מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
יש לו מתג (רק צריך לחפש במקומות הנכונים...).
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
צודק, טעות שלי. בהתחלה לא איתרתי אותו ואחרי שסרקתי את הכרטיס שוב מצאתי את המתג. הוא פשוט בגודל של חצי מילימטר מתחת מתחת לפלסטיק. לא תפס את העין.
בכל מקרה, אני מנסה ללכת על פי ההוראות, שמרתי את הביוס הנוכחי והורדתי ביוס מהמאגר שפורסם בהודעה הראשונה ואני מקבל את ההודעה "mismatch Subsystem Id", אז ניסיתי גרסאות אחרות של הביוס מהמאגר ובכולם הוא כותב לי את ההודעה הזאתי.
צילמתי מה שכתוב בGPU-Z אם תבינו יותר טוב ממני איזו גרסה אני צריך.
http://gpuz.techpowerup.com/12/02/13/6sg.png
אני פתחתי 3 כרטיסים כאלו רק בהזזת המתג, בלי יותר מידי בעיות (רק שינוי בדרייבר מ-20 ל-20+).
התמונה מה-GPUZ היא אחרי הזזת המתג?
כן. הזזתי את הכפתור עכשיו עוד פעם, הGPU-Z מראה בדיוק את אותם הנתונים והתוכנה כותבת את אותה ההודעה גם כן על הביוס השני.
יכול להיות שהכרטיס שלך ספציפית, עבר חיתוך לייזר.
הכרטיס אוברקלוקר מצוין ועם הקירור שלו לא תהייה לך בעיה.
מטמטם אותי הקלות שבה אנשים מוותרים על פתיחת ליבה. עבור בבקשה על המדריך בתחילת הדיון הזה שאתה מגיב בו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האם אפשר לפתוח ל6970 את הכרטיס הבא:
HIS 6950 FAN 2GB GDDR5 (HDMI2xDVI2xMini DP) - RETAIL
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=8723
אני רוצה לקנות ובחנות אמרו לי שאין לו ביוס כפול, השאלה אם גם בלי זה אפשר לפתוח, ואם לא איפה משיגים אחד עם ביוס כפול.
מצתער שאני שואל אבל יש כאן מאות הודעות ולא הכי הצלחתי להבין.
תודה.
קראתי, וכתוב שצריך כרטיס רפרנס שאין לי מושג מה זה, הדבר היחיד שאני יודע שאמרו לי לשאול בחנות אם יש ביוס כפול ואמרו לי בחנות שלא אבל זה לא מוזכר במדריך ולכן שאלתי.
אם התשובה אכן כתובה במקום אחר במדריך אני אומר מעכשיו שעברתי עליו עוד פעמים לפני שליחת ההודעה הזאת (וגם לפני שליחת הראשונה) ולא מצאתי ואני מבקש שתעזרו לי בזה.
תודה.
תעשה את הפעולות מלבד הזזת מתג הביוס שאין לך בכרטיס, תהליך הצריבה זהה.
שוב, אני לא אחראי לכל נזק שיוסב לכרטיס.
הבנתי
(פשוט אני לפני הקניה אז שאלתי כדי לוודא כי ראיתי כאן בפורום כמה הודעות של אנשים שאמרו שחלק מזה נחסם ושצריך דווקא ביוס כפול.)
תודה רבה לך, אחרי הקניה אני אעשה את זה ואדווח תוצאות
אני רואה שהדיון הזה עדיין פעיל יחסית ודביק, לכן חשבתי שכדאי לצרף לכאן מידע נוסף שרשמתי פעם בדיון אחר בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=518302.msg4431596#msg4431596
זו בדיוק הטעות הנפוצה, גם אני חשבתי כך עד שחיפשתי וקראתי על נושא זה. כרטיסי 6950 שונים מכרטיסי 6970, גם אם הליבה עצמה תהיה זהה. השוני העיקרי הוא בזכרונות שכל הכרטיס ובמתחים שזכרונות אלה מקבלים.שוני נוסף, הוא בחלק מהמקרים ברגולטרים.שוני שלישי הוא באספקה - ל-6950 יש שני חיבורים של 6 פינים. ל-6970 יש חיבור אחד של 6 פינים ושני של 8 פינים.אם תחפש באינטרנט אני מבטיח לך שתמצא דיונים ארוכים על הנזק שנגרם לכרטיסי 6950 שנפתחו ל-6970. עם פתיחת השיידרים הנוספים אין בעיה במרבית המקרים. אבל ה-BIOS של 6970 כולל גם שינויי מתח ותדר לזכרונות, וחלקם ניזוקים בשל כך. אלה פשוט לא אותם זכרונות, וחלקם כושלים כשמאמצים אותם במתח ותדר שהם לא יועדו אליהם.הדרך הבטוחה לבצע זאת תהיה לחלץ את ה-BIOS של ה-6950, לערוך אותו עם תוכנה מיוחדת ולהוסיף לו את השיידרים הנוספים, ולטעון את ה-BIOS הערוך חזרה לכרטיס. התהליך יחסית פשוט.לכן, אני שוב חוזר על מה שרשמתי: לדעתי, לא מומלץ לטעון ל-6950 BIOS של 6970. אבל גם אם עושים זאת, הכרטיס לא הופך פתאום ל-6970, אלא ליצור כלאיים.
לדעתי כדאי לערוך את ההודעה הראשונה בדיון זה ולהוסיף לה את המידע הנ"ל.
הזמנתי כרטיס ביוס כפול של ספיר שאמור להגיע שבוע הבא, אפשר קישור למדריך שמפרט איך עושים את זה?
כנס לעמוד הראשון בת'רד. אם זה הכרטיס עם השני מאווררים, אז הוא בדרך כלל נפתח רק בהזזת המתג.
