רוצה ללמוד לבנות אתרים אבל כבר מבולבל...
  • תגובות 46
  • צפיות 11.1k
JavaScript היא שפת צד לקוח ל-html, בעוד ש-jQuery היא חבילה שכתובה ב-JavaScript. אי אפשר להשתמש בה בלי לדעת JS.
אני נאלץ לא להסכים, ניתן להשתמש ב- JQUERY בלי לדעת JS. נכון שאם אתה יודע JS כנראה תשתמש בזה יותר נכון אבל זה לא תנאי הכרחי.
אז אם jquery אני יכול לעשות מה שאני רוצה?
(יש פירוט בעמודים קודמים.)
וחוץ מללמוד ליצור הרשמה ב php יש לי צורך ללמוד עוד משהו?
אני ממליץ על JQUERY בחום, מה שכן הייתי ממליץ לך ללמוד CSS SELECTORS קודם כי רוב העבודה עם JQUERY מתבססת על זה.
ממליץ לך להתחיל מ - net.tutsplus.com יש שם TUTRIALS נהדרים לכל מה שקשור לפיתוח ב- WEB.
לסיכום מה שאתה צריך ללמוד לפי הסדר:
1. HTML\CSS
2. JQUERY.
3. PHP
שלושת אלה יאפשרו לך להקים מה שאתה רוצה
אני אנסה לעשות לך קצת סדר.
אתה צריך את כל השפות האלה כי אין אחת שעושה הכל.
כל אחת מטפלת בתחום אחר ולמעשה הן הרחבות אחת של השניה.
ב-HTML למדת עיצוב בסיסי מאוד לאתר. העיצוב הזה הוא משהו שתשתמש בו עם כל שפה אחת כמעט כי בסופו של דבר, הדפדפן קורא HTML ומציג אותו.
בשלב הבא למדת לעצב קצת יותר עם CSS שנכנס לעומק יותר.
JavaScript היא שפת תוספת שבעבר התחרת עם VBScript. כשאתה כותב בשפה זו, מה שאתה עושה זה לשים בדף אלמנטים יותר דינמיים שמושפעים ממה שהמשתמש עושה על המחשב שלו. הוא מוריד את הדף אליו ורק אז ה-Javascript מתחיל לעבוד. הוא לוחץ על כפתור ופתאום קופצת לו הודעה, הוא מעביר את העכבר על תמונה והרקע של הדף משתנה. כל מיני שטויות כאלה שהם חשובים כמובן אבל שוב, זה ברמה של מה קורה אחרי שהמשתמש הוריד את הדף אליו.
PHP שהמתחרה הישיר שלה הוא ASP היא שפת שרת. כלומר, שפה שדרכה אתה מתקשר עם השרת. לדוגמה, אתה יכול דרכה להציג את כל הקבצים שיש באחת הספריות שיש על השרת, אתה יכול לכתוב מה השעה שיש במחשב של השרת וכו'.
SQL היא שפת תקשורת למסדי נתונים. בעזרתה אתה יכול להתקשר למסד נתונים על השרת ואז לשאוב ממנו נתונים ולערוך אותם.
עכשיו, כל זה לא שווה אם אתה לא יודע HTML כי הרי איך תציג את אותם נתונים ללא HTML?
אתה מבין? זה הכל מעורב בהכל ואין שפה אחת שעושה הכל.
אתה צריך ללמוד את הכל כדי להגיע לרמה גבוהה של בניית אתר מהתחלה עד הסוף.
אבל אם אתה שואל אותי, אז סדר השפות שרשמתי לך פה, זה הסדר הרלוונטי ללמוד את השפות.
מקווה שעזרתי
תודה רבה..
השאלה היא האם jquery יכולה להחליף לי את ה javascript לצורך בנית האתר שאני רוצה?הבנתי שהיא הרבה יותר פשוטה ממנו.
(אפשר לקחת את Igoogle כדוגמא כללית מאוד לרעיון).
שוב, jQuery היא חבילה שבנויה על JavaScript. היא בסך הכל מאפשרת לעשות הרבה דברים באופן הרבה יותר נוח מאשר אם היית מנסה לעשות אותם ב-JS בלי JQ.
