רמקולים ומגבר עד 25 אלף (כולל יד שניה)
כתוב שם שהמחיר הוא כולל הכל.
ככה שזה יוצא שווה מאוד.
כולל משלוח, וכולל הכל. יש להם הסכם עם דואר ישראל, הם לא ישלמו מכס ומע"מ כמוך.
  • תגובות 124
  • צפיות 16.2k
זאת השאלה,
יש שם חישוב עלויות וכשהתחלתי לקרוא שם זה די איבד מהעיניין, לא באלי להסתבך עם מחירים..
מה שכן הייתי מת למקרן סאונד והסאב האלחוטי של פולק האודיו.. ממש נחמד לסלון!
::) קרא שוב את מה שכתבתי.
בעיקרון עם מאסטופ או שירות אחר אפשר לעשות את אותו התהליך (תשלום על הכל מראש) וזה יצא בערך אותו מחיר, אבל כל הכבוד לחבר'ה האלה על היוזמה.
מישהו יודע אם סיריוס יהיו מוכנים לקחת תחת חסותם אחריות על הרמקולים? (כמובן בתשלום סמלי)
הוא לא אמר שזה לא כולל מע"מ ומכס. חוץ מזה הם חייבים לשלם מכס ומע"מ בדיוק באותו סכום כמו שאתה תשלם. אין שום קשר לדואר.
בקנייה של מוצרים מארה"ב ושילוח באמצעות חברה כמו USHOPS החיסכון יכול להגיע עד ל50% (ולפעמים יותר)!!
קח לדוגמא את האונקיו 809...
בארץ הוא נמכר בסביבות ה10K
קנייה שלו בארה"ב (נגיד דרך B&H) ושילוח בUSHOP יעלה לך סביבות ה5K (עם משלוח עד הבית)!!!!!
חלק גדול מהמוצרים אכן משתלם לקנות בצורה זו!
אני דיי בטוח שיש להם הטבות מכס כלשהם כמו להרבה חברות וייבואנים...
הבעיה שאז אין לך אחריות, וכל חלק שנדפק אתה חייב לשלוח חזרה לארה"ב לתיקון (המשלוח יעלה נניח 50$ בים לשם + 50$ חזרה), ובגלל המערכת הדפוקה של המכס תאלץ לשלם עוד פעם על הרסיבר כאילו הוא חדש.
אין שום סיבה שחלק כלשהו ידפק, בטח שלא בתקופת האחריות...
הסיכויים שמשהו ידפק הם קלושים עד מאוד.
יש מקומות בארץ שתמורת סכום סמלי יתקנו לך מה שיתקלקל...
כל אחד וסדר העדיפויות שלו, אני מעדיף לא לשלם פי שתיים על מוצר רק בגלל האחריות כביכול שנותנים לי עליו, אני מעדיף "להסתכן" ולקנות מוצר בחצי המחיר.
גם הסיכוי שמעבורת חלל תתפוצץ באטמוספירה קלושים מאוד אבל זה קרה :)
מעבר לזה, יש לך תקלות שלא כל-כך ברות תיקון, זה למה אני מאוד חושש מקניה של סאב-וופרים מוגברים ורסיברים ללא אחריות. במקרה של קצר והלוח נשרף, נשאר לך משקולת נייר גדולה במיוחד.
יש מישהו שכבר קנה משם?
אני אחסוך קצת ואבדוק את האופציה מולם טלפונית מה הוא באמת המחיר הסופי "עד הבית" כולל מחיר המכס שצריך לשלם.
אני קניתי את הסאב שלי ב1100 שח כשבזאפ הוא היום עדיין עולה 2690 שח אפשר להגיד בלי אחריות.
לאחר שנה המגבר שלו הפסיק לעבוד ושלחתי אותו לחנות אלקטרוניקה והנזק נגמר ב300 שח, עד היום כבר יותר מ3 שנים עובד מצויין.
שלום,
לדעתי יש לך מקום לרצפתיים משני צידי השולחן, אבל בחדר כזה, אין צורך. רצפתיים הם פשוט גדולים מדי לחדר כזה קטן, הסאונד יהיה Overloaded.
למדפיים יש יתרונות וחסרונות, מצד אחד הם יתנו סאונד פחות "מלא" ובשרני, מצד שני, קל להם יותר "להיעלם" ולייצר במה טובה יותר.
לגבי המלצות, אני חסיד של B&W ומאד אוהב את הסאונד שלהם. הסאונד דינאמי מצד אחד אך מאד טבעי ועצי, נעים באוזן, במה אחורית, laid back, מתאים מאד לסגנונות רגועים, ג'אז, קלאסי ורוק, ופחות למוסיקה In your face, אז זה תלוי מה אתה אוהב יותר לשמוע.
מדפיים של B&W יש לך את ה-685 שמשמשים אצלי כאחוריים בסלון (683 קדמיים) ונותנים תמורה מצויינת למחיר, וסדרה מתקדמת ויקרה יותר יש את ה-CM5 שהוא רמקול אגדה. יש כמובן יותר יקרים אבל לדעתי חבל על הכסף, בכל מקרה תוך שנה שנתיים תרצה לשדרג ואז תדע הרבה יותר טוב מה אתה רוצה... גם הצרכים משתנים תרצה יום אחד להעביר את הרמקולים לסלון בדירת הסטודנטים שלך ופתאום תחליט שאתה רוצה רצפתיים או סט קולנוע ביתי וכו' וכו'.
