שריפה בכרמל: 40 מחלצים נהרגו
איסלם זו דת
ערבים זו אומה
הדרוזים הם לאום בתוך האומה הערבית
  • תגובות 270
  • צפיות 52.3k
מקורם של הדרוזים הוא בחצי האי ערב, ולכן הם ערבים. לגבי זה שהם לא מוסלמים, זה כבר סיפור אחר.
הדרוזים אינם מגדירים את עצמם כערבים ולכן הם אינם ערבים, אין קשר לכך שמוצאם בחצי האי ערב (שהרי ישנם יהודים שמקורם בחצי האי הערב והם אינם מוגדרים כערבים).
בכל מקרה, לא ברור לי כיצד חוקרי שריפות מהוללים מהפורום שלנו קבעו במדויק מי הצית את השריפה כאשר המשטרה ומכבי האש עדיין אינם יודעים את המקור לשריפה.
אלשיך (1979) שחקר את הזהות הלאומית של הדרוזים בישראל, מצא כי לדרוזים בישראל יש שלוש תת-זהויות אתניות: זהות דרוזית, זהות ישראלית וזהות ערבית. הדרוזים רואים עצמם בראש ובראשונה דרוזים, אחר כך ישראלים ולבסוף ערבים. אך יש לציין כי רבים מהדרוזים (שחלקם מאוגדים בקבוצה שנקראת "החוג הציוני הדרוזי") רואים בעצמם קבוצה אתנית עצמאית שאין לה דבר עם הלאום הערבי.
כיום צעירים רבים מעדיפים את הזהות הישראלית יותר מהשאר, וכן התרחבה התופעה להתחתן עם בני זוג שאינם דרוזים. כמו כן, רבים הדרוזים אשר מעדיפים זהות אחת - הזהות הדרוזית וכך מזדהים גם הדרוזים בלבנון, אשר אינם רואים עצמם כערבים ומזדהים כעדה בפני עצמה.
אהא, מאד הגיוני.
אין לאום בשם דרוזים, יש לאום ערבי לעומת זאת.
הם ערבים שהתנתקו מהאיסלם והמציאו לעצמם דת חדשה ולאום חדש על הדרך.
ואיך שהם לא מגדירים את עצמם לא קשור בכלל לעניין.
לפי זאת גם יהודים תימנים הם ערבים (וגם יהודים אתיופים - הדומים גנטית ליהודים תימנים) כי מקורם בחצי האי ערב.
וכל הרוסים בעלי המראה הסלבי הם בעצם הודים, כי מוצא הגזע הסלבי מהודו, בגלל זה בכל בית רוסי יש מקדש הינדי קטן וסודי.
תפריד בין מוצא אתני לזהות לאומית. נסה פעם את מזלך בפאב בריטי מלא אנגלים שיכורים אחרי משחק בגביע האלופות בין מנצ'סטר יונטד לברסה ותסביר להם שהם בעצם ספרדים (מוצא הבריטונים מחצי האי האיברי).
אהא, מאד הגיוני.
אם כך מבחינתך היהודים מארצות ערב הם ערבים? והדרוזים כולם ערבים? אני אשמח לבשר את זה בחוג למדעי החברה כשאני מגיע לאוניברסיטה בשבוע הבא, עלית על משהו שכל החוקרים פספסו אותו. פשוט לא ברור לי מדוע אתה קובע עובדות בשטח כאשר אין שום ביסוס לדברייך. אתה גם שוכח שהדרוזים יכולים להגדיר את עצמם כלאום מחר בבוקר אם בא להם, אין שום מניעה לכך.
מאיר, בינינו, אתה לא מרגיש שאתה ערבי לפעמים? :smile1:
ועכשיו ברצינות, יש מצב שהלהבות יגיעו עד זכרון?
לכל מי שנפל על ההודעה שלי שרשמתי שאני לא רגוע שמטוסים של מדינות כמו טורקיה ומצריים יכנסו לשמיי הארץ - אל תשכחו שהם מופעלים דרך בסיס צבאי ובטח יושנים שם, תקראו לי פרנואידי אבל אני לא הייתי הכי שקט ...
דבר שני לגבי הדרוזים, למרות שיש כאלה שמזדהים עם מדינת ישראל, יש גם המון שמזדהים עם המדינות שהתנקו מהם כמו סוריה ולבנון, וחלק (אומנם קטן) גם משתפים פעולה עם חיזבלה אתם מוזמנים לחפש כתבות
יש כאלו גם יהודים ( לדרוזים לפחות יש תרוץ טוב , הראשון המדיניות המחורבנת וחסרת הנאמנות של השילטון הישראלי שנוטש את החברים שלו למשל כמו את החברה מצד"ל , הסיבה השניה היא שיש להם משפחות בסוריה ובלבנון ) שלהם אין שום תרוץ לשנאת ישראל ובגידה במדינה .
אני אשמח אם תספר זאת בחוג ותסביר לכולם שדרוזים הם כן ערבים.
יהדות היא שילוב מיוחד של עם ודת.
יש יהודים אשכנזים/ספרדים/רוסים/אתיופים/מרוקאים/תימנים/... אבל כולם יהודים. תשאל את האנשים הכי חילונים מה הם ועדיין יגידו לך שהם יהודים. אף אחד לא יגדיר את עצמו תימני או אשכנזי.
ובקשר לדרוזים, שיהיה להם בהצלחה. תחקור קצת בעצמך על המקורות שלהם ועל "הדת" הדרוזית. וממישהו שלומד בחוג למדעי החברה הייתי מצפה ליותר ידע בתחום.
נ.ב.
במידה ואתה פוגש דרוזי, תשאל אותו קצת על הדת והעקרונות שלה, ואל תשכח לשאול גם לגבי הטקסים שהשייח'ים שלהם עורכים באזור הכנרת.
אז מה שהם יגידו? גם הדרוזים אומרים.
אם אתה טוען שלרוסי ולתימני, באיזשהו מקום יש מכנה משותף גנטי מעבר לזה ששנינו בני אנוש.
תראה לי לכך הוכחות, נכון להיום, כל המחקרים בנושא יצאו במקרה הטוב, לא חד-משמעיים.
כך שלפני שאתה מתחיל להטיף פה איזה עם צריך לקרוא לעצמו באיזו צורה, עדיף שתסתכל קודם על עצמך.
נ.ב.
ואני הייתי מציע לך, במידה ואתה פוגש דרוזי, אל תקרא לו ערבי.
יכול להיות לך מאוד לא נעים.
אתם חושבים שיש מצב שזו פעולת הסחה מסוימת? יכול להיות שכמה ערבים זוממים משהו? או שהם סתם יושבים בבית ומפצחים פיצוחים מול ערוץ 2, ושאם היו מתכננים משהו הם כבר היו פועלים?
