איך אפשר להיפטר מיהדות שלא באמצעות המרת דת?
טעות שלי צריך להוסיף -אף.
  • תגובות 181
  • צפיות 20.3k
העניין הוא שביהדות הדת נקבעת לפי האם ואילו בנצרות לפי האב... אז אם האבא יהודי והאמא נוצרייה הילד חסר דת\"לאום" אם ללכת לפי ההגדרות הדתיות.
תאכלס. לכל אחד יש את סדר העדיפויות שלו, אבל אדם ששם את ציווי הרב שלו מעל לציווי הלב שלו הוא לא אדם שהייתי רוצה להתקרב אליו.
מה פתאום
ביהדות ובנצרות זה לפי האמא, רק באיסלאם זה לפי האבא.
אם genia היה בוחר לקחת את עצמו כ"יהודי" כמו שהציעו כאן ,ומישהי יהודיה היית מתאהבת בו .... ואחר תקופה היה אמור לה שמעי אבא שלי יהודי אבל אמא שלי נוצריה [הוא עריכה: גוי , לא יהודי ]..וגם אם לאותה בחורה זה בעיה [מבחינת דתית ] ..... יכול להיות שבסוף היא כן תתחתן איתו
אמממ זה אחד הדברים שלא רוצים שיקרו יותר מידי בארץ.
:biggthumpup:
אם אני אתחתן עם יהודיה, הילדים שלי יהיו יהודים, ולי אין שום בעיה שיחגגו חגים יהודים.
איפה בדיוק הבעיה שלך?
יודע מה הבעיה שלך רוני?
הבעיה היא שאתה יהודי לפני שאתה בן אדם. אתה מניח שהכל לטובה.
אלוהים גורם לאסונות ולמוות של חפים מפשע כדי שעם ישראל "יראה את האיתות הגדול" ויחזור בתשובה- החלטות שמימיות(אנחנו לא יכולים לשפוט), הכל לטובה.
הנביא משמו מקלל חבורה של ילדים וכתוצאה מכך הם מתים-הכל לטובה.
אסור ליהודי להתחתן עם לא יהודים-הכל לטובה, אתה תהיה יותר מאושר אם תעשה כך.
כפי שכבר אמרתי לך בפרטי התזה הזאת נופלת, אבא שלי התחתן בפעם הראשונה עם יהודיה והזונה הזאת בגדה בו, הם התגרשו(בצורה לא נעימה במיוחד בלשון המעתה), עשתה לו דברים מגעילים ועוד הסיטה את הילדים נגדו. אבא שלי מאוד מאושר עם אמא שלי הלא יהודיה.
geniaXP, אני אולי קצת חורג מהכיוון המקורי של הדיון כאן, אבל אם אבא שלך יהודי ואמא שלך לא, למה בחרת להרשם בת"ז כנוצרי (אני יודע שלפי ההלכה היהדות נקבעת לפי האם, אבל התקנות משרד הפנים מאפשרות לבן להורים "מעורבים" לרשום עצמו לפי בחירתו)?
"בוקר טוב אליהו" .
עובדתית אתה טועה.
כבר הרבה שנים שמשרד הפנים לא רושמים בתעודת הזהות את דתו של האדם.
(גם אם האדם עצמו מבקש להרשם כיהודי\נוצרי\מוסלמי\הינדי\בודוהיסטי)[br]פורסם בתאריך: 26.08.2010 בשעה 14:16:21
מאיפה הפלצת את הבולשיט הזה? אם אבא שלך יהודי ואמא שלך לא, לא יירשמו אותך כיהודי בתעודת הזהות בחיים.
מעבר לכך אני רציתי לשנות את שמי בתעודת הזהות לעיברות של שמי במקום השם המקורי שלי ברוסית
ולא הסכימו בטענה שאם אני לא רשום כיהודי, אני לא יכול להיות רשום עם שם עברי.
"בוקר טוב אליהו" ,גם לך .
אתה טועה גם בחלק השני של דבריך.
פעם ב-7 שנים זכותך לשנות את שמך הפרטי ושם משפחתך לאיזה שמות שאתה רוצה.
לדוגמא :
שמך הוא "שמעון בוסקילה " ואתה הולך ביום ראשון הקרוב
למשרד הפנים ומשנה אותו לשם יותר "אופנתי" כמו "אורי הרמלין".
אני מבטיח לך שלא יעשו לך שום בעיות.
כל הנושא מעוגן היטב בתקנות ואם נפלת על איזו פקידה דפר"ית
פשוט תעקוף אותה ולך למנהל הסניף או פשוט לפקידה אחרת.
