דיון| תוכנות ניקוי ושיפור המחשב, האם הם באמת עוזרות, או אפילו להפך?
קיימים כיום המון תוכנות לניקוי ושיפור המחשב
הינה רשימה שלך חלק מהם:
CCleaner
TuneUp Utilities
Advanced SystemCare PRO
RegistryBooster
SpeedUpMyPC
REGISRERY MECHANIC
XP REPAIR PRO
(iobitSecurity 360 מזהה תוכנה זו כוירוס)
Total Privacy
System Cleaner
Ashampoo WinOptimizer
Glary Utilities
והרשימה עוד ארוכה וארוכה
השאלה האם התוכנות האלה באמת עוזרות? מאיצות את המחשב? מנקות אותו מזבל?
או שהם פשוט הורסות את המחשב, גורמות למעבד ולזיכרון לקחת המון משאבים, מאיטות את המחשב, מוחקות דברים חיוניים, וגורמות לשגיאות?
או שחלק מהתוכנות הורסות, וחלק עוזרות\משפרות, אם כן תפרטו מי
דיון מהנה
  • תגובות 59
  • צפיות 18.4k
בו נגיד ככה: אני עוד לא מצאתי כזאת תוכנה שעושה תועלת שמרגישים בה.
ברגיסטרי יש מיליונים של ערכים. אז אם תנקה 1000 זה חצי פרומיל. ובכלל מה שמיותר שמה
לא מענין מערכת והיא לא ניגשת לזה.
אני רק מנקה קבצים זמנים של דפדפן כל פעם שהוא נסגר. (זה מגדירים בדפדפן.)
אוקיי, אבל
מה עם קבצי זבל TEMP וכו..
מטמון שמצטבר
האינטרנט שמוריד על 70KB עד שלא מפעילים תוכנה להגדרות ורק אז האינטרנט מוריד במהירות המקסימלית, אני מדבר בלי מנהל הורדות
כל מיני שירותים לא נחוצים שלוקחים מהמחשב משאבים, שהתוכנות מורידות
ומגוון הגדרות, אבטחה, שיפור במהירות או גרפיקה
ותיקונים
עוד משהוא
תיקח מחשב עמוס של חצי שנה, המחשב יהיה דיי איטי כי לא תיחזקו אותו, הצטבר הרבה זבל
אם יפיעלו מספר תוכנות שיפור/ניקוי, המחשב יעבוד יותר מהיר בהרבה
גם ב XP וגם ב W7 אתה יכול לנקות מחיצה באמצעות לחצן ימני על המחיצה ואח"כ: properties->disk cleanup
זה ינקה הרבה זבל שהצטבר.
כ"כ, גם התוכנה ccleaner שהזכרת די מומלצת כאן בפורום.
תוכן של ספריית temp הוא לא זבל וכנ"ל גם לגבי מטמון (לא משנה אם זה דפדפן או כל תוכנה אחרת) שנשמר מקומית על הדיסק הקשיח.
מערכת הפעלה יכולה גם לעבוד שנים אם יודעים המ עושים. אני לא מדבר פה על התקופה לפני Windows 2000 שבאמתהיה גן חיות בקבצי מערכת כל כמה זמן.
אם יש דברים שלא מתפקדים כמו שצריך במערכת זה לא בגלל שיש הרבה "זבל", אלא בגלל שלא יודעים להשתמש בהם או לאבחן בעיות בצורה אינטליגנטית.
תפקיד של תוכנה כמו CCleaner הוא מאוד פשוט: להוריד עקבות או להביא סביבת עבודה למצב מסויים. אין שום השפעה על ביצועים אם מפעילים אותה או לא.
כנ"ל לגבי שימוש באנטיוירוס.
TEMP זה לא? - קבצים זמניים, כמו קבצי התקנה שכבר לא צריך אותם
למה אתה מתכוון שאתה אומר "לאבחן בעיות בצורה אינטליגנטית."?
לגבי CCleaner לא חשבתי שאקבל תגובות רעות עליה, כי היא באמת תוכנה טובה, ולא אגרסיבית מדי
אבל מה לגבי השאר שרשמתי
התוכנות פשוט מבטלות שירותים של ווינדוס שפשוט לא צריך אותם, במחשב של 512 זיכרון למשל זה די משמעותי
אבל למה לא לנטרל אותם, אם אין צורך בהם?
מגוון הגדרות, אבטחה, שיפור במהירות או בגרפיקה
למשל האינטרנט שמוריד על 70KB עד שלא מפעילים תוכנה להגדרות ורק אז האינטרנט מוריד במהירות המקסימלית, אני מדבר בלי מנהל הורדות
לדוגמא התוכנה Advanced SystemCare PRO משנה המון ערכים על מנת שהמחשב והאינטרנט יהיו יותר מהירים
אה ועוד משהוא
מה עם תוכנות רג'יסטרי שמאחות את הרג'סטרי ב10-20 אחוז, זה לא משפיעה על המהירות?
