מעוניין לרכוש תחנת עבודה עם 2 מעבדי XEON לעבודת גראפיקה
אני חייב להודות שאני שמח שאנשים לא התחילו להמליץ על מעבדי AMD. :)
מה רע במעבדי AMD? המעבד 6 ליבות החדש שלהם, זול ונותן את הביצועים הטובים ביותר למחיר שלו בתלת מימד.
אני חובבן בתחום ולחלקכם הגדול יש יותר ידע בהרכבת מחשבים.
אבל העקשנות שלי נובעת מהגיון פשוט. APPLE / ADOBE
אם APPLE בונים מחשבים אשר עובדים טוב עם ADOBE ומשתמשים עם מעבדי XEON, כנראה יש לזה סיבה.
אין קשר, פשוט אפל צריכה להתמודד עם שרתים ותחנות עבודה בתצורה של 2P ומעלה.
זאת הסיבה שיש מק-פרו בתצורה של 2P.
אני אעשה שיקולים מה עדיף לי מבחינת מחיר ומבחינת מהירות ונראה מה יצא מזה ;)
בכל מקרה תודה לכולם על העזרה ודעתכם חשובה לי מאוד. :xyxthumbs:
עצה שלי כאדם שמתפרנס מהתחום הזה, תרכוש מערכת מבוססת I7 עם 6-8 ג'יגה ותהיה מאושר.
ואם רינדור בתלת מימד חשוב לך, מעבד 1090T פאנום X6 במחיר מצחיק יעשה את העבודה.
אגב, לעבודה על פלאש וגם 3DS MAX תתרחק ממחשבי מקינטוש.
  • תגובות 121
  • צפיות 21.1k
קודם כל אתה זקוק לספק של 850
מארז אני ממליץ על RAVAN2
הלוח שהזכרתה הוא לוח של שרת ולא של תחנת עבודה
לך על ASUS
Z8PE-D12
Z8PE-D18
Z8NA-D6C
הבעיה העקרית שלך היא הזכרונות 1066 או 1333 יש סימים של 1 , 2 ,4 , 8 GB
ה- 1333 מוגבלים למקסימום 24 GB
היי לכולם,
היום הזמנתי את רוב הרכיבים לתחנת עבודה שכבר המון זמן רציתי.
אני יודעה שלתחום בו אני עוסק לא צריכים תחנת עבודה כל כך כבדה, אבל אני כזה, תמיד שואף להכי טוב. :screwy:
כמובן במקבלות התקציב :)
אז כך:
1. Dual Xeon E5620
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=BX80614E5620&cart=12801277378430141〈=heb
2. 2GB 1333MHz DDR3 ECC Registered CL9 כפול 2. 12 גיגה סה"כ. דגם KVR1333D3D8R-2G
3. 2 קולרים שאמורים להספיק למעבדים אלו מדגם BXSTS100C
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=BXSTS100C&cart=12801277378430141〈=heb
4. לו אם מדגם - S5520SCR
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=S5520SCR&cart=12801277378430141〈=heb
5. ספק TP-750 ANTEC
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=TP-750&cart=12801277378430141〈=heb
6. מארז Thermaltake - VA8004BNS
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=VA8004BNS&cart=12801277378430141〈=heb
7. 2 כונני DVD אבל זה ממש לא מעניין.
מחיר של כל הבלאגן הוא בנתיים 11791 ש"ח
נשאר לי רק לרכוש דיסקים קשיחים.
עם זה יש בעייה מכיוון שאני עדיין לא לגמרי מבין את עניין הריידים 0,1,3,5, וכו'......
כמו כן יש המון כוננים מסוגים שונים כמו SATA SAS SSD ועוד...
בזה אני רוצה שוב פעם להתיעץ איתכם.
לפי מה שהוסבר לי ע"י חברים שבזמנו עבדו בתחום IT, ניתן לקחת 3 דיסקים רגילים של 500 גיגה ולעשות ביניהם רייד 5 או משהו בסיגנון.
אז קיבולת נטו תהיה בסביבות 1 גיגה ותמיד הדיסקים יגבו אחד את השני. אם יקרה מצב שאחד מהם מת, כל המידע ישאר על 2 דיסקים האחרים.
