תקלה בבקרי ה-SATA של לוחות SB. איך לזהות את מהדורת B3.
אין חשש כזה.
  • תגובות 213
  • צפיות 77k
יש דרך כלשהי לבדוק האם הלוח תקין או לא?
אפשר לבדוק קצבי העברה/קריאה כתיבה וכו' ולהשוות למערכת דומה ... (לא מכיר תוכנה שיודעת לעשות בדיקה ולהגיד לך אם המהירויות תקינות או אטיות מדי..)
אבל העיקר הוא שבעצם אי אפשר לדעת איזה לוח יתחיל "לזייף" בבקר ה SATA2 שלו ואיזה יחזיק מעמד וכנראה זה גם עניין של זמן ושימוש כל עוד הרכיב בבקר מקבל מתח גבוהה מדי חייו מתקצרים ואי אפשר לחזות מתי הוא יתחיל להפגע ולזייף.. (עד חוסר תפקוד מלא...)
יש כבר צפי מדוייק יותר מתי אמורים להגיע הכרטיסים ה"מתוקנים" לשוק?
ועוד שאלה, ממה שהבנתי פה, בקר sata2 הוא הבעייתי ומומלץ לעבור לפורטים sata3 כדי למנוע/לעכב את הבעייה. הסתכלתי במפרט של הלוח שלי ולא רשום לי sata2 או sata3 אלא:
Intel® P67 Express Chipset
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (gray)
4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue)
Intel® Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell® 9120 controller
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (navy blue)
כלומר SATA 3.0Gb/s ו-SATA 6.0Gb/s, אז מה זה מה? כלומר האם SATA2 מתאים לפורטים 3.0Gb/s ו-SATA3 לפורטים 6.0Gb/s ואז פשוט להעביר הכל לפורטים של ה-6.0Gb/s?
SATA3 במהירות של 6
SATA2 במהירות של 3
בקר ה SATA3 תקין
לא יהיו בו בעיות
אם אני מחבר את ההארד דיסק שלי SATA2 ל-SATA3, זה יעבוד? או שהחיבור עצמו שונה?
השאלה לא שייכת לכאן אלא לפורום אמצעי אחסון, ואתה יכול למצוא שם את התשובה בסטיקי שאלות נפוצות ומידע כללי.
אבל בקיצור.. זה אותו חיבור פיזי, וכן, אתה יכול לחבר SATA 3.0Gb/s לפורט 6.0Gb/s ולהפך.
אז... מתי אתם צופים את הגעת הלוחות המתוקנים לחנויות?
14 בפברואר אינטל שולחת את הצ'יפסט המתוקן ל-OEMS כמו אסוס\גיגהבייט, שאלתי מתי נראה את הלוחות בחנויות.
http://hwzone.co.il/news/134488
בכותרת ובפסקה 2.
כבר עם היוודע דבר התקלה העריכה אינטל כי לוחות אם בעלי צ'יפסטים מעודכנים ומתוקנים יגיעו אל החנויות בסוף פברואר
לדעתי כדאי מאוד להמתין ולתת למבקרי חומרה למיניהם לקרוע את הלוחות עם הצ'יפ המתוקן כדי לוודא שאכן אין שום "מחלות ילדות" נוספות שנתקל בהם :bash:
למען הסדר הטוב אין דבר כזה SATA 2 או SATA 3.
יש רק:
SATA3GB/s
SATA6GB/s
כפי שNike הסביר לך, בגלל הערבוב מונחים שנוצר לך לא הצלחת לאתר את זה.
התקלה ברמה כזו ששום מבקר חומרה חובב לא יגלה אותה וגם לא משתמש ביתי.
אולי אם אתה מפעיל משרד נסיעות על המדרכה בקאוסאן בנגקוק באמצע הקיץ כבר כמה שנים יש לך סיכוי לשחזר את הבעיה.
יש רק:
SATA3GB/s
SATA6GB/s
רק למען הסדר העוד יותר טוב.
SATA3Gb/s
SATA6Gb/s