תוסיף לזה רג'יסטרי שמצטבר עם התקנות, מחיקות, עם הזמן תוכנות הרג'יסטרי מורידות ב30 אחוז לפחות מנפח כל הרג'יסטרי
הבעיה שלפעמיים תוכנות רג'יסטרי טועות
תסלח לי, אבל אתה פשוט חי בסרט.
מה זה משנה אם יש לך עכשיו 30 ג'יגבייט או 30 קילובייט של תוכן בתיקיית temp מבחינת ביצועי מערכת?
איבחון אינטליגנטי זה אומר לחקור, להבין ולנטר את הבעיות במקום לרוץ לנחש איך לפתור את אותן או ישר להאשים מישהו בחוסר הבנה שלך. לא רוצה לחפור בבעיות אז לפחות תבין מה אתה עושה כאשר אתה משתמש במחשב ותבין את המורכבויות של הטכנולוגיות שאתה עובד איתן.
CCleaner היא לא "תוכנה רעה" - היא תוכנה עם ייעוד מסויים ולחשוב ששימוש בה הוא שיפור ביצועי מערכת זה פשוט הטעיה אחת גדולה.
כל שאר פתרונות ה snake oil שציינת פה זה פשוט שוד לאור יום (למי שמשלם על התוכנות האלו וחושב שהוא באמת מקבל משהו).
תיכנס לקישור שנתתי בתגובה הראשונה ואולי זה יתן לך קצת הארה.
אצלי CCleaner מוגדרת להפעלה אוטומטית בכל login שזה יוצא בערך אחת ליום.
עדיף לדעתי על פני מחיקת מטמון הדפדפן בכל יציאה במהלך היום.
מלבד זאת התמקדת רק ב'ניקוי'
ושכחת איחוי קבצים שאולי חשוב אף יותר, ו- Defraggler עושה עבודה טובה, ומאפשר לקבוע איזה קבצים לאחות אם לא בא לך את כולם בבת אחת.
גם איחוי קבצים נעשה כמעט לא נחוץ בכלל אף פעם מאז שכולנו עברנו לNTFS אי שם בתחילת שנות האלפיים.
יצא לך לראות אישית שינוי נקודתי כתוצא מפעולות כאלו?
אני לא יכול לענות באופן מדעי כי לא ביצעתי מדידה של זמני העלאת קובץ לפני ואחרי או זמני המתנה בשל כתיבה \ קריאה ל paging.
אבל היו מצבים בהם מחיצת C היתה במצב של 40%-50% וההרגשה שלי שאיחוי בהחלט עזר לעבודת הסיסטם.
לפעמיים יש בעיות וניקוי מטמון עוזר מאוד, זה יכול להיות בדפדפן, זה יכול להיות בהתקנת תוכנה
ברגע שיש 30 ג'יגבייט בתקיית TEMP כנראה שהמחשב באמת בבעיה, למחשב שאין טרה בית, זה דיי משמעותי 30 ג'גבייט
בסופו של דבר המון קבצי זבל והמון רג'יסטרי מיותר, לא אמור לחנוק את המחשב מתישהוא?
אני עכשיו נזכר במחשב של אמא שלי, מיליון התקנות, מיליון קבצי זבל, מיליון מכל דבר, טיפה ניקוי, ולאט המחשב מתחיל לנשום, טוב ממש לאט לאט
בקושי אפשר לעבוד עליו 20 דקות עד שנדלק
אם אני לא טועה, בסוף הדיסק קשיח נהרס חחח
אני יודע שהמחשב לאט אחרי שימוש של זמן מסוים יום - יומיים נהיה איטי, אני משתמש בכמה דפדפנים במקביל, לשוניות, מוזיקה, וכו..
אני מפעיל את
CCleaner
ואז הפעלה מחדש, והמחשב עולה כמאת כמו חדש
לגבי הקישור הבנתי נוכלות
אני משתמש ב
Smart Defrag
השתמשתי פעם גם בה
UltimateDefrag
מרגישים באופן ברור שהמחשב עולה יותר מהר אחרי שימוש בהם
בהרבה יותר גם מהאיחוי של הווינדוס
אני מרגיש שאני מדבר פה לקיר...
זה שהמערכת אצל אמא שלך לא זזה זה בדיוק מה שניסיתי להסביר. אם משתמש הקצה לא מבין מה הוא עושה אז זאת רק אשמתו ולא של שום "זבל".
אם הדיסק הקשיח שם גסס אז זאת בדיוק הסיבה זצריך להצביע עליה.
בימים אלו אני לא רואה הרבה מחשבים שיש להם דיסק קשיח יותר קטן מ80 ג'גהבייט לפחות אז הטענה של מקום פנוי האמת מיותרת.
אוקיי הבנתי, אז אך אפשר לתחזק מחשב ולדאוג שהוא יעבוד טוב ומהיר בלי תוכנות?
תחזוקת המערכת
1. אל תשתמש במנקי Registry למיניהם. זה פשוט מיותר ופוטנציאל הנזק עולה לאין שיעור על פוטנציאל הרווח התיאורטי בלבד.