במקרה שנפלת על מנהל דפוק (די נדיר אבל מניסיון אישי
אני יכול להעיד שגם זה קורה) נסה את מזלך בסניף אחר
או סע לסניף משרד הפנים הראשי בירושליים,
שם הם יותר מעודכנים בחוקים.
במקרה הכי גרוע תאיים בהגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות
ואם צריך גם תתבע בפועל.
או שאולי זו עוד אחת מ"זכויות היתר" שיהודים מקבלים בארץ וגויים לא.
רוצה להחשב לבנאדם? תתגייר...פחחח.
האם אני ממורמר? כן.
האם אני ממורמר? כן.
הסברתי לך באריכות את השגיאה שלך.
אם אתה בכל זאת מרגיש ממורמר בשל כך,
אז זה רק בראש שלך .
כולם ללא יוצא מהכלל זכאים להחליף את שמם פעם ב- 7 שנים.
אתה בכלל לא צריך להסביר את הפקידה במשרד הפנים את הסיבה להחלפת השם.
כל מה שנידרש ממך זה להביא דף (רצוי מודפס) עם השם הניבחר,
לשלם את האגרה בגובה של כמה עשרות שקלים ,
לתת לפקידה את הדף עם השם החדש ולהגיד לה לשנות את השם.
זה הכול :s07:
אין פה שגיאה כי לא טענתי שום דבר, זו פשוט חוויה שעברתי ואין לך מה להתווכח על זה.
לב,קרא שוב אתה מה שדן כתב לך.הוא לא שולל או מכחיש שעברת את החויה המעצבנת שעברת.הוא טוען
שזאת טעות לחשוב שזה החוק בארץ,ונפלת כנראה על פקידה דפ"רית.
אם הוא צודק,ואתה עדיין רוצה לשנות את שמך,אולי כדאי שתנסה שוב,ואפילו תתיעץ עם עורך-דין.
מצד אחד אתה לא רוצה להתחייב, לא בבית דין של מעלה ולא של מטה.
מצד שני אתה כן רוצה שותפה לחיים.
תן לי לספר לך, אין זוגיות בלי הדדיות, בלי שיתוף ובלי פשרות.
אכן מילים כדורבנות של אחד שהוא יודע על מה הוא שח.
פגעת בינגו במטרה,
אין לי בעייה עם הדדיות ושיתוף
אבל יש לי קושי להתפשר ואפשר לומר שאני "חמור עקשן".
אם אתה חושד מראש שהיא רק איתך רק בגלל הכסף, קח נערת ליווי!
לפחות תהייה בטוח שהיא אתך רק בשביל הכסף והיא תיתן ביצועים כל ערב.
היי, אפשר גם להחליף אותה מתי שנמאס...
היו לי יותר נערות ליווי מאשר מספר המגיבים בפוסט הזה שנימשך כבר על
13 דפים ….
זה באמת היה מאוד נחמד וגם לא יותר מדי יקר בהתחשב בהוצאות של אחזקת
משפחה על בסיס חודשי, אולם זה לא תחליף לאינטימיות
וגרושתי "קילקלה " ובייתה אותי בכך שהיא הצליחה לאלף אותי לחבק אותה
ולהפתעתי ,גיליתי שאני נהנה להתחבק לא פחות
ואולי אפילו יותר ממנה וזה מאוד חסר לי כיום,
במיוחד בחורף……
כמו כן, בנסיבות של סקס קנוי,ברור שקונדומים הם
MUST
הבעייה שאני מתעב אותם ולא כל כך מצליח להנות
עם גומי…
גילוי נאות, הכותב אתאיסט, שונא דת וכפייה דתית,
וחי בזוגיות מאושרת (לרוב) במשך 13 שנים ללא חתונה. :cool2:
אתה פשוט אלוף.
איך הצלחת לסחוב 13 שנה בלי חתונה ???
החברה שלי התחילה ברמיזות ברורות כבר אחרי מספר חודשים,
אחרי חצי שנה זה הפך ל-"לחץ פיזי מתון"
ואחרי שנה ,קיבלתי אולטימטום של חתונה או פרידה
והיא אף יזמה הפסקה ביחסים שלאחריהם היה ברור
שאם אנחנו חוזרים אז זה רק כדי "להתמסד".
מצחיק בדיעבד, אבל אני אפילו לא זוכר שהיה בכלל אקט של הצעת נישואין מצידי.