רמקולים נוספים שאהבתי הם של חברת Focal ו-Morel, אבל זה מאד מאד אינדיבידואלי ותלוי בטעם האישי שלך, ואיך התרגלת לשמוע עד עכשיו.
לגבי מגברים, אתה צריך מגבר סטראו, לא רסיבר קולנוע ביתי. לי יש רסיבר אונקיו 807 שהוא מספק אותי גם בסטריאו, אבל אם מה שמעניין אותך זה רק סטריאו, במחיר שלו אתה קונה מגבר סטיראו ברמה הרבה יותר טובה. אין לי נסיון במגברים לצערי אז לא יכול להמליץ.
לגבי קנייה בארה"ב ומשלוח ב-UShops, זה אפשרי, ויכול לחסוך אלפי שקלים אם אתה עושה את זה נכון. לפעמים היבואנים בארץ ממש מגזימים. צריך לקחת בחשבון משלוח, מיסים 34% על המחיר כולל משלוח, ולרוב גם שנאי 110v ל-220v שעולה כמה מאות שקלים, וצריך לזכור שיש בזה גם סיכון מסויים.
אגב, גם ברמקולים וגם ברסיברים, המחיר בזאפ ממש לא מייצג, אתה יכול עם קצת התמקחות להוריד 20%-30% מהמחיר הזה.
ה-809 לא נמכר ב-10K בארץ. אם בזאפ כתוב 9000 זה אומר שאפשר לקנות אותו מאותן חנויות ב-6000. מנסיון.
תוספת:
עוד עצה כללית לך ולכל מי שרוצה לקנות רמקולים במחיר כזה :
אל תקרא ביקורות באינטרנט ואל תקנה לפי המלצות של אחרים (כולל אותי). אין לך מושג כמה הפסיכולוגיה ושכנוע עצמי משפיעים על איכות הסאונד שאתה בסוף "שומע". תלך לחנות מתמחה (יש לא מעט), תביא את המוסיקה שאתה אוהב, תשב בחדר מלא רמקולים ותשמע אחד אחד. כשאתה שומע תבקש מהמוכר שלא יגיד לך איזה רמקול כרגע עובד ואפילו תעצום עיניים. תנסה לנטרל כל השפעה חיצונית שהיא לא האזניים שלך, רק כך תוכל לקנות את הרמקול שבאמת מתאים לך (ועדיין לא מובטח).
בהצלחה
לא הסתכלתי על ההודעות כאן אבל במקרה שעוד לא צויין
לקנות רמקול אפילו בשליש מהסכום הזה דורש השקעה על אקוסטיקה במחיר דומה
ובכל אופן אם באת לפורום להתייעץ על רמקולים ב25000 שקלים ועוד לא סגור אם אתה רוצה 2.0/2.1/5.1 ולא מציין אפילו סגנונות מוזיקה ושימושים נוספים ומבנה החדר - ואתה לא טרול אז תאמין לי שתקנה רמקולים בפחות מ1000 ותהיה מרוצה מאוד. אבל אם אתה לא טרול אז אני טרולית :lol:
א. תקציב ירד ל10K
ב. צויין סוגי מוזיקה (נא לקרוא לפני שרושמים שטויות)
ג. צויין עוד שימושים (משחקים וסרטים)
ד. אם לא קראת את הכל אז כל מה שאתה רושם מיותר ומדובר בעיקר על 2.0 או 2.1 כי זה ישמש יותר למוזיקה
ה. יש תמונות של החדר
ו. אם יש לך עצות אני אשמח לשמוע אבל לא סתם לקרוא לי טרול כי זה סתם מיותר ומעליב בלי סיבה הגיונית
אם אתה לא טרול תקנה סולו ואם חסר לך באס תקנה סאב (למשחקים/סרטים/אלקטרונית/שחורה לא יספיק לך הבאס, הכי נמוך שיורד הסולו זה עדיין מרגיש כמו תו מוזיקלי ולא כמו מכה). לפי ההודעות שלך תסמוך עליי שאני יודע למה אני אומר שאין לך מה להתקרב ליותר מזה לעכשיו.
סולו (7C) ממש טובים להתחלה, אני מרוצה מהם.
אך הם לא חזקים במיוחד...
והייתי צריך לחבר להם סאב יעודי מוגבר. אחרת, לא הייתי מסופק מהבאס שלהם. (למרות שהוא דיי נחמד, ויש כאלה שאומרים שהוא קצת מוגזם אפילו)
אני לא אקנה סולו כי זה אפילו לא מתחיל להתקרב לרמה שאני רוצה להתחיל איתה והרמקולים שיש לי עכשיו יותר טובים מהסולו אז זה יהיה אפילו יותר מיותר לקנות אותם
ובגלל זה אני הולך ללמוד את הנושא חודשיים ורק אז להחליט מה לקנות אז זה ממש בלי לחץ.
