מחשב להרצת WOW על הגדרות מקסימליות בתקציב גבוה
חבר ביקש מפרט עם הדרישות הבאות למשחק WOW על ההגדרות הגבוהות ביותר ברזולוצית FHD:
I'm thinking about building a new gaming machine, for the upcoming
> expansion to WoW.
> Since you've offered to help build one, I'm holding you to your word.
> Here are my vague specs, or in human language, my general guidelines:
> * Price range we're talking about is ~3K$, or 10-12K NIS.
> * A 64 bit machine.
> * GeForce gaming graphics card. This has to be better than the 450GTS
> chipset. Which defines the power supply-- must be 650W or better.
> Probably more on the 1000W range. This also means loads of fans on
> the case to cool down the 1.1GW flux capacitor.
> * SSD ram. Not sure about the size. Whatever makes more sense
אין לי מושג לגבי דיסקים של SSD אז לא הוספתי. בניתי את זה:
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55A-UD3R P55 CHIPSET, יחידות 1
₪796
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1592
A-Data 4GB Kit DDR3 1600Mhz Gaming series CL9 Core I5 I3, יחידות 1
₪527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=654
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ThermalTake Element G 1*23cm 2*20cm Fan Black VL10001W2Z, יחידות 1
₪549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1267
Corsair TX 650 Watt 80Plus, יחידות 1
₪631
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=112
שרות RSM VIP, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1255
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5512
אשמח להערות / שיפורים.
תודה, זריזי
לא ממש הבנתי מה המטרה בלוח כ"כ יקר ובספק שאוברקיל רציני? בנוסף, אם הוא יחליט להוסיף עוד כרטיס על מנת לנצל את הספק בעתיד,
הלוח הזה יגביל את המערך בצורה די משמעותית.
יהיה חכם יותר לקחת מפרט או שיהיה מאוזן בצורה טובה בין רכיב לרכיב, או שינוצל בהתאם לתקציב. (בכמה אלפים פחות בכל אופן).
הוא מודע לזה שיוצאים לאינטל בינואר מעבדים חדשים ולוחות עם תושבת חדשה?
אני מניח שהבחור יקנה את המפרט בארץ אחרת זה לא שווה הרבה, אם הוא לא מוכן ללכת על ספק שיהיה די ויותר בהתאם למערכת ומעדיף
מינימום 650W הוא יכול ללכת על השילוב הבא:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
₪216
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪288
₪1361
₪100
LanCool PC-K7B Aluminum W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1832
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4735
בהנחה שהוא יבצע אוברקלוק, אפשר ללכת על מארז זול ב-200 שקלים כמו ה-CM690.
עד כמה שזכור לי WOW לא ממש שואב ביצועים.
בקיצור יש פה המון שאלות פתוחות.
בכל מקרה גם שמתי לב שהתבלבלת ולקחת מעבד כפול ליבה במחיר של מרובע ליבות.
מוגזם מיפרט ב3000 שקל יספיק בהחלט WOW לא דורש GTX470 וגם לא GTX460, הGTS450 יהיה מעל ומעבר לWOW
השאלה אם WOW זה המשחק היחיד שירוץ על המערכת.
בכל מקרה זה בלתי אפשרי להרכיב מערכת שתתאים למישהו בצורה מדוייקת בלי לדעת פרטים נוספים מעבר למה שצוין.
דרישה לשקט\תיכנון OC\משחקים שירוצו\שינויים עתידיים כמו הוספת כרטיס וכ'
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
10K זה מופרז לחלוטין כאן ומזמין מפרטי רק זבל. תסביר לי בבקשה למה 10K למפרט כל כך פשוט?
חצי ממה שהוא כתב לך שם חסר משמעות ולא ברור מה ההגיון שלו.
אני מזהיר מראש את כל בוני המפרטים בשקל שאפילו לא טורחים לרשום הסברים - פוסט כזה לא יתקבל בברכה וימחק לאלתר.
המפרט עבור חבר שקצת "נעול" על מחשב חזק מאד. ציינתי בפניו שעבור הרצת WOW על הגדרות גבוהות אין צורך במחשב ביותר מ5K שח, והאמת שאני נעזר בתגובות פה בשביל לשכנע אותו.
שימושי המחשב: תכנות בינוני, גיימינג WOW על הגדרות מקסימליות ברזולוציית 1920X1200 עם דגש על FPS גבוה במיוחד (זאת דרישת הלקוח והוא מוכן לשלם עבורה).
חשיבות לשקט: 7/10
אופק שדרוג: לא חשוב
ציוד היקפי: אין צורך
דגשים: מפרט מאוורר במיוחד (ההנחיה שקיבלתי - לפחות אנטק 900).
