Starcraft 2 - הדיון הראשי
kfir.g החייל הכי טוב שלך נגד הMutas זה Thor
וזה שהם מעצבנים זה ברור זה למה משתמשים בהם... ובאמת כמו שאמרו גם כמה Missile Turret לא יזיקו
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 237.5k
אבדוק זאת..
ברור שה- thors טובים נגדם אבל הם איטיים ומי שיודע להשתמש ב mutas טוב ידע לנצל את זה..
למישהו יש תשובה למה אני לא מקבל נקודות במשחקי ליגה?
שיקחתי עכשיו עשרה משחקי ליגה, שישה נצחונות ועדיין 0 נקודות
יש בשביל מה לשלוח מייל לתמיכה של בליזארד?
*עריכה:
שלא יהיה בלבול, בכל משחק שניצחתי "קיבלתי" 0 נקודות
ובכל משחק שהפסדתי, מן הסתם "הפסדתי" 0 נקודות
צרפתי תמונה
[attachment deleted by admin]
תפנה לתמיכה של בליזארד...
זה קרה לי גם. זה בסוף הסתדר לי ואז קיבלתי רטרו אקטיבית הכל. זאת אומרת שאל תפסיד סתם משחקים בגלל המצב זה יתמקם בך!
אני ברונזה ! בגלל זה!
:hat:
מאוחר מידי (:
נדע לעתיד
תודה :xyxthumbs:
אני בברונה כי אני גרוע, לא בגלל זה
מה שכן עם כמה שאני גרוע אני מראה עקומת שיפור די מרשימה
הייתי ביחס של 21 הפסדים ושלושה נצחונות בלבד ואז התעצבנתי והתחלתי לקרוא קצת ולראות סרטונים ביוטיוב ומאז יש לי רצף של 17 נצחונות ו13הפסדים
וזה כולל הפסדים שסתם עשיתי שטויות כי חשבתי שזה לא ייחשב בניקוד
אני די מרוצה מהשיפור :silly:
איזה גזע אתה משחק?
את הגזע הכי קל טראן
פשוט כי זה מה ששיחקתי בקמפיין
אני דווקא חושב לנסות קצת פרוטוס אבל קודם אני רוצה להתייצב קצת עם הטראן
גם הבנתי שחשוב מאוד לשלוט בקיצורי מקשים אז אולי אנסה לעבוד על זה קצת כי עד עכשיו השתמשתי רק בעכבר
אגב, לא שזה משנה משהו, אבל אני משחק על מחשב נייד (:
hotkeys ו-control groups הם דברים שיעזרו המון. יש challenges שקשורים להם שאתה יכול לבצע. בלי קשר רוב האתגרים שם ממש נחמדים ואני ממליץ. הראשונים מתמקדים ב-micro של יחידות שזה גם דבר חשוב להבין.
עשיתי את האתגר הראשון
אתה צודק, ואני באמת רוצה לעשות אותם אבל תמיד אני חושב משהו בסגנון "יש לי חצי שעה, לשחק בליגה או בצ'אלנג'?" ואז בוחר ליגה
בסופו של דבר לא כזה חשוב לי להתקדם בליגות ולהיות אלוף במשחק, רק להנות קצת (:
ביום שני/שלישי אני סוף סוף מקבל בחזרה את המחשב שלי מה שאומר שאני חוזר לעבוד ויהיה קצת פחות זמן, אבל גם סוף סוף יהיה לי מחשב נורמלי לשחק (:
רק צריך להמשיך לריב עם היבואן של קורסאיר שיחליף לי את הזכרונות
בגדול מבחינת פשטות משחק פרוטוס הוא הכי קל, יש בערך שתי התחלות, או שאתה עושה רש ואז 3-4 GW או שלא, ואז זה תמיד אותו דבר - גייטווי, Core ואז או אוויר או רובוטיקס.
תמיד יש גיוונים, דרק טמפלרס וכו' - אבל בעקרון, פרוטוס תמיד אפשר לעשות ספאם של הרבה יחידות GW ולא צריך לדעת שום דבר. טראן קצת דומה מבחינת ה-Bioball אבל זה קצת יותר מבלבל, ואח"כ בכלל יש כ"כ הרבה מבחר שממש קל להתפזר ולא להתמקד במה שחשוב במשחק נתון.
בגלל זה בגולד ומטה יש יתרון קל לפרוטוס מבחינת אחוז נצחונות. ברמות הגבוהות שכולם כבר מספיק טובים בשביל לדעת מה הם עושים זה מתאזן.
דרך אגב, אם עדיין לא התרגלת למקשי המקלדת הייתי מנסה את הסידור Grid באפשרויות
מבחינת התרגלות הוא נראה לי הכי הגיוני ולי אישית הוא גם הכי נוח
הוא בעצם אומר שכל המקשים שיש לך בתיבות למטלה מסודרים לפי המיקום שלהם במקשים מQ עד B
ואחרי שהתרגלת אליו לעבור גזעים זה גם הרבה יותר פשוט
חח שוב תודה לכולם 8)
ספאם של יחידות GW קל מאוד להתמודד איתו. אם אתה זרג - Hydra, אם אתה טארן - Mara. אבל כן אני מניח שזה למה בליגות הנמוכות לפרוטוס יש יתרון (זה וproxy cannons)
היה אחד שניסה לעשות לי cannon rush אתמול
פשוט בניתי פרוקסי באראקס ליד הבסיס שלו ושלחתי לשם מלא מארינס
לא היה לו כמעט כלום, כנראה הוא בזבז כמעט את כל הכסף שלו על השטות הזו
