מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
אמרו שכדאי לשים +20% PC ליתר בטחון וכדי למנוע נזק מתמשך לכרטיס. זו סתם פיקציה? (אני לא מתכוון לתופסת ביצועים או חוסר).
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
אין לזה קשר לנזק... ובטאורטית זה אמור לתת יותר ביצועים במצבים קיצוניים, מעשית זה נבדק ומשפיע רק בתוכנות מאמץ כמו OCCT / FURMARK, אבל במשחקים / בנצ'מרקס ההשפעה פשוט לא קיימת...
גם אם זה לא מהווה איזשהו יתרון, למה לא להפעיל בכל מקרה?
כי בגדול הצריכת חשמל ואיתה הטמפרטורה עלולות לעלות... לא רואה סיבה להתעסק עם זה... משאיר לך את השיקול הסופי :)
אין בעיות של אי תאימות בין ביוסים לכרטיסי מסך (שלי של גיגהבייט)? אני יודע שכל הרפרנס שווים (או שלא?). אם כן, אז בבקשה, תעלה את הביוס :)
כמו שביקשת, שמתי את המתח ליבה על 1.175V כמו 6970 בסטוק... ( הביוס מצורף בסוף העמוד )
1. אתה צורב את הביוס הזה
2. מפעיל את המחשב מחדש
3. אתה מוריד מהלינק הזה : http://www.asus.com/Graphics_Cards/AMD_Series/EAH69702DI2S2GD5/#download את התוכנה ASUS Smart Doctor version 5.80
5. מוחק את התוכנה הזאת, אתה לא צריך אותה יותר, היא פתחה את המגבלה ב CCC... ( כל פעם שתתקין דרייבר מחדש תצתרך לעשות את התהליך הזה איתה, אז שמור את ההתקנה )
[attachment deleted by admin]
תודה.
כשסימנתי clocking range המסך הראה יותר מדי ארטיפקטים, אבל אחרי אתחול של המחשב הכל בסדר, ואפילו עשיתי OC ל-910 לליבה 1325 זכרונות.
מזל שהרכבתי על הכרטיס AXP2, אחרת הטמפ' היו בשמיים (שעת משחק בAOC והמקס לפי AB היה 52).
נדמה לי שהכל יהיה בסדר.
מנסיון 900~MHZ אפשר לעשות גם ב DOWN VOLTAGE ענק... אצלי הכרטיס יציב ב 900MHZ ב 1.060V... זכרון אפשר למשוך לכיוון 1475~
ניתן להוריד מתח ב-AB וזה יתפוס? קראתי שיש בעיות עם התוכנה ו-CCC.
זה אצלי כרגע... כמו שאתה רואה אין בעיה ב DOWNVOLTAGE...
Uploaded with ImageShack.us
שנים שלא עשיתי OC, נכנס לזה מחדש, ואפילו עדיין לא נגעתי ב-2500K שלי...
איך הכרטיס שלך מקורר?
קירור סטוק, עושה עבודה נפלאה...
החלפתי משחה טרמית זה עזר לא מעט ביכולות אוברקלוק / טמפרטורה...
וואוו, לא עמדתי ברעש של הקירור סטוק. הייתי חייב להחליף, עכשיו אני מרוצה.
תודה על ההסברים :xyxthumbs:
מזה הקירור ששמת ? אפשר לינק ? הוא מקרר גם את המוספטים או רק את הליבה ?
אשמח לקצת עזרה,
אני רוצה להוסיף עוד כרטיס מסך למערכת - Asus 6970DCII
כרגע יש לי - Sapphire 6970 (מקורי)
אני שוקל לשים לכרטיס הקיים, SAPPHIRE, את הBIOS של ה-DCII ואת הקירור שדיברתם עליו לפני.
אשמח לקבל קצת טיפים לדרך שבה עושים את זה והאם המהלך מומלץ (EYEFINITY)?
