המלצה לאל פסק שיקנה היום\מחר.
האדוויס PRS נראה בדיוק כמו אדוויס PRV מבחוץ (שינו קצת את העיצוב וזהו) וכנראה גם מבפנים
גם אצל גאמאטרוניק ה UPS הזול הוא UPS זול, ואינו דומה באף צורה ל UPSים היקרים של גאמאטרוניק
אני חושב שבכל החברות אותה קבוצת מחיר = בערך אותה קבוצת איכות, ואם לא אז נראה לי יותר סביר שיהיה UPS גרוע במחיר גבוה ולא UPS טוב במחיר נמוך (ראיתי "מועמד" כזה של איתן הנדסה)
ל APC יש סדרה SUA שנראית לדעתי דומה ל SL של אדוויס, וכנראה באותה רמה. (כאמור ל APC יש סוללות משלהם ואתה "אמור" לקנות מהם סוללות להחלפה, אבל אני חושב שהסוללות האלה זה מארז שיש בתוכו סוללות סטנדרטיות)
יש (היתה ?) חברה בשם סוסטיינר, שהיתה משווקת את ה UPSים של אדוויס אם המדבקה שלהם. היה להם סדרה A שהיא כמו SL של אדוויס (אותם UPSים בדיוק)
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
תודה רבה.
נתת לי בסיס טוב מאוד להמשך.
סתם עידכון, חיברתי סוללה חדשה שיש לי בעבודה והאל פסק נראה כעובד כרגיל, מה יכול להיות ההסבר שעם סוללה מתה (יש לציין כי היא אפילו מעט נפוחה) הוא פשוט לא מוכן להדלק בכלל ?
יכול להיות שהמעגל הפעלה שלו (שמעביר מ stand by ל on) מחובר מהסוללה
יש אכן שני חיבורי פלוס מהסוללה וכנראה מה שתיארת הוא הנכון.
האם יש הבדלים ממשיים בין סוללת 9A ל-7.5A ? הן הרי באותו גודל, נראה כמו "מדבקות".
כמו כן האם לידיעתך באמת יש הבדל בין איכות סוללות YUASA למשל לבין חברות עלומות שם ?
אתה יכול לשים 9AH במקום 7.5AH וההיפך, זה משנה את הזמן שה UPS מחזיק בהפסקת חשמל בהתאמה
סוללות של YUASA הם איכותיות. RITAR הם דיי טובות. DIAMEC אני חושב שמעל הממוצע
סוללות ללא שם מסוימות הם באמת דפוקות, אבל יש כאלה שבערך מחזיקות. עדיין יתכן בהחלט שסוללה 7.5 של YUASA או RITAR תחזיק (בטעינה אחת) יותר מסוללה 9 של חברת מדבקה, וכמעט בוודאות תחזיק (באורך חיים עד להחלפה) יותר מסוללה של חברת מדבקה
אז אתה אומר גם RIZAR חברה טובה, אוקיי.
יש הערכה\חישוב על הבדלי הזמן בין 7.5 ל-9 נגיד על LOAD של 300W ?
תודה :)
לפי W תקבל תוצאה לא מדוייקת (יש זרם שהולך לשנאי ו/או ל load ולא הופך להספק פעיל) - תיקח את ה VA
במפרט של הסוללה יש טבלה שבה כתוב כמה זמן הסוללה תחזיק (בהנחה שהיא חדשה וכו) - למשל :
http://www.afik2.com/image/users/40284/ftp/my_files/RT1275.pdf?id=3086120
הנתון FV נקבע אל ידיי ה UPS, ברוב ה UPSים הזולים הוא לא גבוה
למשל : FV 10V והסוללה RT1275 יתנו קצת יותר מ 5 דקות ב 300VA (זה לא 300W אלא פחות W)
תודה :)
עידכון חם, הלכתי להחליף את האל פסק, מסתבר שכנראה פשוט כל הסדרה (גם ה-650\850) שניסינו היה פשוט עם אותו זמזום מרגיז ונוראי ברגע חיבור לחשמל (לא משנה מצב עבודה). כרגע החזרתי אותו והזמנתי אל פסק אחר, 1200 של רוזטק בתקווה שהוא יהיה שקט יותר, אני לא מבין איך ADVICE חושבים שזאת רמת רעש ראויה למכשיר שנמצא בחדר כל הזמן ועובד כל הזמן, זה פשוט לא תקין.
יתכן שהסדרה דפוקה (רכיבים לא איכותיים, . . .)
ה UPS הוא גנרי, אדוויס רק שמים את המדבקה
אני קניתי בחורף אחרון את ה ROSTEC 1200
יש לי מחשב חזק עם ספק כוח ANTEC 650W
עברתי איתו את החורף האחרון כמו גדול בחירה טובה תתחדש.
עניין אותי בהקשר של UPS כללי ובהקשר של קרינה אלקטרומגנטית, האם השנאי (שיכול להיות דיי עצום) בתוך ה-UPS עובד ומקרין גם במצב עבודה רגיל ולא גיבוי ?
בדרך כלל כן. מארז פלסטיק לא מבודד את השדה והוא נשאר משמעותי גם מחוץ ל UPS. מארז מתכתי מוריד את העוצמה של השדה
היה לי לפניי בערך חודש מקרה אם UPS זול של איתן הנדסה שהיה קצר אל אחת מהיציאות הפנימיות של השנאי (ונראה לי קצר מוליך למחצה, מה שהרבה יותר חמור מסתם קצר). השדה המגנטי מהשנאי במצב של הקצר היה כזה שהוא הרעיד את המארז של המחשב שעמד צמוד אליו בצורה שהיה רעש חזק (בעוצמה של zzzzzzzz של פעמון דלת) והיה ניתן ממש לראות את הקיר של המארז רועד וחתיכות של אבק קופצות
יש רעיונות מקוריים להוספת בידוד כזה או אחר במארזי פלסטיק ? שכן אני מבין שאתה אומר כי השנאי הזה עובד כל הזמן גם במצב עבודה רגילה וגם במצב גיבוי ?
