מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
שלום לכולם ! אני רוצה לקנות 2 6950 לפתוח אותם.. ולעשות crossfire..
מאיפה אני יכול לקנות כרטיס כזה היום?האם הכרטיס הזה יפתח?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=6195&CatCode=531
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
החלטתי שבשביל 350-400 ש"ח כבר עדיף ללכת על בטוח. קניתי את ה-6970 :)
בחירה גרועה בהחלט, ה-TF3 של MSI לא רק נפתח ומכיל קירור מדהים הוא גם אוברקלוקר יותא מגדר הרגיל. הכרטיס עצמו יותר טוב מכל HD6970 רפרנס שיש
יכול להיות. מצד שני, זה לא 100% וכשאני לוקח בחשבון שאני מתכוון להוסיף עוד אחד, הסיכוי לכשלון גדל פי 2.
לגבי OC, עם קירור מים גם מה-GigaByte אצליח להוציא מספיק. :)
אני לא יודע מה איתך אבל 100% מכל עשרות המקרים של TF3 HD6950 שראיתי נפתחו
MSI שמו במכוון כלים שיעזרו לפתיחת הכרטיס ופס הייצור לא שונה
אז תכפיל 100% ב2 :)
ובלינק כמה פוסטים למעלה מצויין שאחד מתוך ה-27 שנוסו לא נפתח בהצלחה:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
גם אם אחוזי ההצלחה גבוהים, זה לא 100%, ועם המזל שלי אני אפול על זה שלא נפתח :P
1 - מי אמר שזאת גרסאת TF3? כשהכתבה הזאת הושקה הכרטיס בכלל לא היה קיים.
2 - אני בטוח שעם קצת עזרה ממני הכרטיס שלו יהיה תקין :)
אל תחפש בכח דרך לנחם את עצמך, קנית HD6970 כי רצית בטחון למרות שיכולת לקבל כרטיס טוב יותר ב-350-400 שקלים פחות. זה לא נורא.
אז תכפיל 100% ב2 :)
חחח הלוואי והיית צודק ..
אבל רוב הכרטיסים TF3 לא נפתחים !
הכרטיס שלי נקנה באפריל 2011, והוא לא נפתח !! גם עם הביוס ש MSI שחררו !
ואחרי שאתה קונה כרטיס מסך ומגלה שאתה לא יכול לפתוח אותו, אתה מתחיל לחפור ולחפור
ומגלה שאתה לא היחידי אלא אחד מעשרות\ממאות שניסו ולא הצליחו (רוב האנשים שפירסמו בפורומים השונים לא הצליחו !!)
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18278371
http://www.overclock.net/amd-ati/1070678-unlock-oc-6950-tf3-twin-frozr.html
http://www.overclock.net/amd-ati/1025836-msi-says-6950-tfiii-unlocks.html
http://www.overclock.net/amd-ati/1014597-r6950-tf-iii-dual-bios-fan.html
[attachment deleted by admin]
אני לא מנסה לנחם את עצמי. אתה מתעקש שכל כרטיס TF3 HD6950 ניתן לפתיחה, אני בטוח שלא.
http://www.ocdrift.com/2011/04/msi-r6950-twin-frozr-iii-peoc-unlocking-guide/
אתה לא יכול לדעת .. זה תלוי במזל שלך
מסתבר שיש אנשים שקנו אחריי והצליחו לפתוח, ואני לא..
http://www.ocdrift.com/2011/04/msi-r6950-twin-frozr-iii-peoc-unlocking-guide/ - לא עובד בשבילי
עשיתי FLASH גם מה DOS ... ללא הצלחה
עריכה:
first,
I flashed it to TF III modified bios by ocdrift
it's didn't unlock the shader but change the OC limit to
Second,
I flashed it to my modified bios
* I only modified the Shader count to 6970
and again, it's didn't unlock the shader
Now i flashed it back to my original BIOS for now
Chalderm said that GPUZ need update to show the correct shader on TFIII
so maybe he is right maybe he isn't :]
We let the time do the work ..
בדיוק מה שאני אומר, זה עניין של מזל.
ובלי קשר, כשבן אדם כבר אומר שקנה משהו, להגיד לו "בחירה גרועה מאוד" ו-"אל תחפש בכוח לנחם את עצמך"... קמת על צד שמאל היום?
האמת היא שכן תודה על ההתעניינות :)
אני לא יודע מה איתך אבל כל TFIII חדש שיצא לי להתנסות איתו עשה את הטריק
אחרי שקראתי את התגובות האחרונות
captaincaveman - בחירה טובה, אין לך מה להתבאס!
אם אתה רוצה, אני מוכן להחליף איתך אפילו ולתת את ההפרש :)
ה TFIII הוא כרטיס מסך מוצלח ביותר אבל גם סוג של כשלון במובן מסוים
תריצו חיפוש בגולל ותיראו שבעלי ה TFIII מאוכזבים מאוד אחרי שאחד המאווררים שלהם בכרטיס נשבר לפתע !
http://img718.imageshack.us/img718/4657/imag0155xf.jpg
שלא תבינו לא נכון, הכרטיס מעולה !! שקט וקר במיוחד !! היה מצבים שהוא הגיע ל 32 מעלות במנוחה !!
אבל יש קצת אכזבה עם האנלוק שלו ל 6970
וקצת פחד שאחד המאווררים ישבר פתאום
אתה רוצה לדבר על זה? רק 450 לשעה :P
מישהו בבקשה יכול לענות לי על השאלה???
האם הכרטיס הזה יכול להיפתח?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11784
