HWzone
U2410: יש Glow בצבע אדום וכחול מסביב לטקסט לבן!
ברשותי צג Dell U2410 עם פאנל מסוג IPS
כאשר אני צופה בסרטים עם תרגום (התרגום בלבן), שמתי לב למעין טשטוש מציק של התרגום.
קשה היה לאבחן בדיוק מה מקור הבעיה, אבל החלטתי לתקוף אותה כי זה באמת מעצבן.
היום עשיתי ניסוי:
יצרתי תמונה בפוטושופ עם תרגום ועוד כמה פסים, בצבע לבן, על רקע כהה.
לאחר מכן *צילמתי* את הצג כאשר הוא מציג את אותה התמונה מתוך פוטושופ.
תוצאות ההשוואה לפניכם. התמונה המקורית מהפוטושופ והתמונה כפי שהיא מופיעה על המסך. לחצו בבקשה על התמונות כדי להגדיל.
כאשר יש טקסט בהיר על רקע כהה, המסך מציג זוהר (Glow) אדום מצד שמאל, וזוהר כחול מצד ימין.
חשוב מאוד לציין: המסך שלי מחובר למחשב עם חיבור DVI!. יציאת DVI מהכרטיס הגרפי, כניסת DVI למסך.
הבעיה בולטת יותר לעין כאשר ה-Contrast וה-Brightness גבוהים, אך קיימת גם כשהם נמוכים.
בעבר היה לי מסך Dell 2407WPF-HC עם פאנל S-PVA ואני לא זוכר תופעה כזו, אבל אולי פשוט לא שמתי לב.
האם אתם רואים תופעה דומה אצלכם ב-LCD?
האם זו תופעה מוכרת? יש לה שם?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 52
  • צפיות 8.9k
הי ליאור,גם אני מתעניין במסך הזה.
קודם-כל,כתוב לנו איזו רוויזיה יש לך:A00 או A01.
שנית,נסה לכייל את המסך עם פרופילים שונים.אני מצרף
כאן כמה פרופילים שאספתי ברשת.מכיון שפרופיל צבע מותאים אישית
גם עבור המסך וגם עבור כרטיס-המסך,לא בטוח שהם יתאימו לך,אבל שווה לנסות
אגב,אני יודע איך להשתמש בהם ב XP,(צריך להוריד תוכנה של מיקרוסופט),אבל
בויסטה יש ישום ניהול צבע מובנה,אם אני לא טועה.
אם כל זה לא עוזר,נסה לראות מה שכתבתי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=442368.msg3788840#msg3788840
תגובה זאת מופנית לכל מי שקנה עכשיו U2410.
איך המסך חוץ מזה?
וכן איזה דגם יש לך את ה A00 או A01
כי בדגם הראשון של המסך היו כל מיני בעיות שפתרו עם הדגם השני
תודה חבר'ה.
אנסה את מה שאמרתם יותר מאוחר.
בנתיים, מידע על הצג שלי:
Dell U2410
Product Code: DELF015
P/N F530M Rev. A02 September 2009
Manufactured: 2009 ISO week 51
EDID version: 1.3
IPS Panel
ליאור,באיזה mode אתה עובד? נסה את כולם אם עדיין לא ניסית.
ככל שאני מחפש יותר מידע על המסך הזה אני מתרחק מהדעה שלי לקנות אותו
http://hardforum.com/showthread.php?s=37f397b3934a27c73514dcedfe963c09&t=1441159&page=130
לא יודע בהרבה מקומות ראיתי שאומרים שיש בעיות בצבעים
סתכל שם הרבה אנשים כותבים על בעיות TINT וורוד וגם שהלבן נראה צהוב וקשה להגיע לתוצאה נורמלית
לי כרגע יש מסך מעולה סמסונג 971P
ויש לי 4 כאלו בבית כי אבא שלי התרשם אחרי שקניתי את הראשון
וכולם ישר מהאריזה היו עם איכות תמונה מושלמת שלא צריך להתעסק בכלל
ועברתי גהנום קטן עד שהגעתי למסך הזה כי לקחתי עוד איזה 3 דגמים בדרך ואת כולם החזרתי לחנות כי הם היו זוועה
אז אני יודע מה זה מסך עם בעיות
אז נראה לי אני ימתין בנתיים לפני שאני קונה את ה דל הזה
אשמח לקרוא עדכונים, אני מתעניין במסך :\
גם אני אשמח אם פותח הדיון יכתוב אם הוא בדק את כל המודים שיש במסך,כפי שביקשתי ממנו....יש במסך
כמה מודים:standard,custom,sRGB,aRGB,ואולי יש עוד משהו ששכחתי.ולכל אחד מהם מתאים גם פרופיל
ICC אחר,(למרות שהיצרן אומר שהמסך בא מכויל מהמפעל לכל mode).ובכל mode אפשר לשחק עם
ההגדרות...
ניסיתי את כל המודים של המסך - אף אחד מהם לא פותר את הבעיה.
גם משחק עם ה-Custom Mode לא פותר את הבעיה.
ניסיתי להחליף לפרופילי הצבע של ווינדווס ש-llime פרסם - לא פותר את הבעיה.
ניסיתי להוריד את ה-Shapness - זה קצת מטשטש את ה-GLOW כמו שזה מטשטש את שאר המסך, אבל הוא עדיין ניכר, אפילו כשה-Sharpness על 0.
ניסיתי להחליף כבל DVI, לחבר לכניסת ה-DVI השניה במסך, או ליציאה ה-DVI השניה בכרטיס הגרפי - לא פותר את הבעיה.
עוד רעיונות?
לא ברור לי אם ככה כל המסכים מהדגם הזה, או שרק המסך שלי דפוק.
מישהו עם מסך U2410 יכול בבקשה לצלם כתוביות לבנות על רקע כהה במסך שלו, שנראה כיצד זה נראה?
מה רזולוציה שמוגדר לך ?
צריך להיות 1920x1,200 ולא שום דבר אחר.
לא צריך להיות שום גלישה לפיקסל שכן ב LCD .
(ככה נראה פיקסל וזה למה אדום בשמאל וכחול בימין.)
כמובן 1920x1200, הרזולוציה הטבעית של המסך, ב-60 הרץ.
ניסיתי גם רזולוציות אחרות ליתר ביטחון, הבעיה עדיין קיימת.
נראה לי שאולי זה קשור ל-Processing הפנימי של המסך (משהו כמו אלגוריתם ה-Sharpness שהציע מילפורד).
העניין הוא שגם בהורדת ה-Sharpness עד הסוף הבעיה עדיין קיימת.
איזה כרטיס מסך? תעדכן דרייברים ולאחר מכן תאפס את ההגדרות שלו.
יכול להיות שאלו הגדרות cleartype?
האם זה קורה לך גם במסך אחר שמחובר לאותו מחשב?
כדאי באמת לבדוק על עוד מסך,וגם לוודא שזה לא נובע מהגדרות cleartype.
כ"כ כדאי באמת שעוד מישהו עם אותו מסך יבדוק את הבעיה הזאת.
מצד שני,יתכן שאי-אפשר לפתור את זה,כי זהו מסך בעל מכלול צבע מורחב,(למרות
שהוסיפו לו mode שמדמה sRGB).מכלול מורחב יכול לעשות בעיות מסוג זה.הנה
דעה מקצועית יותר בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=349816.msg3154744#msg3154744
