איטיות במחשב CoreI7 2600K 16GB
בס"ד
שלום רב
רכשתי מחשב חדש לגמרי השבוע
לוח אם UD4-B3 חברת ג'יגהבייט , עם זיכרון ראשי 16GB כרטיס מסך חזק מאוד 6970 2GB , ורק ביום הראשון עד למחורת המחשב זז מהר מאוד מאוד , בכל דבר והרגשתי זאת בתוך כדי השימוש
המחשב עבר פורמט (מחשש לוירוס למרות שסה לא הגינוי) הבעייה לא נפתרה
התקנתי דרייבים מעודכנים לכרטיס המסך ולכל החומרה והבעייה עדיין לא פתרה המחשב זז לאט עם 16GB לא מצפה וחושב שכך המהירות צריכה להתנהל , עידכנתי את הביוס של הלוח אם ואין שינוי כנראה אני צריך לחזור לגירסה F2 (ברירת המחדל)
מעבד CoreI7 2600K 8MB - מעבד חזק מאוד
חברים דבר אחד אני לא מבין עם השקעה כספית כזאת בדברים חזקרים והמחשב עדיין איטי מישהו יכול לעזור לי בבקשה
  • תגובות 136
  • צפיות 40.9k
שלום לך
כתבת הרבה ולא אמרת כלום :)
תפרט בידיוק , ככל האפשר , מה גורם לך לחשוב שהמחשב איטי-
זמן עליית המערכת, תוכנה כזאת או אחרת ? וכו' וכו'.
גם מפרט יותר מלא ( דיסקים קשיחים וכו', ספק כח ) יכול לעזור.
:xyxthumbs:
המחשב זז לאט
בעלייכת מערכת חלונות 7 לדוגמא , הרצת תוכנות , משחקי מחשב , אינטרנט , ושאר ישומים אחרים
לוקח זמן ויותר מדאיי זמן רב עד שמשחקים עולים ותוכנות וכמו כן גלישה באינטרנט
מה גורם לי לחשוב שהמחשב איטי אני מרגיש את זה , גם בגלישה באינטרנט לוקח שעות לדף האינטרנט להיטען , זה רק דוגמא
משחקי מחשב ועוד ....
דיסק קשיח 1TB 64MB של חברת WD
ספק כוח 850W , ANTEC (מודולרי)
מעבד CORE I7 2600K 8MB
כרטיס מסך 6970 2GB GDDR5
פירמטתי את המחשב 3 פעמים , ולא נפתרה הבעייה
המחשב לא היה כך ביום הראשון של שימוש בו !
אני לא שולל גורמים אחרים.
ואין לי מושג בדיוק מה קורה אצלך.
בכל מקרה, לא משנה כמה חזק המחשב שלך, ההרדיסק הוא מה שתוקע אותך חזק.
נסה לקבוע את גודל הPAGE FILE ל4GB. (מינימום ומקסימום).
אולי זה יעזור קצת.
ותשקול קניית SSD.
זה ללא ספק יטיס לך את המערכת.
אולי זה יעזור קצת.
ותשקול קניית SSD.
קצת עזרה , למה אתה מתכוון PAGE FILE ? מה ז"א לא הבנתי את זה ? תעזור לי בבקשה ואשנה את הדבר ל 4 GB
בכל אופן אני כרגע מריץ בדיקה על הדיסק הקשיח ! לבדוק אם יש סקטורים פגומים
אם פרמטת וזה לא עזר (בהנחה שיש לך גרסת ווינדווס מקורית ולא "פרוצה" שעלולה להכיל נגיפים) אז זה שולל בעיית תוכנה.
חומרה אם כך - תאפס ביוס. אח"כ תריץ memtest ותבדוק אם יש שגיאות. כנ"ל לגבי הקשיח.
הPAGEFILE הוא זיכרון וירטואלי שהוינדוס יוצר על ההרדיסק ועושה בו שימוש.
באופן טבעי (ובניגוד להגיון הבריא) ככל שיש לך יותר זיכרון כך הוינדוס יקבע PAGEFILE גדול יותר.
עם 16GB זיכרון זה עלול לגרום לטחינה מטורפת של ההרדיסק כשהוינדוס מחליט לעשות סדר בPAGEFILE במהלך תוך כדי ואחרי עליית הוינדוס והפעלת תוכנות ומשחקים.
תעשה חיפוש בגוגל על איך משנים גודל PAGEFILE.
סביר להניח שיש גם כאן פורום מדריך לזה היכן שהוא.
לא אמור להיות קשה למצוא הסבר מדויק עם תמונות.
4096 זה המספר בMB שאא"לט אתה אמור להגדיר כגודל מינימום ומקסימום לPAGEFILE כדי לקבל 4GB (זה לא באמת חייב להיות מדויק).
ככה הוא ישאר בגודל סביר (אני הייתי מנסה גם פחות בשלב מאוחר יותר) ואני מאמין שיקטין את כמות הטחינה המיותרת של ההרדיסק.
לדעתי ציפית שהמעבד ושאר הדברים שקנית ישפרו בהרבה את הביצועים.
אבל כמו שציינתי בעבר , טעינה מהכונן קשיח - כמו הפעלת משחק , או טעינת מערכת ההפעלה וכו' מושפע בימיני הרבה יותר מהדיסקים הקשיחים שיוצרים צוואר בקבוק.
קנה Vertex 3 - במהירות של 550 מגה לשנייה ואתה תראה שיפור גדול !