זאת היתה פשוט כניעה שלי להפצרותיה מפני שבשלב ההוא
לא הייתי פיזית מסוגל להיפרד ממנה ,בדומה לנרקומן שלא יכול
לוותר על זריקת ההרואין היומית שלו.
אתה פשוט אלוף.
אתה פשוט אלוף.
הדדיות -> כאשר גם בת הזוג לא רוצה חתונה וילדים.
יש לי פשוט מזל, מי חשב על דברים כאלה בגיל 20 שהתחברנו. ;D
אז אתם לא עושים דור המשך? דן, הנה מישהו ששווה לך להקשיב לו ;D
הבעיה היא שיהדות אסרה את זה וזה חטא -ויתכן שאותה בחורה רוצה להתחתן רק עם יהודי.
הבית היהודי מורכב גם מגבר וגם מאשה, וכך גם המסורת היהודית עוברת מדור לדור, כפי שנאמר על לימוד התורה "ושיננתם לבניך", "והודעתם לבניך ולבני בניך".
בכל אופן זה לא אלייך אישית אפשר להביא מקרה של בחורה ולא של גבר ואז הילדים לא היו יהודים - מסתכלים על כל התמונה.
אני לא צריך להשיב שוב על אותם דברים -שהנך מתעלם מהסיבה שאתה לא בא ללמוד דברים חדשים [בכול אופן יהדות לא הצד החזק שלך] .
אתה מכניס בכל נושא הכל לטובה -זה ממש לא הנקודה .
*"אני לא רואה סיבה לחשוב שהורגים חפים מפשע כדי להחזיר בתשובה, אבל אם האל היה אומר במפורש שעשה כך, לא היה טעם לנסות לשפוט זאת. בפרט שבד"כ הסברים כאלו הם משניים, דהיינו לא שהוחלט להרוג את האנשים כדי לעשות לנו מצב רוח רע, אלא שבכל מקרה העולם כמנהגו נוהג ופעם בכמה זמן יש צונמי או רעידת אדמה, והתזמון של האסון דוקא ביום מסויים נועד בכדי להשפיע על אנשים מסויימים. זה לא מופקע"
ובקשר למלחמת גוג, חפים מפשע לא ימותו סתם כך. הנביאים מספרים שהאומות יקומו פה אחד להשמיד את ישראל, ורק אז תפרוץ המלחמה. חוץ מזה, יש גם דרך טובה. אם עם ישראל והעולם לא יתדרדרו אז המשיח יגיע בשלום עולמי ללא מלחמות. בקיצור, זה הבחירה של בני האדם בעולם, אם ללכת בטוב או ברע.
* אפשר לשאול אך לא יתכן לקבוע דברים לא מדוייקים- והרי אם לומדים את הדבר -אז נכתבים דברים נכונים.
ראה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=374350.msg3977818#msg3977818
*ממש לא נכון, למה שיהודי לא יהיה מאושר עם גויה, זה כלל לא קשור לאיסור - אם כל יהודי יתחתן עם מי שבא לו -אז לא ישאר עם ישראל.
.. טוב, לא צריך לגרור תדיון אתה כבר מודע למה בפרטי הופסק.
חלס
תפסיק
חדל
עצור
הפוסט הזה שלי ,כבר נימשך 17 עמודים ואתה עדיין לא הבנת
שאתה נימצא בפוסט הלא הנכון, ואתה ממשיך לחזור על דבריך כמו תקליט שבור.....
הטרחנות שלך פשוט יצאה מכל החורים.
אתה מזכיר לי חרדי שנוסע לעשות קניות לשבת בטיב טעם \ כומר שהולך לאורגייה.
אבל בעצם אני מדבר עם הקיר מפני שאתה בטח יושב עכשיו
בחושך בביתך,מזיע כמו סוס שהרי אסור להדליק אור ,
מזגן ומחשב בשבת......
(או כמו החרדים התחמנים ,גם אתה מרמה את אלוהים עם
שעון שבת :kopfpatsch: )
תעשה טובה לעצמך ולכולנו ,
ופשוט תפתח לעצמך פוסט משלך ושם תברבר את עצמך לדעת......
