המצלה למסך 22 LED עד 1300 ש"ח
צרכים שלי הם: עבודה עם תוכנות 3D דוגמא אפטר אקטס פריימיר ועוד...
משחק די המון במשחקי רשת... לפי מה שאני יודע חשוב שMS יהיה מנוך במשחקי רשת במסך תקנו אותי עם אני טועה
תודה רבה לעוזרים
  • תגובות 50
  • צפיות 11.4k
תקנה מסך IPS של DELL, עדיף על כל מסך אחר במחיר הזה.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-2209wa.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-u2311h.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-u2211h.htm
ה 2209 הוא 19:10 (לא FHD), הכתב בו יהיה הרבה יותר נוח לקריאה אבל סרטים לא יוצגו על מסך מלא. לפי המידע באינטרנט זמן התגובה שלו טוב יותר משל הדגמים החדשים.
U2311 טיפה מעל התקציב (אפשר למצוא אותו בפחות ב SKYPC ועוד כמה חנויות) אבל הוא 23" והוא FHD.
U2211 גם FHD וגם בתקציב אבל החיסרון שלו זה שהכתב יראה בו מאוד קטן ביחס למסכים אחרים.
הדגם הזה U2311 של DELL
הוא 8MS זה לא די הרבה ?
אני יודע שלמשחקי רשת כמה שיותר נמוך הרבה יותר טוב תקן אותי עם אני טועה
8MS זה מספיק טוב, ב 95% מהמקרים אתה לא תיראה את ההבדל גם אם המסכים יהיו אחד ליד השני.
השאלה היא העם לא יהיה לאגים במסך במשחקי רשת?
העם המסך הוא FHD והעם יש לו כניסת HDMI
תודה רבה על העזרה
האם*
1) לא.
2) כן.
3) כן.
בטח שיהיו לאגים במשחקי רשת. אבל לא בגלל המסך.
אין שום קשר בין מספר המילישניות שהיצרנים מפרסמים לבין לאגים במשחקי רשת.
בגלל זה שאלתי כי אין לי ידע בנושא
המסך עצמו לא LED העם קיים מסך יותר טוב ממנו במחיר הזה או אפילו בתקציב של 1400 ?
האם*
LED רכק אומר באיזה מנורה השתמשו לתאורה האחורית, LED אולי מפזר את האור בצורה אחידה יותר אבל זה לא משנה את העובדה שפאנל TN יתן תוצאות פחות טובות בהרבה מ IPS (אתה מוזמן לקרוא על ההבדל בדיונים אחרים ובנעוצים). אין מסכים יותר טובים במחיר של עד 1500 שקל.
אני חשבתי ללכת על מסך 22 אינץ FHD
פה כבר קפצנו ל24 עבדתי הרבה זמן עם מסך 19 ואני חושב שהקפיצה תיהיה גדולה מידי
להתרגל למסך
מה שאני אומר בעצם זה שאני רוצה מסך 22 LED FHD עם כניסה HDMI
וכמובן יתאים את הצרכים שלו לכרטיס המסך החדש GTX470
מאוד שוב לי איכות הצבעים כי אני עובד עם תוכנות #3 כמו פרייפיר אפטר אפקטס 3MAX ועוד...
תודה רבה על העזרה
למה ההתעקשות העיוורת על מסך LED?
הוא לא נותן לך שום ייתרון מעבר לאפשרות שהמסך עצמו יהיה דק יותר ויצרוך קצת פחות חשמל.
אם אתה רוצה ללכת על "22 FHD, המלצה שלי זה ללכת לחנות ולראות איך זה נראה לך בעין, כי גודל הנקודה במסכים כאלה מאד קטן ועלול להיות ממש לא נוח לחלק מהאנשים.
מעבר לזה, תלוי בתקציב שלך אלה המסכים המומלצים (אם אתה חייב FHD אז לא נכליל את ה DELL 2209WA)
Samsung 2333T - not 2333TN
Dell U2211H
Dell U2311H
Dell U2211H
Dell U2311H
אני לא נעול על LED אני חוזר ואומר שאין לי ידע בנושא לכן אני פה
כן חשוב לי כניסת HDMI וכן אני מוכן ללכת על מסך 24 השאלה היא עם ההיסתגלות מ19 ל24 תיהיה לי נוחה
FHD אכן גם חשוב לי כי עם כבר אני משקיע על מסך סכום כזה מן הסתם אני לא רוצה לקחת זבל (אני לא מדבר על מה שאתם ממליצים לי פה)
אתם נותנים הרבה סוגים ואין לי מושג מה יותר טוב ממה
אני צריך את זה יותר פשוט המלצה אחת על מסך אחד שחד משמעית יהיה עבורי מעולה לצרכים שלי כמובן
ושוב תודה רבה על העזרה שלכם
שוב, עיניין הHDMI לא צריך להיות רלוונטי, עם מתאם פשוט וזול אתה יכול "להמיר" כניסת DVI לכניסת HDMI ללא שום איבוד איכות.
לגבי איזה מסך מומלץ הכי הרבה?
לדעתי "22 זה לא משהו שאפשר להמליץ לכל אחד, לרוב האנשים גודל הטקסט יהיה קטן מדי ברזולוציה FHD.
אז נשארנו עם שניים מהמסכים, אחד של דל והשני של סמסונג.
הדל U2311H הוא מסך מעולה, עם איכות תמונה וארגנומיה מצויינת, אבל הוא יקר בערך ב-100 ש"ח מהתקציב. אם אין לך בעיה לחרוג קצת, אז קח אותו בלב שקט.
אם אתה חייב להשאר תחת מסגרת התקציב, אתה יכול לקחת את הסמסונג שהמלצתי עליו.
יש לי אותו, הוא נותן איכות תמונה מעולה.
אני הייתי חמש שנים עם 17" LCD ובמכה קפצתי ל24, אני לא מבין למה יש פה להתרגל, כשאתה מושך שמאלה עם העכבר אז הוא הולך שמאלה ואותו הדבר לצד השני, איזה הבדל צריך להיות?
אני עדין מתעקש שתלך על ה2450BX [שני כניסות HDMI ויציאת VGA, בקופסא מגיע כבל של DVI--->HDMI]