2. תשתמש ב-CCleaner לניקוי קבצים זמניים ושאר קובצי "זבל" מהמערכת.
ולסיום, וזאת הנקודה הכי חשובה. אם עושים שימוש נכון במחשב ולא לוקחים סיכונים מיותרים, אין צורך באף אחת מהתוכנות הללו (למעט עבור שקט נפשי לחלק מהמשתמשים).
בשימוש נכון הכוונה היא לא לגלוש באתרים מפוקפקים, לא להוריד מהרשת או מדוא"ל קבצים שלא יודעים מה הם, מה מקורים ומה הם מכילים (באופן כללי הכוונהלקבצים שנמצאים בסיכון גבוה להכיל רוגלות ושאר מזיקים). לא להתקין ולהסיר עשרות תוכנות בחודש. להגדיר את מערכת התוכנות לה זקוקים ולהשתמש בה. עדכונים ושינויים לעשות רק במידת הצורך. לא לבצע במחשב פעולות (כגון שינוי הגדרות, החלפת או עריכת קובצי מערכת ועוד) בלי להבין מה בדיוק עושים. במקרה של שאלה תמיד מומלץ להתייעץ בפורום כמו זה לפני ביצוע הפעולה. תקפיד לעשות שימוש מושכל ונכון במחשב (שימוש בהיגיון בריא) והמערכת שלך תהיה מוגנת. לדוגמה, רוב המזיקים חודרים למערכת ביוזמת ובאישור המשתמש (שלא מודע לכך כמובן). הרבה תקלות נובעות מכך שמשתמשים משנים הגדרות או מחליפים קובצי מערכת כדי ל"שפר" משהו במערכת על בסיס איזה מדריך שמצאו ברשת ובסוף גורמים לנזק. אין תחליף להיגיון הבריא של המשתמש, זאת הדרך הטובה ביותר לשמור על המערכת.
ואוסיף:
1. לגבי השימוש ב-CClenaer שמוזכרת בציטוט הנ"ל. מדובר על תחזוקה ולא על שיפור ביצועים (כמו שכבר נאמר כאן במהלך הדיון).
2. כל מה שעומד מאחורי תחזוקת מחשב זה לדעת מה עושים. לא להתקין סתם תוכנות שלא צריך, לא להתקין ולהסיר תוכנות כל הזמן. להתקין ולהשתמש בערכת התוכנות שבאמת צריכים (וכל משתמש צריך בסופו של דבר ערכת תוכנות די מצומצמת). לא להפוך את המערכת למעבדת ניסויים.
3. כל התוכנות לאופטימיזציה של המערכת והחיבור לרשת זה פשוט קשקוש. שום דבר לא יאיץ את החיבור שלך לרשת יותר ממה שהחשבון שלך אצל ספק התשתית וספק האינטרנט מאפשר לך. כל מיני שינויים ב-Registry, ידנית או באמצעות תוכנה, הם בדיוק המתכון לגרימת נזק מתגלגל במערכת.
4. לגבי תהליכים. ניתן לבטל תהליכים מיותרים, אבל זה בעיקר משמעותי לצורכי אבטחה. כמות המשאבים שהם צורכים היא קטנה יחסית וגם ביטולם (שעלול לגרום גם לאיבוד פונקציונליות של המערכת אם לא יודעים בדיוק מה עושים) הוא חסר משמעות מבחינת ההשפעה על צריכת משאבי המערכת. במחירי הזכרון של היום אפשר לקנות די והותר זכרון, ובכלל תמיד מומלץ לקנות נפח מספק של זכרון במקום להסתמך על פתרונות תוכנתיים כלשהם. אם אתה על מערכת כל כך מיושנת שאין בה מספיק זכרון, אז תשתמש במערכת הפעלה מתאימה. שום פתרון תוכנתי לא יהפוך מערכת ישנה עם משאבים מוגבלים לשוות ערך למערכת חדישה יותר עם כמות משאבים גדולה יותר.
5. כמו שאמר multicore, צריך לדעת מה עושים. אם יש בעיה אז לאתר אותה, להבין מה עושים כשפותרים אותה ואיזה השלכות יש לפעולה. לא להסתמך על כלים אוטומטיים או באופן עיוור על מדריכים שמצאת ברשת שאומרים לך לשנות X ו-Y מבלי שאתה יודע מה אתה עושה באמת.
הגיון בריא, זה כל מה שצריך. כל השאר (ניקוי קבצים, איחוי הכונן, ניקוי Registry וכו') אולי דרושים או יעילים קצת יותר עבור משתמשים מסוימים עם דרישות מוגדרות, אבל בסך הכל למשתמש הממוצע אין צורך בשום פעולת תחזוקה מיוחדת. רוב הצרות נגרמות למעשה בגלל שילוב בין התקנות ללא הבחנה של כלים ויישומים שאין בהם צורך, שימוש בכל מיני תוכנות ל"שיפור" ביצועי המערכת והורדת והתקנת קבצים הנגועים בשלל מזיקים ממקורות ובאופנים שונים.