מבחינת מהירות זה גם יעזור מכיוון שהמהירות כבר לא תהיה 7200 RPM אלה משהו בסיבות ה-15000. תקנו אותי אם אני טועה.
מחיר של הערכה הזו בסביבות ה - 1000- 1500 ש"ח.
דיסקים אלה ישמשו אותי לעבודה יום יומית עם כל הקבצי העבודה. לי לפחות זה נראה פיתרון מצויין.
בנוסף לרכוש דיסק SSD עם 80 גיגה למערכת הפעלה.
העניין הוא, שוב פעם 80 גיגה עולה 1000 ש"ח. מבחינת מהירות הוא באמת זריז, אין ספק. השאלה היא האם זה באמת יעזור למערכת הפעלה.
האם זה יזרז את החלונות 64 בית.
יכול להיות כדאי לי לקחת דיסק SAS אבל בשבילו אני צריך גם בקר שעולה המון כסף.
קשה לי להגיד מה התקציב שלי.
יכול להיות עם מישהו יגיד שאני צריך 5 דיסקים SSD ברייד 1000 ואני אשתכנעה שכן צריך את זה, אז אעשה סלטה באויר ואמצע את המיליון ש"ח בשביל זה. :nixweiss:
אשמח להצעות ממכם, מה עדיף מבחינת מהירות, קיבולת ומחיר.
תודה מראש וסליחה אם שיגעתי אותכם :screwy::xyxthumbs:
לא עדיף לך לחסוך את עלויות המעבדים בכך שתרכוש מעבדים יד 2 דרך EBAY או משו?[br]פורסם בתאריך: 27.07.2010 בשעה 01:55:38
בגלל שהSSD מהיר במיוחד כאשר תתקין עליו את מערכת ההפעלה ואת התוכנות תראה באמת שיפור ניכר במהירות העבודה.
בלאט DP :P
מה שאתה צריך זה SSD למערכת ההפעלה -חיבור בודד.
ונגיד 3 כוננים לנתונים ברייד 5 .
שמע חבר, לחסוך לך את האכזבה ובזבוז כסף מוטרף. :kopfpatsch:
כל התוכנות של אדובי כולל CS5 עדיין לא מנצלות ריבוי תרדים מלא במעבד, לפחות בחלק קטן של הפעולות.
זה אומר שמחשב מבוסס מעבד I7 980 יתן ביצועים טובים יותר מאשר זוג זאונים.
אבל... מפנה שאתה מתחיל בתחום זה יהיה בזבוז כסף גם, מציע לך לרכוש מערכת I7 940 עם 6 או 12 ג'יגה ראם.
ביתר הכסף תשקיע במסך איכותי מקצועי לתחום, דיסק קשיח חיצוני לגיבוי, עכבר+מקלדת מיועדים לגרפיקה.
כרטיס גרפי בסגנון 470GTX יתרום יותר מהכרטיס קוואדרו הזקן שיש לך.
קח בחשבון שיש לך עלויות יקרות נוספות כמו למשל: רכישת משקלים של פונטים מחיר משואר 1500-2000 ש"ח.
עלות של חבילת CS5 פרימיום בגרסה עברית, מחיר משואר 7000-8500 ש"ח.
ודיסק קשיח מסוג SSD זה בזבוז כסף! התמורה לא שווה את זה, 80 ג'יגה בימנו זה כלום.
זהו קבלת טיפים ממעצב גרפי ותיק, תשתמש בהם לפני שתזרוק סתם כסף.
תודה על ההצעה. אבל :cool2:
1. אני לא מתחיל בתחום עיצוב. לפחות כך נראה לי. אני עובד בתחום כ-6.5 שנים. :lol:
2. עד היום נאלצתי להחליף מחשבים כל שנתיים מכיוון שהם נהיו חלשים ביחס לתוכנות החדשות. בכל פעם שחידשתי, עדיין לא היתי מרוצה מהתוצאה.... וכמות הכסף שביזבזתי לשידרוגים היה זהה למה שאני מנסה להרכיב עכשיו. יכול להיות ש-CS5 עדיין לא יודעה להשתמש בריבוי תרדים מלא אבל ב-CS6 זה כן יהיה אפשרי.