יהיה לך הרבה יותר קל להשתמש בJQ אם תדע JS.
וJS הוא לא מסובך במיוחד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי קראתי את הדברים הכל נכון.
אני ראש צוות פיתוח תוכנה בחברה גדולה כבר הרבה שנים , אני מתמחה בפיתוח אפליקציות WEB בסביבת מיקרוסופט.
בשביל להבין את עולם ה-WEB שזה עולם עמוס טכנולוגיות צריך קודם כל להכיר HTML ו-DHTML.
אח"כ הייתי הולך על CSS ו- Jquery. זה הבסיס של הכל.
השלב הבא הוא בחירת שפת שרת , לפי דעתי ASP.NET בשילוב #C היא הפתרון המנצח לבניית אפליקציות רציניות.
אבל אם אתה רוצה רק משהו פשוט ובייתי , סביר להניח ש- PHP היא הבחירה עבורך , כי היא יותר פשוטה ותוכל למצוא
הרבה ספריות קוד פתוח ברשת.
בהצלחה.
לפי כל מה ששמעתי זה ש net דווקא יותר פשוטה מ php
הבעיתיות של net כמו שאתה מכיר זה הענין של שרתי וינדוס שבדרך כלל יקרים יותר..
השאלה מבחינת תוצרת זאת אומרת מבחינת מורכבות אתרים מה עדיף ששוב הדגש פה הוא גם כמובן על אבטחת מידע.
לדוגמא תוכנת ענן מבוססת php או net?
אתר קניות?
ושלל אתרים מתקדמים אחרים
קשה זה לא בהכרח עדיף.
ובנימה משמחת זו,
יש למישהו קישור למדריך לחיתוך אתר בצורה מקצועית עם div ,
כמובן שפוטושופ עושה את זה בתוך טבלא ומשום מה הרבה מאוד מדריכים מסתמכים על זה ורק מוסיפים שינויים קלים,
איך מעצבים מ 0 חתכתי את התמונות יש לי תיקיה מלאה בכל התמונות שאני צריך מה עכשיו?
תגדיר יותר פשוטה. יותר קל ללמוד אותה? יותר קל לפתח בה? יותר קל להבין קוד שכתוב בה?
ללמוד
כמובן לא מניסיון אישי,
אני עדין בשלב של html css.
חשוב להבין דבר פשוט.
DOTNET היא לא שפה , זאת הפלטפורמה המרכזית של מיקרוסופט לפיתוח , היא מכילה הרבה מאוד רכיבים , כלים וגם שפות.
השפות המרכזיות הן #C ו- VB.NET
בשביל להוסיף לבילבול יש לציין שברמת תכנות שרת יש אופציות נוספות כגון:
DJango (מבוסס Python)
Perl
Ruby On Rails
ועוד ועוד.
ובכדי להבהיר קצת:
כל השפות הנ"ל וחברותיהן שצויינו כבר מצריכות ידע בתכנות צד לקוח שכולו מבוסס על HTML, JavaScript, CSS.
(ובכדי להבהיר JQuery הינה רק ספריית הרחבה של JavaScript - היא נוחה וקלה ובעלת ערך מוסף רב אך אינה תחליף לידיעת השפה עצמה אלא רק כתוספת בשלב מתקדם)
וכנראה לעולם לא באמת תבין ממש מה ההבדל בין צד שרת לצד לקוח עד שלא תכיר את השפות.
ולכן, ההמלצה שלי הינה - למד מהו HTML, שחק עם JavaScript לרמה שתוכל אפילו לבנות משחק בסיסי, כגון קלפים, מבוסס דפדפן ושלב בו CSS מאוחר יותר כך שיראה טוב יותר.
רק אז, עבור לאחת משפות צד השרת.
נכון HTML CSS JS PHP
הם בהחלט חובה
אבל שווה ללמוד JOOMLA שזה דבר מעולה איתו אתה קונה עיצוב מאוד יפה ב60-180 דולר
לומד בקצרה ומאוד בקלות איך להזין תוכן, תמונות, מאמרים ועוד
ויהיה לך אתר מאוד יפה ודינמי תוך שבוע עבודה
