קניית רכב במימון
קונים רכב חדש בתשלומים חודשיים ואחרי 3 שנים או שמשרדגים לרכב אחר או שקונים את הרכב הנוכחי,
מישהו יכול להסביר לי מה היתרונות והחסרונות בשיטה הזו?
  • תגובות 139
  • צפיות 17.4k
יתרונות:
- אתה מקבל רכב חדש (או כמעט חדש)
והסיכוי להתקע, תקלות כאלה ואחרות, תיקונים וכו', כמעט ואין.
אפשר להגזים ולהגיד שיש לך נטו תחזוקה דלק וביטוח.
- אתה לא צריך להיות בעל סכום גדול יחסית (70 אלף נגיד)
מספיק שאתה עובד בצורה מסודרת עם משכורת סבירה (5-4 נטו)
ואתה יכול להרשות את זה לעצמך.
למזדה 3 משנת 2009-8 אתה תשלם באזור ה-1,000 שקל בחודש. לא אסון גדול.
חסרונות:
- אתה משעבד את עצמך לאותו חברה,
שילמת את אותו מחיר, בסוף תצרך גם לתת עוד סכום מסויים (באזור 20 אלף)
לסגור את המחיר של הרכב או לשדרג לרכב חדש. יותר כדאי להמשיך.
- המשך של הקודם, אתה מחוייב (לשלוש שנים בדר"כ)
מחר בבוקר התקבלת לאינטל ויש לך מהם רכב במחיר אטרקטיבי, הפסדת.
בדרך כלל זה אומנם דיל דומה בחברות הגדולות, רק שאצלהם בדרך כלל יש תנאים יותר נוחים
ולפעמים הם משיגות גם במחיר יותר נמוך.
- אתה משלם על הרכב בממוצע 15% יותר מהערך שלו,
בסכום הכולל כמובן.
- אתה מקבל רכב עם איבזור נמוך, מינימום כריות אוויר וכו'.
- אתה לא יכול להתאים אותו לעצמך, אלא אם אתה מתכוון לרכוש אותו בסופו של דבר,
אבל נגיד שלא. אז אתה לא יכול להוסיף רמקולים\מגבר\צבע וכל דבר שדורש חיתוך או לא ניתן להחזרה לקדמותו.
- לא הכי קריטי: אבל המבחר הוא בדרך כלל מכוניות מאד באנליות.
מזדה 3, יונדאי למניהם ושאר הג'אנק.
- לא הכי קריטי2: יש לך על הרכב לוגו מכוער של חברה שמחזיקה אותך בביצים.
לסיכום: אם יש לך סכום כסף שכבר צברת,
בן אם הוא נמדד בעשרות אלפים בודדים או משהו שיותר מתקרב ל-100 אלף,
עדיין יותר כדאי לפתוח יד2 לחפש רכב אמין וחסכוני שיהיה לגמרי שלך.
אם יש עוד שאלות... אני כאן
"מימון" זאת בסך הכל מילה נחמדה (?) יותר ל"הלוואה". ובדרך כלל, הבנק שלך יתן לך תנאים טובים יותר מאשר המימון הזה, שהוא לא יותר מאשר הלוואה חוץ בנקאית.
BigTools, עשית פה סלט שלם בין מימון ובין ליסינג.
BigTools באמת הסביר מה זה ליסינג, אבל להגנתו פותח הת'ארד אולי שאל מה זה מימון, אבל מקריאה של ההודעה שלו נראה כאילו הוא מתכוון לליסינג ("קונים רכב חדש בתשלומים חודשיים ואחרי 3 שנים או שמשרדגים לרכב אחר או שקונים את הרכב הנוכחי")
זה ככה גם במימון.
כשהייתי בסוכנות של צ'מפיון לפני כשנה זה בדיוק מה שהוצע לי. מקדמה בסיסית, תשלומים חודשיים ל-3 שנים, שלא מגיעים למחיר המלא של הרכב, ואז לאחר 3 שנים - תשלום הסכום שנותר, או פשוט החלפה ברכב חדש והמשך התשלומים החודשיים.
כמובן שעשיתי את החישוב של הסכום המלא שיוצא לי לשלם, הלכתי לבנק, וקיבלתי ממנו תנאים טובים יותר. אם כי יאמר לזכות צ'מפיון שההפרש לטובת הבנק לא היה גדול במיוחד, כך שההצעה שלהם היתה באמת טובה מאוד.
טוב אז זה נשמע כמו ליסינג מימוני, יש כמה סוגים של ליסינג אבל הבסיס של כולם זה שלם קצת כל חודש ובשורה התחתונה שילמת הרבה יותר מהאופציות הרגילות.. אין מה לעשות, להיות עני זה יקר יותר..
"ליסינג מימוני" זאת סתם עוד מילה נרדפת להלוואה.. בין זה ובין ליסינג תפעולי (מה שידוע כ-"רכב חברה בליסינג") אין יותר מידי קשר.
הקשר בינהם הוא שאותם חברות עושות את שניהם (חברות ליסינג)
כמו שאני מכיר את זה עסקת מימון היא סך הכל עסקת תשלומים רגילה ארוכת טווח עם ריבית גבוהה, לפחות זה מה שהיו ההצעות כ"מבצעי מימון" כשחיפשתי קטנוע חדש..
תודה על התגובות הענייניות. אני בעצמי לא בקיא בכל המושגים של ליסינג כזה או אחר, הכוונה שלי הייתה לעסקות המימון השונות.
כנראה שבאמת צריך ללכת לבנק ולהשוות תנאי הלוואה.
צודק, רק שבליסינג מימוני אתה יכול להחליף את הרכב אחרי 3 שנים במקום לשלם את שארית המימון (הלוואה). ובמידה שאתה קונה את הרכב אז מתווספת אליו יד, כי היד הראשונה (בעלות מקורית) היא של החברה המממנת.
לא נכון, הרכב רשום על השם שלך.
ההבדל היחיד הוא שהם לכאורה מתחייבים לקנות אותו ממך בטרייד אין, אבל אל תדאג - הם לא פראיירים וגם הם יודעים להוריד מהמחירון...
היתרון היחיד הוא שאם אתה באמת מתכוון להחליף לרכב חדש כל 3 שנים, למרות שזה לא הדבר הכי משתלם בעולם, אז זה יותר נוח. על לא צריך להתעסק עם מכירת הרכב (למרות שאפשר גם לעשות טרייד אין בסוכנות ואז זה אותו דבר!) וגם זה יותר נוח כי יש איזשהו סכום מתגלגל שאתה לכאורה ״אף פעם״ לא משלם..
אין מצב, נראה לך הם יתנו לך רכב לרשום על שמך מבלי ששילמת את מלואו. יש לך הוכחה למה שאתה אומר?
עיי-ליס עושים את זה. אין להם בעיה לרשום את הרכב על שימך בכדי שלא תבוזבז יד, אך הוא משועבד לבנק עד לסיום התשלום.
כן. הצעה הכתובה שעדיין יש לי מצ'מפיון, שאם היה לי ממש משעמם הייתי סורק לך.. הרכב, מין הסתם, משועבד.
המממ, הגיוני.