כרטיס מסך של NVIDIA
מעבד של אינטל (נא לציין אם כדאי לחכות למעבדי Sandy Bridge שיוצאים בינואר אם זו דעתכם).
ספק חזק ויציב.
כונן קשיח SSD למערכת ההפעלה.
תקציב אינו מוגבל (עד 10K שח). כאמור אין הכוונה למפרטי ספאם, אלא למפרטים הגיוניים וסבירים, כאשר בחור מוכן לשלם עבור האופציה הגבוהה במקרים בהם יש התלבטות.
יש אנשים שקונים אודי ספורט למרות שבנסיעות בארץ מספיקה מצדה 3 משום שהם נהנים מזה. יש כאלה שאוהבים שיש להם מחשב חזק... הוא עובד עבור הכסף וזאת זכותו.
הבעיה היא שאודי לא מורידים באסלה אחרי 5-6 שנים בלי שידרוג רציני כמו במערכות גיימינג ואני מגזים, לא משנה כמה היא תיהיה יקרה ומבוזבזת.
אם המטרה היא גיימינג, ובדגש על גיימינג ולא רק WOW, ברזולוצית 1920X1080, אני חושב שהמפרט שנתתי עונה על הדרישות, בירידה
לספק 520W איכותי, ובמידה ולא מתוכנן OC רציני, החלפת הקירור לפריזר פרו בשביל השקט בעיקר. כמובן שגם מארז זול יותר יעשה את העבודה נאמנה.
אם המטרה היא מערכת ל-WOW בלבד, אני חושב ש-theone89 אמר את מה שיש להגיד.
אם רוצים להריץ WOW צריך יותר מ4 ג'יגה זכרון.
מומלץ לפחות 6, ואם אפשר אז גם 8.
מאיפה הבאת את זה? אתה בטוח?
הבזבוז הכי גדול במערכת הוא ה-SSD. כמעט מיותר לחלוטין עם השפעה זניחה מאוד על הביצועים בפועל (במרבית היישומים) לעומת דיסק מכני בן ימינו:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=377910.msg3254273#msg3254273
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468317.msg4004889#msg4004889
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=444268.msg3803367#msg3803367
מפרט מופרז בהגזמה לדוגמה בדגש על רכיבים איכותיים וה-SSD הטוב ביותר כיום בנפח ראוי:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - TRAY ₪945
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪390
כרטיס מסך:
[..] INNO3D HAWK GTX470 1280MB GDDR5- RETAIL ₪1260
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪109
מארז:
[..] ANTEC DF-30 w/o PSU ₪474
ספק כוח:
[..] SEASONIC M12II 620W BRONZE - MODULAR - RETAIL ₪449
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪219
דיסק קשיח:
[..] MICRON REAL SSD C300 SATA3 2.5" 128GB ₪1299
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA2 - זמין במלאי ₪532
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪6382
הסברים בהמשך, אבל רק שיהיה ברור - זה עדיין מפרט מבוזבז ומיותר.
רק לשם השוואה, גם מפרט ב-4K יהיה איכותי מאוד ומספק מעל ומעבר:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪825
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-870A-UD3 ₪554
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪152
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] INNO3D I-CHILL GTX460 OC 1GB GDDR5- RETAIL ₪1049
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪362
קרור למעבד:
[..] SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪190
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪276
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4004
^ תודה רבה על התגובה, אני אעביר לו את האינפורמציה.
שיחקתי WOW במשך 5 שנים. במהלכן יצא לי לשדרג לאט לאט את המחשב.
הדבר היחיד שהביא לשיפור משמעותי היה תוספות זכרון. והקרטועים היחידים היו במקומות כמו הערים המרכזיות/BG/ריידים גדולים.
משחקים כבדים בהרבה "מסתפקים" ב-4G זיכרון גם היום.
עבדת עם ויסטה 64 ביט במקרה? הרבה דברים רצים ברקע עם המשחק?
כמה דורש המשחק עצמו?
גם עם 32 וכגם עם 64.
זה לא שינה מה רץ ברקע.
לא זכור לי כמה המשחק דרש.
הסיבה שחבר שלי כל כך מתעקש על מחשב חזק הינם אותם קרטועים במהלך ריידים גדולים.
האם ניתן להתקין 8G זכרון במפרט מסוג זה (I5 + P55) ?
האם יהיה יתרון משמעותי למעבדים שיצאו בינואר ?
תגיד לו שישמור תכסף עד שמעבדי הSANDY BRIDGE יצאו כי לקחת מחשב ועוד בסכום הכסף שהוא רוצה עדיף כבר לחכות קצת ולקבל משהו טוב בהרבה :xyxthumbs:
