דיון ראשי - AMD Radeon HD6000 Vs Nvidia Geforce GTX500
תוכל להביא קישור שאומר שהיא הכריזה עליו ?
כי אני ראיתי רק את התמונות שהדליפו .
  • תגובות 503
  • צפיות 166.9k
הכפול ליבה נראה ארוך בטירוף....
אם קראתי נכון , זה אמור להיות בעתיד שני 580 מוחלשים קצת לא?
קצת יותר חלש מה580 וקצת יותר חזק מה570?? (כל ליבה....)
סוג של 575 דו ליבתי... ;)
אני מניח שמשהו טיפה יותר חזק מ480 SLI.
יותר הגיוני שהוא מורכב מ2 570.
(GeForce GTX595?)
מה בדיוק הקטע אם סינדרום נתן כבר את הקישור שתי הודעות לפנייך?? :nixweiss:
גם ככה הם מקשרים למקור שסינדרום הביא.... ;D
Lovely. עכשיו שATI יזיזו את התחת כבר כמו NVIDIA לכיוון היותר גבוהה של השוק ויכריזו על ה6990. :P
אני רוצה להוריד דרייבר לכ.מסך, וכרום ונורטון מתריעים שיתכן וזה קובץ מסוכן (אני מנסה דרך האתר של ATI) :nixweiss:
קל לזייף את זה ברמות מפגרות, ברור שזה יראה מטושטש כמו הדלפה מסוכנת
אגב מצחיק אותי שזה עדיין מבוסס על התיאוריה שHD6970 הוא בעל 1920SP. שיצאו מהסרט
שימו לב 307.2 GB\S ממש חיה רעה.
שים לב חישוב מוטעה ומטעה של 1920SPX2 (משהו שלא קיים)
את התמונה הזאת ראיתי לראשונה לפני שלושה חודשים, כשלא היה לאף אחד שמץ של מושג איך יראה HD6970
אנשים חשבו שיהיו לו 1920 מעבדים מאוחדים.
Early GTX 560 Ti benches tip up in China
Looks quite promising
Several early benchmarks of Nvidia’s upcoming GTX 560 Ti board were posted at the chiphell.com discussion board and the results look quite promising.
According to the figures, the 560 managed to outperform the old 460 by about 25 percent and the same goes for AMD’s HD 6870. Surprisingly, the 560 is very close to the Cayman based HD 6950, at least in 3Dmark.
The card scores P4118 in 3Dmark 11, while the Vantage score stands at P20644. As expected, the GTX 560 Ti ended up with 384 shaders, 32 ROPs, 1024MB of GDDR5 memory and a 256-bit bus with a total memory bandwidth of 128.3GB/s. The default GPU clock appears to be 823MHz, while the shaders and memory ended up at 1645MHz and 1002MHz respectively. This is quite a bit faster than the GTX 460, although some factory overclocked GTX 460 boards ended up at 850MHz.
Mind you, the results should be taken with a grain of salt, but nonetheless the GTX 560 appears to deliver impressive performance. It should be able to match AMD’s HD 6950, so at this point it all comes down to the price. The GTX 560 should launch later this month and January 25 is being tossed around as the launch date.
More here.
http://www.fudzilla.com/graphics/item/21540-early-gtx-560-ti-benches-tip-up-in-china
http://www.chiphell.com/thread-155494-1-1.html