3. עכבר ומקלדת לגראפיקה? את זה אני באמת שומע פעם ראשונה. לפי מה שידוע לי, אין מקלדת שמיועדת לגראפיקה. יש מקלדות לגיימרים אשר יכולות לשמש גראפיקאים עם כפתורים נוספים לקיצורי דרך. עכבר צריך להיות נח לאחיזה קל משקל בכדי לא לעייף את היד ומדוייק, בשביל זה אני משתמש אך ורק בלוגיטק LASER בין הפשוטים ביותר. העכברים היקרים זה בזבוז כסף. וזה מנסיון.
מה שכן יכול לעזור זה לוח WACOM. אבל זה יותר למאירים. אני ניסיתי לעבוד איתו ומהירות העבודה שלי ירדה פי 2.
את זה אני לא יכול להרשות לעצמי כפרילנס :nono:
4. בקשר לכרטיס אתה כנראה צודק אבל כמו שכבר כתבתי קודם אני אבנה את המערכת ולאחר מכן נראה האם הכרטיס שיש לי מספיק. אם לא, אקח 2 כרטיסים שיעבדו במקבלי. אני תמיד אומר או שעושים משהו טוב, או שלא עושים בכלל. :bash:
5. משקלים ופונטים הלקוחות שלי קונים. כמו כן אם לוקחים משקלים בכנויות, המחירים נראים מצחיקים.
6.תוכנות יש לי.
7. 80 SSD באמת קטן, אבל למערכת הפעלה זה אמור להספיק. אצלי מערכת הפעלה וכל התוכנות שאני צריך מותקנות על דיסק 80 גיגה. אם דיסק מסוג SSD יזרז לי את החלונות, אז זה שווה את ההשקעה.
8. בקשר לזריקת כסף, אתה צודק. לא צריך לזרוק כסף, צריך להשקיע. אני בכל אופן רואה ברכישת מחשב מפלצתי השקעה שתשתלם לי לאורך זמן.
9. שכחתי להגיד בקשר ל-980X. זה מעבד חדש עם עוצמה אדירה אבל עדיין 6 ליבות לא מתחרות עם 8. כמו כן מעבדי XEON משתמשים בזיכרונות עם ECC אשר מונעות ב-99.8% כריסות. כך לפחות נאמר לי ע"י כל התכנאים איתם דיברתי.
שוב פעם תודה. :xyxthumbs:
[br]פורסם בתאריך: 27.07.2010 בשעה 12:27:20
בלאט DP :P
אני קונה הכל חדש ממספר סיבות. הראשונה היא חשבונית מס :). זה נחשב להוצאה. השניה היא "חדש זה חדש".
נו. אז יאללה.
מקווה שתזכור לפורום חסד נעורים :lol:
ותעדכן אותנו מה המסקנות שלך, לכאן ולכאן.
אני בטוח שגם אז תהיה מחלוקת גם לגבי המעבדים
ובטח ובטח לגבי הקוואדרו.
:xyxthumbs:
אלוהים עד עמה המוצרים שלהם מתומחרים הזוי (כן, גם בארה"ב)
אולי כדאי לי לבטל את ההזמנה? אולי כדאי לקחת מאק עם 12 ליבות? :s05:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
תמכור את האוטו :xyxthumbs:
אני מסכים אתך. מחירים בשמיים. מחשב שאני מרכיב לא יעלה יותר מ-15K כאשר מאק פרו עם אותו מפרט יעלה 30K
אבל שים לב שאצלם כל מוצר זה מוצר ברמה. אפילו אייפון 4 עם הבאג שכבר תוקן.
מארז במחשבי מאק פרו בנוי בצורה מאוד חכמה כך שקירור מתבצע ביעילות רבה. הם משתמשים בחלקים איכותיים.
כמו לדוגמה דיסקים SSD. הם לא חוסכים.
בגלל זה גם המחיר :screwy:
עוד לא הבנתי - אתה אוהב לשנוא אותם
או שונה לאהוב אותם .
בעיני הם ...טוב לא משנה.
:xyxthumbs:
1. :s05:
2. יש לי חבר בארה"ב עם המחשב הזה . . . שווה כל גרוש
