אך בפועל כשמקבלים אותו נתקלים בכל מיני בעיות קטנות ומציקות, חלקן לפעמים מציקות ממש, מה שמזרז את הרצון להחליף את אותו הפריט.
תמיד יהיו חידושים, אני מסכים שבתחום המארזים לא צפויים חידושים מרחיקי לכת מבחינת תקני הרכיבים (כלומר זה לא שהחומרה הבאה שלך לא תתאים), אבל כן יש שינויים קוסמטיים ולפעמים גם פונקציונליים (יכולת סידור כבלים, שיפור במנגנוני הרכבה ללא ברגים וכלים, שיפור זרימת האוויר במארז או לחילופין התאמתו יותר למערכת קירור מים וכן הלאה). גם אם עכשיו המארז נראה מושלם, ייתכן שהגרסה הבאה שלו (והרי היצרנים צריכים להתפרנס) תכיל את אותם שינויים קוסמטיים שפתאום יגרמו לך להרגיש כאילו אתה מפסיד משהו.
לכן הייתי אומר שאם אתה מאלה שנוטים להתנהגות הצרכנית הנ"ל, פחות כדאי להשקיע במארז (או בכלל בפריטים) שמחירו גבוה משמעותית ממחיר של מארז "איכותי" ממוצע. לעומת זאת, אם אתה מאלה שמחליפים משהו רק כי הם באמת צריכים, או לפחות יודע שאלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי בתחו החומרה, אז רוב הסיכויים הם שלא תחפש להחליף מארז כך סתם, אז אולי יש בזה תועלת אם מבחינתך התמורה למחיר עבור המארז הספציתי זה מצדיקה את עצמה (או לפחות מצדיקה בגדול).
תחשוב מה יקרה כשתבוא להחליף חומרה :
כמה זמן אתה תרצה להישאר אם החומרה הקיימת ? כאן דווקא יש קטע של חשיבה לטווח ארוך : תקנה לוח שיש לו 4 (או 6) סלוטים לזיכרון ולא 2 סלוטים - טעות שכמעט כל המשתמשים עושים
מה תעשה אם החומרה שתחליף ? תמכור אותה בטרייד זון ? תשאיר אצלך ? וליי תרצה להשאיר את המחשב כמו שהוא (אצלך או למכור) ולקנות מחשב שלם חדש ?
המחשבים שלי הם P4-ים, אחד אם מארז טוב ואיכותי (שמצאתי בפח כולל הלוח שאיתו המחשב עובד עכשו), וכמה מארזים גנריים שאין לי טענות אליהם - אחריי הכול זה כולה קופסה
המארז הוא כולה קופסה, אתה צודק. מצד שני הקופסה הזו צריכה להכיל הרבה דברים, בצורה שתהיה נוחה להתעסקות (המארז אצלי יותר פתוח מסגור).
בנוסף, המארז הנוכחי אמנם מכיל רדיאטור של 2X120 ואפילו יכול להכיל אחד נוסף אם אחליט להוסיף, אבל כבר עכשיו זה מרגיש צפוף מאוד. הקטע של מארז ברוחב כפול מאוד מתאים לי :)
הנקודה היא שאפשר לקנות מארז ב400 שקלים, שגם יחזיק לך ל10 שנים, לא פחות מהמארז של ה400 דולר.
כל עוד אתה לא קונה מארז של ריידמקס, הכל תלוי באיך אתה תשמור עליו בסופו של יום. כמובן שיש עדיפות בכזה מקרה למארז שהוא לא פלסטיק גם.
לי יש מארז של ריידמקס (SAGITTA 2) וחוץ מכמה שריטות שהוא חטף במעבדת המחשבים כאשר המחשב היה בתיקון, הוא עושה את עבודתו נאמנה (כבר יותר מ3 שנים).
לדעתי מה שפותח התרד התכוון הוא למארץ שיחזיק הכי הרבה זמן עם כל התקנים החדשים שיוצאים (USB 3.0 פנימי לדוגמא) או הכנות לגדלים שונים כמו ATX XL.
לדעתי בכל מקרה לא משתלם כי לפעמים כיף פשוט סתם להחליף את המארז ולהתרענן קצת :)
מחזק, יש לי האחד המחשבים בבית מארז של HEC 6A69 משהו כזה שהיה מאד פופולארי בזמנו ועלה לדעתי לא יותר מ-400 שקלים, שמתפקד מעולה גם עם חומרה עכשיו כיום (מאסיבי, גומיות, מאוררים כמו שצריך) אמנם לא כמחשב הראשי אבל כמישני הוא אחלה לחלוטין.
יש לי כמה גנריים של KMEX (הלבן הסטנדרטי של אייבורי מ 2005 - 2006) אחלה של מארזים
אני לא אומר שמארז ב-400 ש"ח לא יכול לעשות את העבודה. מצד שני, אם אני רוצה להכניס עוד רדיאטור, 2-3 דיסקים קשיחים וכרטיס מסך נוסף (רוצה, לא אומר שיקרה בקרוב :) ), ה-CM690 II יהיה מאוד מאוד צפוף ולא נוח.