דרך אגב, הגישה שלך מזכירה לי את "הסיקריקים "-פלג קיצוני של היהודים
שלא היה פחות פנאטי מאל-קאעיידה והם נהגו לרצוח בצורה שיטטית
כל מי שהחזיק בדעה שונה משלהם ובעיקר את היהודים
שנראו להם כמיתייוונים,עד שאפילו לחלק גדול מהיהודים עצמם
(שהיום היו בוודאי מכנים אותם "חילונים")
נימאס מהכפייה הדתית,הקנאות והרצחנות של אותו
פלג קיצוני והתחילה מלחמת אזרחים שאילצה
את הרומאים להתערב,מה שהוביל לחורבן הבית השני ,
שהיה האסון הגדול ביותר של היהודים שבעקבותיו
היהודים נהרגו או הוגלו בכוח כעבדים
או נאלצו לנטוש מרצונם את ישראל עקב המצב הבלתי
אפשרי שנוצר אחרי הרס כמעט כל התשתיות,הערים והכפרים.
למעשה לאורך כל קיומה של האימפריה הרומית ,מרידות גדולות
היה אירועים נדירים ביותר והמרד היהודי ניחשב
כמרד הגדול ביותר,עד כדי כך שהוא המרד היחידי שטרחו להנציח
על שער טיטוס ברומא.
אם הטאליבן היהודים מלפני 3000 שנה לא היו רוצחים
את אחיהם ופותחים במרד הגדול נגד הרומאים,
מרד שנידון מראש לכישלון עקב הליגיונות הרומאים
העדיפים עליהם מכל הבט אפשרי ,החל מעליונות
טכנולוגית מוחלטת,אימון קרבי מיקצועי,כוח אדם,
טקטיקה וכיוצא באלו ,אז היהודים לא היו מתפזרים
בכל רחבי אירופה, היה נשמר רצף התישבותי של
היהודים בארץ (כלומר ערבים לא היו מתנחלים כאן)
וממילא לא היתה מתרחשת השואה.
בניגוד לשטיפת המוח שעברת בבית הספר\ הישיבה
שבה למדת\לומד הרומאים מעולם לא עסקו בכפייה דתית,
להפך הם היו פלורליסטים ולא נהגו לפגוע
בחופש הפולחן של העמים שהם כבשו
מפני שהקו המנחה אותם היה "שקט תעשיתי".
למעשה הם בסך הכל דרשו מהנתינים שלהם מס בגובה של
2 ימי עבודה בחודש, מה ששוה היום במונחים כספיים
ל-400 שקל בחודש.
היום שכיר ממוצע משלם מיסים כוללים שהם גבוהים בהרבה
מ-400 שקל......
לסיכום:
המוטו שלי הוא :
LIVE AND LET LIVE
אל תיכנס לי לצלחת ,לחדר המיטות וכיוצא בזה....
זה לא העסק המזויין שלך מה אני אוכל ,
את מי אני מזיין ועם איזו אישה אני רוצה לעשות
ילדים ואם אני אחתוך לילדיי את הזין או לא
(הכוונה לאקט הברברי והמגונה שנעשה בדרך כלל
ללא הרדמה, בגופם של קטינים חסרי ישע ושניקרא
" ברית מילה").
ועוד משהו שאולי יזעזע אותך:
כל יום כיפור אני וחברים מתאספים
עם אוהלים,על חוף מרוחק ונידח שאין בו אנשים,
עושים מדורה ,צולים חזרזירון
ומקנחים בשוקו על טהרת החלב מלא.
(קלטת נכון? ,גם חלב,גם בשר,גם חזיר
וגם הדלקת אש ביום כיפור).
וכדי להבהיר את העניין :
אני יהודי ונין של רב יהודי ידוע מאוד בגולה,
שהגיע לארץ כחייל בודד ,נילחם בלבנון ובשטחים
ב-2002 ,ניפצע באורח בניוני מקליע ,מה שהצריך
שיקום ממושך וחרף כל זאת אני ממשיך לעשות
מילואים למרות שיכלתי בקלות רבה לקבל פטור ממזמן.
לא רק שאני "יהודי" לא פחות טוב ממך ,אלא קרוב
לוודאי "יהודי" פי אלף מאשר אתה תהיה אי פעם...
מפני שאני מגדיר את ה-"יהדות" שלי
כלאום ולא כדת.
ואם כל מה שאמרתי עד כה, ממש לא נראה לך:
YOU CAN KISS MY FAT ASS , BOY
שעון שבת
:lol: :lol: :lol:
מזכיר לי משגיח כשרות בצבא שאני הייתי ה"גוי שבת שלו " -לא היה אכפת לו שנולדתי יהודי
(הייתי טבח בצבא )
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רק מישהו שממש אכפת לו מהיהדות והדת היהודית יכול ללכת כ"כ הפוך ונגד, ותחשוב על זה.