כל SSD שתקנה ישפר לך את המהירות בהרבה
לבחור יש מחשב מפלצת הכי מתקדם שיש
הוא אומר שהמחשב טס לו במשך יומיים אבל מאז התגלתה בעיה
ואתם שולחים אותו לקנות SSD ?
אם יש בעיה אז אולי גם הSSD לא יטיס אותו לשום מקום
תבדוק שאין איזה בעיה בדיסק הקשיח
תריץ בדיקת מהירות עם HDTUNE
יכול להיות שיש בעיה אחרת.
ממה שהוא מתאר אני כבר יכול להבין שהוא עושה סלט, ושהציפיות שלו לביצועים לא מותאמות למציאות.
מהירות הגלישה לא קשורה למחשב.
מהירות העלאת הוינדוס בהחלט מידרדרת אחרי התקנת תוכנות ומשחקים על וינדוס חדש (יום יומיים נשמע מתאים).
אחרי שהוינדוס עולה לוקח כמה דקות עד שהוא מתייצב.
במקרה שלו בגלל שיש לו 16GB זיכרון הSUPERFETCH יטען כמות גדולה מאוד של נתונים לSTANDBY, והPAGEFILE הגדול בהתאם יעבוד שעות נוספות.
מה שעלול להגדיל עוד יותר את זמן ההמתנה אחרי שהוינדוס עולה, וגם לטחון את ההרדיסק אחרי כל פעולות זיכרון גדולות.
אז כמו שכבר אמרתי אני לא שולל בעיה נוספת.
הניתוח הפסיכוטכני שלי מצביע על סבירות גבוהה שהבעיה העיקרית היא פעילות הרדיסק גבוהה (בגלל הPF), ותחושת איטיות שנובעת מהמורכבות של מערכת ההפעלה שאחרי יום יומיים של התקנות משנה את אופיה הביצועי במידה ניכרת במה שקשור לפעילות הרדיסק בהעלאת המערכת.
ורק כדי שזה יהיה ברור.
אני עם 6GB זיכרון וגם אצלי הוינדוס טוחן אחרי שהוא עולה במשך כמה דקות.
חלק מהאיקונים של התוכנות מופעים רק בשלב מאוחר יותר אחרי שהוינדוס לכאורה "עלה".
זה דבר טבעי לחלוטין עם כוננים מכאנים.
נסה להפעיל דפדפן תוך כדי שהוינדוס מתעורר ותרגיש סיוט.
גם במחשב השני (QUAD CORE OC 4GB) זה ככה.
אצל כולם זה ככה פחות או יותר.
זה טבע ההרדיסק המכאני.
ולא משנה כמה חזק המעבד שלך וכמה זיכרון יש לך וכמה חזקים הכרטיסים הגראפים שלך זה לא ישנה את האופי החרא של ההרדיסק אפילו במעט.
מה זה כונן SSD מישהו יכול להסביר לי בבקשה ומה ההבדל בין SATA3 הרגיל לבין SSD ?
ד"א בקשר לSSD המחירים שלהם גבוהים בשמיים יחסית לנפח קטן ממש יקרים במחירים של 1200 ש"ח ו 850 ש"ח לנפחים של 200 GB SATA3 ! לכן אני לא חושב שבה ההמלצה הכי כדאית (אפילו שהוא עובד באופן ישיר בקריאת הנתונים לעומת הארד דיסק המאכני) מה שכן הוא יקר כי הוא לא כ"כ שימושי כיום ברוב המשתמשים - אבל תודה שהכלתם אותי לגבי ההבדלים בין SSD לבין המאכני לא ידעתי זאת !
בנושא PAGEFILE אני כעת מחפש סיוע בזה בגוגל
הרצתי את תוכנת MEMTEST כפי שאמרת לי - אחרי הרצה של שעה וחצי , לא ידעתי איך אוכל להבחין ולדעת אם הבדיקה עברה בהצלחה או חלילה לא , מה שראיתי אחרי שעה וחצי בתחתית המסך כך
"Pass Completed No Error Press Esc To Exit " - תוכל לפרט לי במדויק איך אפשר להבין בבירור שהבדיקה עברה בהצלחה אני לא רוצה להסתמך על הנתון הזה !
לא צריך SSD גדול.
מספיק אחד של 60GB למערכת הפעלה ותוכנות (ואולי משחק או שניים אם נשאר מקום).
זה יטיס לך את המערכת לייק א מאדר פאקר.
כל העיקובים שאתה מרגיש כאילו המערכת מסתבכת עם עצמה בפקקים מהגיהנום יעלמו.
תבין, SSD דור שלישי מהיר בקריאה פי 5 מהרדיסק.
וזה בלי לקחת בחשבון את הIOPS (מספר הפעולות שהוא מסוגל לעשות בגלל שאין לו ראשים מכאנים).
כשיש פעילות מקבילה (דבר שקורה כל הזמן ומשפיע על הרבה דברים) SSD גם יכול להיות מהיר פי 20.
קבל השוואה (עם SSD דור קודם, החדשים יותר מהירים).
ההשוואה הזאת מתאימה להדגמה לא רק כמה זמן לוקח עד שהוינדוס מציג את הWALLPAPER, אלה כמה זמן לוקח גם לטעון 50 תוכניות אחרי שהוא עולה.
זה ידגים לך במדויק את הכוח של SSD והגהינום של הדיסק המכאני.
