האם פנטיום 3 450 חזק במשהו על הסלרונים הנוכחיים למשל 2.4GHz?
אני לא בטוח בכמה הזכרון מטמון של פנטיום 3 450 רץ אבל יש שתי אפשרויות או 225Mhz או 450Mhz (מה שאני חושב שנכון)
אלו 512 ק"ב ברמת המטמון השנייה אשר רצים על חצי ממהירות הליבה, היינו 225 מגה"צ.
אבל ה L2 אצל אינטל פועל ברוחב 256ביט שזה פי 4 מהבאס, וה latancy שלו הוא משהו כמו 10 מחזורי שעון לעומת איזה 100 בגישה אל הזיכרון הראשי.
זה עדיין כמובן לא מפצה על ההפרש העצום בתדרי השעון והיתרונות הנוספים שנובעים מפלטפורמה מתקדמת יותר כמו בקרי IDE שאינם יושבים על ה PCI BUS.
לפי סקר זה אינטל מובילים
(סתם הארה)
OFF: רעבק למה ציטטת את כל התמונה היא גם ככה מכערת את כל העמוד אבל שמתי אותה כי זה קשור אז אתה חייב להראות אותה פעם שנייה?
Amiram: אני מניח שאנחנו מדברים על מעבד Katmai הרוחב פס שלו ל L2 הוא 64Bit
ציטוט מכתבה ישנה ב Tom's
This 'Advanced Transfer Cache' has been integrated into the CPU silicon chip (die), sporting a 256 Bit wide data connection to the processor core which marks another improvement over Katmai's 64-bit wide interface to the external L2 cache
נ.ב. ה Latency של המטמון הוא כמובן יותר נמוך משל הזכרונות אבל במקרה הזה זה מטמון חיצוני אז ההבדל הוא לא כזה גדול
צודק, לא פלא שהם היו גרועים :)
סתם הערה למי שרשם על הAxp לא כדאי לך לציין את זה , לכל מי שזוכר Ibon-bow היה נכנס בכל אחד שהיה אומר שamd יותר טוב
ושההתממות של amd גורמת לשריפת מעבדים ( דבר שקרי לגמרי , איזה וויכוח גדול זה היה אז ) , נוסטלגיה ... ;D .
שאלה מתוך סקרנות , על מה משפיע הcache וכמה boost הוא נותן לביצועים ?
הוא משפיע על תוכנות שיש להן גישה אקראית מאוד לזיכרון. אין איזה מספר שמציין את אחוז השיפור, זה תלויי בארכיטקטירה של המעבד ובתוכנה עצמה. בתוכנות ליניאריות כמו קידוד וידאו אין לו כמעט שום השפעה למשל, ביישומים מרובי משתמשים כמו שרתים או משחקים שדורשים חישובי AI יש לו השפעה מהותית מאוד.
תודה רבה לכל העונים... הבנתי שהסלרון יותר מהיר:)
מצאתם בין מה למה להשוות ,פנטיום 4 סלרון 2.4 ופנטיום 3 450 זו השוואה חסרת תוכן לחלוטין .
כמו להשוות בין רדאון 9800 לgeforce 2.
תמצאו נושאים יותר רציניים להשוואה.
